Loading
Autor Tópico: Codigo de automação  (Lida 989 vezes)
Online Cássio Alvarenga
  • Pollar Water Coolers
    • www.pollar.com.br
  • Profissão: Engenheiro / Empresario
Codigo de automação
« Online: 09 de Fevereiro de 2009, 14:33 »
Pessoal, preciso de um método para automatizar uma produção, faço muitas peças com uma só chapa e atualmente rodo o g-code de 1 peça, movo com o jog para a area da outra peça zero os eixos e começo a nova peça, mas queria um modo (codigo ou programa gerador) que va cortando as peças sem precisar de minha intervenção.
Online F.Gilii
Re: Codigo de automação
« Responder #1 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 14:43 »
A grande maioria dos programas de controle podem fazer uso de coordenadas de fixação (G54 em diante) que foram criadas justamente para este tipo de produção...
Offline Rodrigo Galacci
« Responder #2 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 15:00 »
que controlador de codigo g vç usa
Online F.Gilii
« Responder #3 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 15:23 »
Rodrigo,
Uso Turbocnc, Machxx, e EMC (os dois últimos esporádicamente)
Todos eles podem fazer uso de coordenadas de fixações
Offline cientista13
  • Colaborador 01/11
« Responder #4 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 22:16 »
Cassio
Talvez o programinha que tem nesse tópico pode servir de exemplo. Foi feito para rodar no Turbocnc.
Offline Biosp
  • Colaborador 03/11
« Responder #5 Online: 24 de Março de 2010, 13:41 »
Pois é amigo !!!! Já havia pesquisado e vi essa dica em outro local, mas a pagina não abre , acho que foi deletada.
E é exatamente oque eu queria ver , um exemplo de como escrever essa sub rotina.
De qualquer forma , obrigado por tentar ajudar.
Online F.Gilii
« Responder #6 Online: 24 de Março de 2010, 15:02 »
... mas a pagina não abre , acho que foi deletada.
Tente com este link:
Offline rick com k
  • Colaborador 06/11
« Responder #7 Online: 14 de Novembro de 2010, 16:52 »
       Aproveitando o tópico que é parecido com a minha duvida...
       Após rodar o programa para um determinado serviço se preciso rodar o mesmo programa novamente tenho que a perta o "R" no emc2, tem um codigo "g" que da para inserir que faça esta funçao? ou seja recomeçar o programa automaticamente para uma produçao em serie. Obrigado.
Tags:
