Loading
Autor topico: Codigo g dando pulinhos  (Lida 1155 vezes)
Online Márcio
« Online: 05 de Janeiro de 2011, 17:44 »
Pessoal
Estou com um programa para usinar uma pç aqui e ele na hora de fazer raios e curvas começa a dar um soquinhos e reduz a velocidade, eu estou usando o mach3 e isto não acontece em outros percursos que eu usino somente com este percurso.
Alguem poderia fazer a gentileza de rodar ele na maquinan pra eu saber se o problema é com minha maquina ou configuração do mach3.
Online F.Gilii
Re:Codigo g dando pulinhos
« Resposta #1 Online: 05 de Janeiro de 2011, 17:49 »
Márcio,
Observei o arquivo, e ele foi baseado num desenho com as curvas feitas por diversos segnmmentos de reta - daí os soquinhos...
Se puder, gere o arquivo com um pós processador que entenda as curvas como interpolações - os arquivos ficarão menores e a máquina mais fluida.
Online Márcio
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2011, 18:46 »
Então Fabio!
Ai é que esta o problema, eu gerei um outro arquivo de corte com os mesmos segmentos de retas e el rodou bem mas este não vai.
mesmo assim vou tentar um outro pos.
obrigado pelo retorno.
Márcio
Offline ques-que
« Resposta #3 Online: 05 de Janeiro de 2011, 19:30 »
qual é o comando e o cam que usou para fazer?
isso ha codigos  g para melhorar isso.
no caso de um comando fanuc tente por no inicio G05.1 Q1
e no fim do programa G05.1 Q0
no caso do heidnaihain tem que ter um M90
Online F.Gilii
« Resposta #4 Online: 05 de Janeiro de 2011, 19:42 »
Ques que,
Creio que o comando deva reconhecer esta função - e acredito que só alguns programas o reconheçam, e que a máquina tenha capacidade de HSM...
Se ele estiver usando um comando mais simples, baseado num PC/Machj3 por exemplo de nada adiantará porque este não é reconhecido...
Talvez se usar G64 no cabeçalho, mas se não me engano este comando pode ser ajustado por padrão em suas configurações, e de nada adiantaria...
Pra mim é coisa de trocar de pós processador que resolve, ou ajuda muito
Online Márcio
« Resposta #5 Online: 06 de Janeiro de 2011, 23:30 »
Obrigado Fabio e quesques
O problema foi resolvido eu coloquei um avanç f1000 e a maquina começou a funcionar normalmente.
S´não entendi uma coisa qdo eu gerei o percurso no artcam o avanço foi de f2600 e a maq rodou normal mas neste percurso gerado em outro prog com avanço d e2600 a maquina dava os pulinhos.
Mais uma vez obrigado pelo auxilio.
Márcio
Similar Topics
xx
EMC2 Configurado para Phase Drive dando erro
Iniciado por Gisele
15 Respostas
570 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Novembro de 2010, 10:33
por F.Gilii
xx
Código G
Iniciado por guilherme campos
12 Respostas
5197 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Setembro de 2006, 10:57
por pablolkz
xx
Codigo freedos 1.0
Iniciado por dudu100
2 Respostas
1526 Visualizações
Última Mensagem: 17 de Abril de 2009, 20:37
por C N C N o w !
xx
Codigo G da CNC3AX
Iniciado por injetronic
1 Respostas
508 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Março de 2010, 12:13
por Alebe
xx
Código maluco.
Iniciado por Murilo123
1 Respostas
731 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Dezembro de 2010, 11:03
por F.Gilii
xx
Interpretando Código G
Iniciado por rafael_kl
6 Respostas
764 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Setembro de 2011, 15:41
por Khosmos
