Loading
Autor topico: Como gerar G-Code para ferramenta de chanfro  (Lida 616 vezes)
Offline deru
« Online: 14 de Outubro de 2011, 06:16 »
Atualmente estou estudando G-Code, pois em algumas situações é mais fácil escrever o programa em um editor de texto e mandar executar no EMC2 do que desenhar no cad+postprocessor.
A minha dúvida é a seguinte, como eu faço pra calcular o desbaste da borda de uma peça com uma ferramenta de chanfro numa fresadora cnc? Por exemplo eu cortei numa chapa alumínio de 10mm espessura um retângulo de 100x50 e gostaria de chanfrar  1mm nas quatro bordas. Como eu devo proceder pra saber o quanto a ferramenta tem que "mergulhar" a partir do topo da peça e quanto ela tem que se distanciar da peça.
No caso a ferramenta tem 3 cortes com ângulo de 90 graus. O diâmetro da ponta é de 2.5 mm e do oposto é de 10.4mm, a ferramenta no caso seria esta:
Agradeço a todos pelo ótimo fórum.
Offline marc0 ECM
Re:Como gerar G-Code para ferramenta de chanfro
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2011, 08:41 »
Se esta editando o código manualmente, é um caso de Trigonometria básica.
Teorema de Pitágoras
c^2 = a^2 + b^2
No seu caso , com fresa de 90°, a lateral é diagonal de um quadrado c =  L *  √2
1 = L * 1,41
L = 1/1,41 = 0,7...
Ou seja, basta abaixar a fresa ~ 0,7mm quando a lateral dela tocar a peça para produzir um chanfro de 1mm
Abçs
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 08:49 por marc0martim ECM »
Offline deru
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2011, 11:46 »
Muito obrigado marc0martim!
Foi de grande ajuda a sua explicação, entendi como devo proceder no cálculo, acho q fazia mais de 15 anos que eu não fazia um cálculo de teorema de pitágoras, demorou um pouco pra cair a ficha...hahaha. Se não for pedir d+ poderia me responder em qual ponto da  "lâmina"(no caso dessa ferramenta tem 5.6mm) é melhor pra fazer o corte? Na ponta, no meio,ponto de maior diâmetro ou tanto faz? O cálculo da velocidade de avanço é o mesmo de uma fresa de topo?  Pergunto pois, encomendei a ferramenta mas ainda não recebi pra testar. Acho q na semana q vem chega. Como  essa ferramenta é meio cara quero fazer o manuseio correto pra não danificá-la. Desculpe pelo montante de perguntas é que pesquisei no fórum e não achei nada.
Offline marc0 ECM
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2011, 11:56 »
Une dune tê, o escolhido foi....
No meio é melhor ;D
Vc corre menos risco da ferramenta formar degrau em alguma ondulação da peça.
Pode usar o mesmo, mas na maioria dos casos pode até ser maior porque o esforço é bem menor (depende do acabamento desejado e do tamanho do chanfro)
abraços.
Offline deru
« Resposta #4 Online: 14 de Outubro de 2011, 12:04 »
Valeu! Muito obrigado! Assim que chegar a ferramenta e sobrar um tempo(que tá difícil de administrar ultimamente) eu posto os resultados.
Similar Topics
xx
Gerar G code para PCI
Iniciado por kleberturbo
9 Respostas
2226 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Junho de 2010, 00:44
por Alebe
xx
Gerar G-Code para plotter
Iniciado por gustavo123
1 Respostas
973 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Novembro de 2009, 02:17
por Alebe
xx
gerar code G mach3
Iniciado por Alex10
10 Respostas
3759 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Julho de 2010, 19:26
por ismael
xx
gerar g-code no coreo par o turbocnc
Iniciado por marcosr
11 Respostas
2765 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Junho de 2010, 01:11
por danielz
xx
como gerar gcode para torno
Iniciado por Adilson Vasconcelos
0 Respostas
391 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Setembro de 2011, 19:49
xx
Onde e como gerar código G para torneamento cnc
0 Respostas
567 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Setembro de 2011, 15:39
