Loading
Autor Tópico: compensação da ferramenta  (Lida 915 vezes)
metalurgicavitoria
« Online: 27 de Julho de 2010, 23:44 »
obrigado a atenção, sou novo nesse mundo de cnc e não estou conseguindo compensar o diâmetro da ferramenta, acontece que o código  g percorre os vetores do desenho com a ferramenta ao centro, já li sobre o g41 g42 g43, mas na prática não consigo.... deve ser uma instrução boba, mas que ainda não sei. Agradeço a atenção
mach3  ???
bom aqui vai um código, nao sei se pode postar
é um simples quadrado de 50mm com um topo de 16mm. iniciando x0y0 ao centro da ferramenta.
o que acontece nesse prog é que finaliza em x-16y-16
g1
g42 y8 x-8
f100
x50
y50
x0
y0
g40
no cnc  simulator quase dá certo
« Última modificação: 29 de Julho de 2010, 22:32 por metalurgicavitoria »
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
Re: compensação da ferramenta
« Responder #1 Online: 28 de Julho de 2010, 00:19 »
Vitor,
Qual é o programa que usa para gerar o codigo?
Talvez vc esteja usando o percurso errado para isso.
Um exemplo do artcam:
Se vc usar Perfilagem, ele compensa o diâmetro.
Já se usar Usinar ao longo do Vetor, o programa usa a fresa em cima do vetor.
Online Eneias Eringer
  • Ninguem ganha dinheiro facil...
« Responder #2 Online: 28 de Julho de 2010, 08:20 »
Manda o programa ae .....
Voce tem que "ativar" a compensação (colocar o g41 ou g42) numa linha que tenha algum g01 tipo num movimento de aproximação...
Online F.Gilii
« Responder #3 Online: 28 de Julho de 2010, 08:49 »
Se o arquivo de corte está sendo gerado num programa como ArtCam (por exemplo) não se usa compensação de ferramentas porque esta compensação "já foi feita" durante a escolha das táticas de usinagem...
Compensação de ferramenta é um caso muito particular, como por exemplo quando se faz uma usinagem diretamente pelo cnc, ou mais específicamente ainda quando se gera um trabalho onde se deseja fazer por exemplo um ajuste dimensional da tarefa de forma controlada, sem ter que gerar outra tática de usinagem compensada daquela diferença que se quer tirar...
metalurgicavitoria
« Responder #4 Online: 28 de Julho de 2010, 20:10 »
Sim o Artcam funciona bem mas eu não me adaptei nele com tal facilidade, sempre que vou transferir para o mach3 o mesmo nao reconhece (erro meu) então descobri o lazy cam do próprio mach3 q funciona da maneira q acho fácil, (abro o dfx editos os caminhos e gero  o código, mas ainda encima do vetor) por isso que achei que seria mais fácil apenas indicar no soft a compensação. e igual quero aprender a programação massiva e não apenas depender do art.cam
obrigado pelas idéias
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 20:20 por metalurgicavitoria »
Tags:
