Loading
Autor topico: qual o melhor programa para converter ficheiros jpeg em gcode  (Lida 1891 vezes)
Offline louro
« Online: 22 de Agosto de 2009, 17:57 »
amigos deixo uma pergunta para quem entende de softuer qual o melhor programa para converter os ficheiros (jpeg) (fotos )em gcode para depois usinar na cnc
rufos
Re: qual o melhor programa para converter ficheiros jpeg em gcode
« Resposta #1 Online: 16 de Dezembro de 2009, 02:01 »
to comessando aprender usar o mach2/3
tbm to atras dessa resposta
e alias
gostei muito do forum
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #2 Online: 16 de Dezembro de 2009, 17:49 »
Dois programas que uso são o Image to Gcode e o artcam.
rufos
« Resposta #3 Online: 17 de Dezembro de 2009, 02:41 »
seguindo a dica do nosso amigo acima
instaleio o Image to Gcode aqui
axei muito bom fica perfeito a vizualização da figura no 3D
mais na hora q passo o codigo para o mach 2
só esta parecendo um pedaço da figura
n intendi ainda o pq...
se alguem souber me avise
abraços
Online F.Gilii
« Resposta #4 Online: 17 de Dezembro de 2009, 08:33 »
Bruno,
Se estiver usando o Mach2 (ou3) existe uma limitação na quantidade de linhas executadas caso o programa não seja registrado.
Se o "Image to Gcode" for comercial, pode existir a mesma limitação.
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #5 Online: 17 de Dezembro de 2009, 10:59 »
Se a limitação for do image to gcode, a solução é usar o soft para linux, ele ja vem pré-instalado no ubunto + emc2.
rufos
« Resposta #6 Online: 17 de Dezembro de 2009, 16:50 »
agora q vc disse isso percebi que o mach 2 só abre até certa parte do codigo gerado...
tem omo remover essa limitação?
ou me indique outro programa q na ah a mesma...
abraço!
Offline marc0 ECM
« Resposta #7 Online: 17 de Dezembro de 2009, 17:01 »
Tem! Compre uma licença do programa que ele fica full .  ;)
TurboCNC, EMC ...
Abraços...
rufos
« Resposta #8 Online: 17 de Dezembro de 2009, 17:09 »
a limitação é no mach2 amigo*
rufos
« Resposta #9 Online: 17 de Dezembro de 2009, 17:11 »
vlw amigo!
vo komessar a pesquisar sobre o turbocnc
pq tenho certezaaaa q essa liscença deve ser kra
;P
Similar Topics
xx
melhor programa para cam de torno
Iniciado por meneghetti
4 Respostas
2802 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Junho de 2009, 12:42
por Rodrigo Galacci
lamp
PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
Iniciado por Eng_Rubens
209 Respostas
23971 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Abril de 2012, 16:49
por Eng_Rubens
question
Qual o melhor software de comunicação para Fanuc 21i-MB para Windows XP???
Iniciado por andreldomingues
5 Respostas
1873 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Outubro de 2010, 16:55
por ssavi
smiley
QUAL A MELHOR PLACA PARA CNC ISOPOR ?
Iniciado por Cia da ARTE
9 Respostas
740 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Janeiro de 2012, 10:25
por Andre Milke
xx
qual a melhor versao do mach para rodar no xp
Iniciado por louro
2 Respostas
381 Visualizações
Última Mensagem: 03 de Outubro de 2009, 15:40
por louro
xx
Qual melhor ferramenta para usinar o cobre????
Iniciado por fabioalmeida
3 Respostas
413 Visualizações
Última Mensagem: 03 de Março de 2009, 15:53
por fabioalmeida
