Loading
Autor Tópico: configurando o tamanho do material no trubocnc  (Lida 2447 vezes)
Offline os_sanches
    • Meu Blog
Re: configurando o tamanho do material no trubocnc
« Responder #30 Online: 15 de Abril de 2009, 16:19 »
Grande Mestre Fgilli, agora são 3 na fila de espera heheheh
abraços
Sanches
Anuncie no Guia CNC
Online F.Gilii
« Responder #31 Online: 15 de Abril de 2009, 18:19 »
Vai ter continuidade - calma :)
Offline os_sanches
    • Meu Blog
« Responder #32 Online: 16 de Abril de 2009, 11:20 »
Não sei se devo, mas vou falar pelos interessados :)
estamos calmos.... porém anciosos hehehehe
sds
Sanches
Online F.Gilii
« Responder #33 Online: 19 de Abril de 2009, 10:41 »
Dando contiinuidade ao que vinha sendo dito, tínhamos feito uma linha deslocada em uns 0,5mm, que servirá para limitar o percurso no desbaste, e talvez a usemos para fazer um últimio passe de acabamento...
Este é o desenho do contorno defasado em 0,5mm:
Online F.Gilii
« Responder #34 Online: 19 de Abril de 2009, 10:45 »
A ferramenta temn um raio na ponta, mas por enquanto iremos ignorar e usar a projeção das linhas tangentes às faces da ferramenta, e o ponto de contato será o ponto de cruzamento dessas linhas, como na omagem abaixo:
« Última modificação: 19 de Abril de 2009, 10:47 por fgilii »
Online F.Gilii
« Responder #35 Online: 19 de Abril de 2009, 10:53 »
Há diversas maneiras de se desbastar a peça - usaremos uma delas baseada em movimentos horizontais paralelos ao centro de giro da peça, e serão linhas deslocadas em 0,5mm que partirão da linha de centro até o contorno externo da peça.
Estas linhas serão limitadas no comprimento por aquela linha de offset que fizemos anteriormente.
Note que as linhas que foram criadas são relativamente mais longas que o comprimento maior a ser torneado - elas saem da peça (na frente dela) uns 2mm, que eu considerei como espaço de segurança para a ferramenta se deslocar fora da peça sem tocá-la.
Veja a imagem abaixo:
« Última modificação: 19 de Abril de 2009, 10:56 por fgilii »
Online F.Gilii
« Responder #36 Online: 19 de Abril de 2009, 11:14 »
Para exemplificar o que eu imagino em termos de percursos, iremos tentar fazer algo composto por linhas retas, e será como um "vai e vem" de movimentos que a ferramenta deverá percorrer.
O desenho abaixo está mostrando uma idéia de movimentos, mas note que estão deformados apenas para exemplicicar os movimentos que a ferramenta deverá fazer...
Na verdade os movimentos serão retos..
Imagine que a ferramenta vai para o ponto 1, depois se desloca para o ponto 2 (desbastando material), sai da peça indo para o ponto 3, retorna em direção à frente da peça até o ponto 4, desce até o ponto 5 que está digamos 0,5mm mais baixo que o ponto 1, avança desbastando até o ponto 6 e assim por diante.
« Última modificação: 19 de Abril de 2009, 11:17 por fgilii »
Offline os_sanches
    • Meu Blog
« Responder #37 Online: 19 de Abril de 2009, 11:23 »
Certo. Muito boa a exemplificação.
sds
Sanches
Online F.Gilii
« Responder #38 Online: 19 de Abril de 2009, 11:33 »
Agora olhando a peça, faremos alguma coisa parecida usando as linhas paralelas que foram desenhadas previamente, mas agora adicionando linhas de ligação entre certos pontos.
No exemplo abaixo, estas linhas de ligação serão entre os pontos 2 e 3, 4 e 5.
Imaginando que a ferramenta está colocada num ponto de segurança, digamos Z10 X10, o primeiro movimento será dalí até o ponto 1, desloca em direção ao ponto 2 desbastando a peça, sai dela até o ponto 3, desloca até o ponto 4, desce mais um passe até o ponto 5 e assim por diante.
Online F.Gilii
« Responder #39 Online: 19 de Abril de 2009, 11:34 »
sds
Sanches
Certo - continuo com ela ou não?
Pergunto porque esta é a forma de fazer manualmente os percursos, mas o mais importante é entender o conceito.
Não é aula de Corel, de ArtCam, de Ace converter nem nada - é tudo na mão.
Entender e dominar isso é o caminho para fazer qualquer coisa.
Offline os_sanches
    • Meu Blog
« Responder #40 Online: 19 de Abril de 2009, 11:48 »
Sim,gostaria que vc continuasse se fosse possivel.
Ainda mais levando em conta a minha inexperiencia.
Sds
Sanches
Online F.Gilii
« Responder #41 Online: 19 de Abril de 2009, 12:17 »
O próximo passo é usar seu CAD para definir as coordenadas dos pontos iniciais e finais de cada linha do percurso - aquelas linhas paralelas que desenhamos anteriormente.
Como exemplo, usei apenas poucas linhas do meu desenho e criei uma tabelinha anexa.
Todas as cotas são referentes ao ponto 0,0 da peça, portanto verá valores positivos e negativos em Z
Online F.Gilii
« Responder #42 Online: 19 de Abril de 2009, 12:26 »
Para ter uma prévia de como será o arquivo de códigoG, imaginaremos o seguinte:
- já foi definido o ponto zero peça
- a ferramenta não tem raio
- a ferramenta será posicionada num lugar que chamaremos de ponto de segurança (Z10 X10 no exemplo)
G00 Z2.5 X8.5 (vai rapido para o ponto 1)
G01 Z-28.5 (vai cortando para o ponto 2)
G00 X9 (vai rapido para o ponto 3)
G00 Z2.5 (vai rapido para o ponto 4)
G00 X8 (vai rapido para o ponto 5)
G01 Z-28.5 (vai cortando para o ponto 6)
g00 ...
Online F.Gilii
« Responder #43 Online: 19 de Abril de 2009, 12:27 »
Se fizer isso com todas as coordenadas dos pontos iniciais e finais do seu desenho, terminará com um arquivo de corte (desbaste em níveis) da sua peça.
Passaremos a uma segunda etapa, que será o desbaste em perfilagem da peça - seguindo aquela linha de offset que foi feita no começo do desenho.
« Última modificação: 19 de Abril de 2009, 12:30 por fgilii »
Online F.Gilii
« Responder #44 Online: 19 de Abril de 2009, 12:53 »
Como o desenho do perfil tem raios, usaremos alguma função de interpolação.
Para isso, necessitamos conhecer cada coordenada dos diversos elementos da linha de contorno (offset) que temos:
Tags:
