Loading
Autor Tópico: Converter arquivos de PCB/PCI para codigo G  (Lida 1484 vezes)
Rogerio Regel
« Online: 19 de Junho de 2009, 10:21 »
Bom dia amigos do fórum, estou com uma pequena dificuldade para usinar Placas de Circuito impresso.
Não consigo gerar um código G para usinar. Até agora os programas que encontrei geram um codigo a partir de uma imagem PCB, só que esses programas geram apenas o contorno das trilhas, e também não sei tem como fazer os furos com ele.
Gostaria de um programa que gere o codigo para fazer toda a placa.
De preferencia a partir de arquivo .pcb
Anuncie no Guia CNC
Offline RUBENS CNC
  • Tudo de bom!!!!
Re: Converter arquivos de PCB/PCI para codigo G
« Responder #1 Online: 19 de Junho de 2009, 12:28 »
ola caro amigo tudo bem?
um programa que podera ajudar voce é o do engenheiro RUBENS que voce pode encontrar aqui no forum para baixar o nome do mesmo se chama (pci to g-code) ou (bitmap to gerber) ok.......
boa sorte!!!!!
ATT:RUBENS CAMARGO
Offline RUBENS CNC
  • Tudo de bom!!!!
« Responder #2 Online: 19 de Junho de 2009, 12:59 »
Ola novamente!!!!!!!!
Aqui esta o programa ok.......
mais antes quero lhe deixar uma dica..
antes de postar uma pergunta e assim abrindo um novo topico
faça uma pesquisa no forum aqui tem de tudo um pouco certo
sendo que ai voce nao precisara ficar esperando por respostas
das quais certamente ira achar sem precisar perguntar a nao
ser que seja uma questao que nao tenha em um topico ja postado.
ok amigo...
boa sorte com seus projetos e se lhe servir este programa parabeni-ze
o eng=RUBENS ok...
Rogerio Regel
« Responder #3 Online: 22 de Junho de 2009, 09:13 »
Ola RUBENSm, obrigado pela resposta. Já testei esse programa, mas ele não é o que desejo. Talvez eu nao esteja sabendo manusea-lo, mas acredito não ser isto.
Este programa, gera apenas um contorno envolta da trilha, e também não sei se é possivel fazer os furos com ele em uma mesma usinagem.
Eu gostaria de um programa que retirasse todo o cobre da placa que não fosse trilha, e que fizesse os furos.
Se conhecer mais algum programa por me fale.
Offline RUBENS CNC
  • Tudo de bom!!!!
« Responder #4 Online: 22 de Junho de 2009, 20:30 »
Ola!!!!!
tudo bem com voce?
 este programa ja faz as furaçoes se nao me engano usei ele em testes
 no mais tudo beleza!!!!
 mais usinar todas as partes do cobre que nao serao utilizadas isso ele nao faz mais nao vejo o porque de querer quebrar a cabeça com isso
de fato a criaçao deste programa é com o objetivo de facilitar as nossas vidas.....vai tomar muito de seu tempo para a criaçao de percurços,mais tempo de trabalho para a sua maquina fresar a placa e a funcionabilidade dela sera a mesma.....certo
se eu estiver errado me de o corretivo!!!!!
e se precisar de algo é so pedir,se estiver ao meu alcançe ok....
ATT:RUBENS CAMARGO
Tags:
