Loading
Autor topico: Dois programas para geração de "G-code"  (Lida 3763 vezes)
Online F.Gilii
« Online: 23 de Abril de 2007, 09:28 »
Dois programas para geração de arquivos em "código-G", sendo que um é livre e o outro espera uma doação de cerca de US$ 13,00
Não experimentei ainda, mas parecem bons...
Online F.Gilii
Re: Dois programas para geração de "G-code"
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2007, 15:53 »
Programa simples para geração de "G-code" que roda em Linux (python).
Trata-se de um script que pode converter alguns formatos de desenhos em outros formatos.
Entradas:
*.SVG = polilinhas e caminhos
*.DXF = DXF (2D polylines, 3D polymeshes)
*.STL = binário e ASCII
*.cmp,.sol,*.via,*.mill = Gerber (formato RS-274X, com largura de traço=0 de definição de linha de contorno de placa)
*.drl, *.drd = formato de furo Excellon (com definição de furação)
*.jpg = bitmap para mapeamento em Z
Saídas:
   *.rml: Roland Modela RML mill
   *.camm: Roland CAMM cutter
   *.jpg,*.bmp: images
   *.epi: Epilog lasercutter
   *.uni: Universal lasercutter
   *.g: G codes (CNC)
   *.ord: OMAX waterjet cutter
   *.oms: Resonetics excimer micromachining center
   *.dxf: DXF
   *.stl: STL
O programa está sendo traduzido por mim, e até agora testei e parece que funciona razoávelmente.
Há algumas limitações, como por exemplo só faz uma profundidade de corte (não é incremental), mas é bastante útil por exemplo para aqueles que fazem placas de PCI fresadas, ou mesmo desenhos simples de contorno em routers.
Para rodar basta escrever num terminal:
 python cam1.py
Ou criar um lançador na sua área de trabalho...
Anexo as duas versões - em Inglês e em Português, sendo que a versão em portugues está alterada para gerar arquivos "g-code" com extensão *.cnc
Offline André Lima
« Resposta #2 Online: 19 de Novembro de 2008, 15:34 »
Boa tarde pessoal !!!
Preciso de uma ajuda de vcs para instalar esse cam.py no meu pc, pois sou novato em linux e na entendi muito bem o procedimento.
Eu já tenho o arquivo cam1.py e o mesmo está na área de trabalho. Portanto preciso de um passo a passo pra executar esse gerador de Gcode.
Online C N C N o w !
« Resposta #3 Online: 19 de Novembro de 2008, 16:27 »
Preciso de uma ajuda de vcs para instalar esse cam.py ...
Vc precisa do Python:
e da Python Imaging Library (PIL):
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #4 Online: 19 de Novembro de 2008, 17:12 »
André,
Faz um teste. Da um clique duplo no ícone do cam1.py.
Como o emc usa o python é provavel que funcione de 1a.
Offline André Lima
« Resposta #5 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:35 »
Pois é Alebe, eu jáhavia tentado o famoso 2 cliques e no entanto somente aparece esta mensagem !!!
« Resposta #6 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:37 »
Na verdade se for Ubuntu já vem com o Python, mas aqui não funfou de prima, foi solicitada a instalação do python-tk e aí sim, funfa.
Anteriormente tive que fazer o que disse acima, mas puxando pela memória acho que foi no Windows ...
Offline André Lima
« Resposta #7 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:40 »
É verdade eu notei que o Ubuntu já estava com o Python, no entanto como faço pra fazer essa sua atualização ?? Obrigado
« Resposta #8 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:44 »
... como faço pra fazer essa sua atualização ?
No terminal:
sudo apt-get python-tk
Após a instalação invoque o script pelo terminal:
python cam.py
Offline André Lima
« Resposta #9 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:48 »
Apareceu E: Operação python-tk invalida
Estou fazendo uma atualização aqui, vamos ver se depois disso funciona...
Offline André Lima
« Resposta #10 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:58 »
que droga, não funcionou
Offline André Lima
« Resposta #11 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:07 »
Baixei cam.py em ingles e apos 2 cliques apareceu uma especie de editor de textos com um cod fonte....como é que se executa isso ??
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #12 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:17 »
Abra o synaptic no menu sistema > administrador
De uma pesquisada nele se consta o arquivo que o jorge indicou.
Se sim é só usar botão direito e escolher instalar.
Ai use o icone Aplicar.
Veja que naquela tela de erro que vc postou indica 4 opções para o arquivo
O 2º. Exibir, é para quando precisa modificar o texto ou até verificar como foi feito. seria o bloco de notas.
O 4º. executar, é para rodar o arquivo como programa.
Offline André Lima
« Resposta #13 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:32 »
A opção já estava marcada e ainda mesmo assim eu dei um atualizar, mas n funcionou.... quando eu tento a 4 opção executar a tela desaparece e n acontece nada...
« Resposta #14 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:47 »
Vou repetir:
python cam.py
Se não entendeu, diga que a gente tenta trocar em miúdos.
Similar Topics
xx
Geração de "G-code" à mão...
Iniciado por lolata
36 Respostas
4574 Visualizações
Última Mensagem: 17 de Janeiro de 2008, 18:32
por F.Gilii
xx
Links de programas "legais"
Iniciado por marcusfermino
0 Respostas
528 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Abril de 2007, 22:16
por marcusfermino
xx
"Up-grade" Placa "Phase Driver" (Herculano)
Iniciado por niv_pei
4 Respostas
959 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Março de 2009, 22:36
por niv_pei
xx
Ubuntu 6.06 "Dapper Drake" LTS e Ubuntu 8.04 "Hardy Heron para EMC2
Iniciado por armilke
6 Respostas
239 Visualizações
Última Mensagem: 25 de Julho de 2010, 20:32
por Hilarinho
xx
Algumas novas apostilas em Português para o pessoal se "divertir".. rs...
Iniciado por Edu Lopes
9 Respostas
4004 Visualizações
Última Mensagem: 17 de Setembro de 2011, 18:26
por Jost Dayan
clip
Inversão de percurso para evitar deslocamento exessivo do eixo "Z"???
Iniciado por Robinho
2 Respostas
182 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Dezembro de 2010, 00:05
por Robinho
