Loading
Autor topico: Duvidas com o IMAGE TO G-CODE  (Lida 3174 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Offline PU2VOR
« Online: 16 de Março de 2010, 12:51 »
Bom dia Pessoal,
Primeiramente gostaria de informar que minha CRIATURA esta a MIL, graças ao pessoal do forum, graças a ajuda dos amigos, Fabio Gilli, Alebe, CNCNow e Bardhp.
Bom estou aqui mais uma vez para aprender com os mestres....
Instalei o IMAGE TO G-CODE Shareware e estou tentando converter uma imagem preta e branca para fresar, porem ele gera o codigo conforme manual que baixei do site do IMG, mas na hora de fresar nao sai nada, ele apenas faz um pequeno quadrado em relevo.....o que pode estar acontecendo ?????
Alguem que tem pratica com o IMAGE TO G-CODE poderia ajudar ???
Desde já agradeço.
Muitissimo obrigado a todos, sinto-me honrado por fazer parte desta FAMÍLIA GUIACNC.
Um grande abraço a todos.
Glauco
Offline PU2VOR
Re: Duvidas com o IMAGE TO G-CODE
« Resposta #1 Online: 16 de Março de 2010, 12:55 »
Esqueci de uma coisa, sem alguem souber de algum software FREEWARE semelhante ao image to g-code e puder me indicar eu agradeceria.
Glauco
Online F.Gilii
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2010, 13:25 »
Poste o arquivopra gente ver - pode ser que esteja gerando o trabalho em polegadas, mas como o programa de controle está em mm os movimentos serão minúsculos...
0,5" (meia polegara, equivalente a 12,7mm) será um deslocamento de 5 décimos em mm
Offline PU2VOR
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2010, 13:53 »
Fabio,
Obrigado....
la vai a pergunta ignorante...risos.. ...
Como anexo o arquivo aki ??????
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2010, 14:28 »
Fabio,
Descobri...ai segue o arquivo.....
Glauco
Online F.Gilii
« Resposta #5 Online: 16 de Março de 2010, 15:00 »
Glauco,
é o que eu disse - o arquivo está em polegadas...
As primeiras linhas do arquivo são assim:
G90 G80 G40 M3
G92 X0 Y0 Z0
G01 F140
Y-0.049
Coloque o comando comando G20 no começo do arquivo e experimente - assim:
G90 G80 G40 M3
G92 X0 Y0 Z0
G20
G01 F140
Y-0.049
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #6 Online: 16 de Março de 2010, 15:04 »
Blz Fabio, se sabe me informar que comando eu uso para concordante e discordante?  Seria o tal G02 E G03?
abrç
« Última modificação: 16 de Março de 2010, 15:19 por jvfc »
Online F.Gilii
« Resposta #7 Online: 16 de Março de 2010, 15:21 »
Vladimir,
Normalmente é G42 e G43, mas depende da direção do vetor a ser seguido.
Dependendo do programa que você usa para geração dos arquivos de corte, este já cria os percursos complexos levando em consideração o diametro da ferramenta ou mesmo o raio da ponta de forma que não são usadas compensações de diametro.
Este tipo de compensação é usado por exemplo em arquivos pequenos e criados seguindo-se os vetores de origem dos desenhos (normalmente retas e raiors constantes ou de centro conhecido), normalmente em programação parametrizada...
Online F.Gilii
« Resposta #8 Online: 16 de Março de 2010, 15:21 »
G02 e G03 são os comandos para interpolações circulares à direita ou esquerda...
Offline PU2VOR
« Resposta #9 Online: 16 de Março de 2010, 15:37 »
Fabio,
Coloquei G20 no inicio do programa, mas ele so faz um risco de ida e um de volta.....como se fosse um zigue-zague....o que poderia ser isso ??????
glauco
Offline jvfc
« Resposta #10 Online: 16 de Março de 2010, 15:39 »
ok... Fgilli. Muito obrigado!
O artcam habilita opção concordante e discordante em perfilagens, mas não habilita isso em usinagens ao logo do vetor.
Online F.Gilii
« Resposta #11 Online: 16 de Março de 2010, 22:02 »
Deve ser o seu programa mesmo - se não me engano é uma imagem "raster", então está certo - um dos eixos vai fazer um movimento de ida e volta enquanto o outro eixo irá fazer um incremento qualquer em outra direção...
Online F.Gilii
« Resposta #12 Online: 16 de Março de 2010, 22:20 »
Vladimir - eu acho que expliquei mal o caso do "discordante e concordante" apenas dizendo que os comandos seriam os G43 e G42... não é bem isso
Note que são coisas conceitualmente diferentes...
Veja - digamos que você fez um quadrado e quer usinar "por fora" do vetor.
Você escolheu contornar o quadrado para direita (sentido horário) e a ferramenta de corte gira para direita (sentido horário olhando de cima) então seu corte será "subindo" (concordante).
Se escolher usinar o mesmo quadrado no sentido anti-horário, será um corte "discordante"...
O corte discordante ou concordante tem relação apenas com o sentido do vetor e com o lado que o programa segue este vetor e são consequencia das escolhas apenas.
É como se o programa de corte gerasse uma linha paralela ao vetor escolhido do desenho original com uma distancia igual ao raio da ferramenta escolhida, e a ferramenta seguisse esta segunda linha paralela (que está invisível para todos os efeitos) e não o contorno original.
Os comandos G42 e G43 são especificamente usados em usinagens seguindo um vetor usando compensação de raio (ferramenta à direita ou esquerda do vetor) mas note bem - será a compensação de raio constante em um banco de dados de ferramentas do comando da máquina e não do programa de geração dos arquivos de corte..
Offline PU2VOR
« Resposta #13 Online: 16 de Março de 2010, 22:44 »
Fabio,
O problema que ele faz uns riscos no material e nao faz a foto ou imagem, este é o problema.....
Não fez a figura que eu tinha convertido, o mesmo arquivo que te mandei....
Teria algum manual sobre o IMAGE TO G-CODE em portugues para que eu pudesse estudar e fazê-lo funcionar  ou alguem que trabalhe com ele para poder passar umas dicas de conversao de imagem ou foto para G-Code.
Muitíssimo Obrigado....
Glauco
Offline jvfc
« Resposta #14 Online: 16 de Março de 2010, 23:24 »
Obrigado Fabio, eu agradeço a paciencia em digitar tudo isso.
acho que eu que to viajando, pois se o artcam em modo usinagem ao longo do vetor, ele não da a opção de concordande e discordante, eu pensei que simplismente carregando essa condição no inicio do codigo eu mudaria o sentido de corte, mas pensando bem um G42 OU G43, não iria mudar as coordenadas X, Y ja geradas pelo artcam pois uma vez mudado o sentido do corte as coodenadas X, Y tbm mudariam.
abç
Similar Topics
xx
G-CODE M-CODE agora só não aprende quem não quer.
Iniciado por jack_live
1 Respostas
2178 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Fevereiro de 2008, 11:47
por Guga
xx
Apostilas G-Code e M-Code
Iniciado por PU2VOR
1 Respostas
1725 Visualizações
Última Mensagem: 29 de Abril de 2010, 00:47
por Cássio Alvarenga
xx
g-code dentro de g-code...
Iniciado por Hilarinho
1 Respostas
544 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Maio de 2009, 17:28
por F.Gilii
clip
G-Code - Sub-Rotina
Iniciado por Gerber
9 Respostas
1751 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Janeiro de 2009, 20:28
por Gerber
xx
G-Code Edredon
Iniciado por darlansales
31 Respostas
2673 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Outubro de 2010, 19:25
por Jorge_BH
xx
G-code para cnc
Iniciado por ismael
27 Respostas
2772 Visualizações
Última Mensagem: 01 de Fevereiro de 2011, 13:47
por ismael
