Loading
Autor topico: G-code ajuda  (Lida 1341 vezes)
Offline robedany
G-code ajuda
« Online: 21 de Dezembro de 2010, 00:50 »
BOAS FESTAS A TODOS.
Tava tentando gazer o g-code do exemplo , mas a cabeça começou a fumaçar, (ainda bem que não tava cgeirando chifre queimado)
Gostari que se alguem pudesse colocar o g-code do desenho para eu coeçar a aprender, para mim fica mais facil eu partir de um exemplo real.
Na verdfade eu faço essa peça com um frezinha pantografica e pretendo fazer um router ou modificar a frezinha.
O material é acrilico 4,5 ou 5mm de espessura.
A freza é 3mm
O fuso preteno colocar o m10
Se tiver o g-code já posso brincar no mach ou no turbo e ja sabendo qual a peça a ser produzida.
Agradeço alguma ajuda
Roberto
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
Re:G-code ajuda
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2010, 13:49 »
Oi, Roberto.
Fiz uns percursos rapindinho, só mesmo pra se ter uma idéia. A fresa usada para o cálculo é de 1/8", o que gerou um "dente" no rebaixo passante da palheta. Tbém considerei que ela seria plana, e não abaulada como parece na foto. E a espessura da chapa a ser usinada é de 4,5mm, o rebaixo maior com 2,25mm e o menor, passante (4,5mm).
Estou anexando o arquivo .art do artcam, porque assim vc pode modificar o que desejar, inclusive as fresas de corte, para minimizar o "dente" e qualquer outra alteração que quiser fazer. Não sei se vai ajudar, mas tá aí.
Dependendo do programa que for usar, simulador, TCNC, etc, mude a extensão dos arquivos de corte para o programa desejado.
Primeiro, deve-se "rodar" o arquivo Rasgo_2-25, depois o Rasgo_Passante e finalmente o Contorno.
Offline robedany
Re:G-code ajuda
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2010, 17:14 »
Meu amigo Jorge
è isso mesmo que eu queria!!
Agora ja posso brincar com a eletronica, motores e mecanica e tentar fazer tambem a "gambiarra reversa" (não sou engenheiro),, usando o exemplo e aprender como vc. chegou nesse resultado.
Com o exemplo, "ganhei" bastante tempo, pois aprender todos os programas e chegar nesse resultado, o "véio" aqui . não sei se chegaria.
Quando na ativa, era capaz de guardar na memoria um esquema eletronico de algum equipamento ou até um programa em ladder dum clp com 1024 i/o, e hoje a patroa manda comprar 5 coisas no supermercado, se não anotar esqueço 3,hihi;
Muito obrigado mesmo!!!  Jorge
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO A TODOS, COM PAZ SAÚDE E BASTANTE $$$.
Roberto  (Robedany)
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
Re:G-code ajuda
« Resposta #3 Online: 21 de Dezembro de 2010, 20:41 »
...e hoje a patroa manda comprar 5 coisas no supermercado, se não anotar esqueço 3,hihi;
Então tá bom demais. Se eu não anotar, nem lembro de supermercado.
Esses programas não são difíceis. A gente tem que começar e logo vê que dá conta tranquilo. Eu tbém já virei a serra há muito tempo.
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
Re:G-code ajuda
« Resposta #4 Online: 17 de Março de 2011, 14:42 »
Uma dúvida sobre estes G-Codes
Um foi feito no Artcam e outro no Aspire
Eu notei em dois trabalhos iguais sem querer que o "jeitão" que a máquina trabalha com o código do Aspire é mais "limpo" ou que eu quero dizer é que dá menos "soquinhos" nos movimentos X,Y e Z. Parece mais suave e executa o trabalho um bucado mais rápido que na versão Artcam.
A velocidade e passos são os mesmos para ambos os arquivos.
O Aspire gera um percurso mais direto quando calcula diferente do Artcam, mas por outro lado o arquivo é sempre um pouco maior.
Alguem vendo os Gs nota algula coisa que indique essa diferença?
Pois pra mim tirando o fato de ter no começo um G17 o resto é meio parecido sendo só a ordem de início e local de mergulhos escolhidos pelo programa diferentes.
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:G-code ajuda
« Resposta #5 Online: 17 de Março de 2011, 15:24 »
outra dúvida
Quando salvo um percurso no Rhinocam como .cnc por exemplo, ele não roda no Turbocnc.
Lá tem tem a opçao G-Code (mm).Tap como tem nos outros.
Tem um Genérico segundo tutorial que é o Fanuc11mm (estranho), mas quando ele é lido pelo Turbo, o Turbo automáticamente muda seus parametros para polegadas.
Alguém tbm sabe dizer por que?
Eu lí o manual do RhinoCam, mas lá não tem nada sobre Possiveis erros, causas, etc, como encontramos em alguns tutoriais.
Similar Topics
xx
G-CODE M-CODE agora só não aprende quem não quer.
Iniciado por jack_live
1 Respostas
2178 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Fevereiro de 2008, 11:47
por Guga
xx
g-code dentro de g-code...
Iniciado por Hilarinho
1 Respostas
544 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Maio de 2009, 17:28
por F.Gilii
xx
Apostilas G-Code e M-Code
Iniciado por PU2VOR
1 Respostas
1725 Visualizações
Última Mensagem: 29 de Abril de 2010, 00:47
por Cássio Alvarenga
clip
G-Code - Sub-Rotina
Iniciado por Gerber
9 Respostas
1751 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Janeiro de 2009, 20:28
por Gerber
clip
G-Code - 3Dtoy
Iniciado por medino
7 Respostas
2338 Visualizações
Última Mensagem: 17 de Agosto de 2011, 20:27
por magiaplotada
xx
G-Code Edredon
Iniciado por darlansales
31 Respostas
2673 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Outubro de 2010, 19:25
por Jorge_BH
