Loading
Autor Tópico: G-Code Edredon  (Lida 2234 vezes)
Offline darlansales
G-Code Edredon
« Online: 18 de Junho de 2010, 17:48 »
Ola Pessoal, estoumontando uma CNC para fazer Edredon e Colchas em Matelassê. Gostaria de saber onde posso conseguir G-Codes dos modelos de costuras. Desde já agradeço.
Valeu
Anuncie no Guia CNC
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: G-Code Edredon
« Responder #1 Online: 18 de Junho de 2010, 21:41 »
Olá Darlan!!! ;D
Pra você pegar um G-code para costurar edredon pronto, penso não ser muito apropiado!
Pois há diferênças significativas no que diz respeito a G-codes. Veja bem: quando
se gera um código G (G-code), deve-se levar em consideração o tamãnho da área
útil da máquina(cnc), por exemplo: Se você pegar um código-G gerado para uma que ira costurar um edredon com medidas de 2,00x2,00, e você coloca-lo em outra máquina, provalvemente haverá uma diferênça entre as médidas! ou para maior ou menor....a não ser que as máquinas sejam exatamente iguais (área útil com médidas iguais)
Penso ser melhor pra você, produzir os seus propios códigos G...
Pra esse segmento comercial seu (tecelagem) , é mais facil você usar o Corel Draw pra fazer os desenhos indicando por onde a máquina de costura deve  passar, e depois converter o desenho no "ace converter"... Programas mais faceis de se lidar como esses eu desconheço! ( falo eu)....
Se precisar de alguma ajuda estou à sua disposição!!!
Um grande abraço!!!
Att: Robison ;)
« Última modificação: 18 de Junho de 2010, 21:51 por Robinho »
Offline darlansales
Re: G-Code Edredon
« Responder #2 Online: 19 de Junho de 2010, 11:38 »
Blz pura, agradeço pelos esclarecimentos. Inclusive já gerei um G-code na mão mesmo pra poder testar. Como o modelo era em forma de losango, até que sai fácil.
Valeu
Offline marc0 ECM
Re: G-Code Edredon
« Responder #3 Online: 19 de Junho de 2010, 14:42 »
Darlan;
Coloque mais detalhes da sua máquina (que pretende usar para costurar) e do serviço  que pretende fazer, o código G deverá atender as peculiaridades do serviço e da sua máquina, talvez possa ser gerado (complemento ao desenho) por uma macro no Mach3.
Offline marc0 ECM
Re: G-Code Edredon
« Responder #4 Online: 19 de Junho de 2010, 14:53 »
Programa (versão beta) para gerar o Código G para costuras e bordados:
[attach=2]
Offline marc0 ECM
Re: G-Code Edredon
« Responder #5 Online: 19 de Junho de 2010, 15:19 »
Programas demo para costuras e bordados:
Offline Robinho
Re: G-Code Edredon
« Responder #6 Online: 19 de Junho de 2010, 16:14 »
Fala, Marco!!! :D :D
Esse programa do exemplo da foto, tem a capacidade de gerar um G-code que troque
a ferramenta de acordo com a cor da linha? Tipo; desenho amarelo linha amarela, desenho vermelho linha vermelha, e assim por diante.....
Até mais!!!
Um grande abraço!!!! ;)
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
Re: G-Code Edredon
« Responder #7 Online: 20 de Junho de 2010, 02:00 »
...que troque a ferramenta de acordo com a cor da linha?
Se cada cor for criada como um percurso separado é possivel sim.
Robinho, por que vc não usa hpgl para suas canetas?
O Fábio já tinha dado essa dica, mas acho que vc não captou.
Offline marc0 ECM
Re: G-Code Edredon
« Responder #8 Online: 20 de Junho de 2010, 11:08 »
Esse programa do exemplo da foto, tem a capacidade de gerar um G-code que troque a ferramenta de acordo com a cor da linha?
Sim! Pode ser que até sirva para vc trocar a cor das canetas (no caso de adaptar às suas necessidades. Na tela vc pode verificar a possibilidade de várias cores.
Esse programa do exemplo da foto...
O arquivo com o programa esta anexo na mensagem; junto já vem alguns arquivos ".DST" (formato vetor para costura e bordados).
Para gerar vetores ".DST" procure programa demo no link do meu post anterior.
Abraços...
Offline Robinho
Re: G-Code Edredon
« Responder #9 Online: 20 de Junho de 2010, 22:41 »
E ai Alebe beleza?  :D
Obrigado pela sua prestatividade!!!!
Quando em outro tópico o Fabio me falou sobre o HPGL, já hávia usado ele antes!
E no dia que ele me deu aquela dica, eu revi todas a possiveis configurações relacionadas as canetas que poderia ser utilizadas....
No caso ,fiz o desenho do trabalho no Corel Draw, salvei no formato HPGL, porém
lá(Corel), só tenho a opção de escolher o diametro da ponta da caneta e a cor, o que é relativo, visto que posso gerar o código com uma cor de caneta e colocar uma cor diferente na máquina!!
Quando você disse:
É nisso que eu quero trabalhar!!! Resolvi usar o Artcam para isso! imprimi as apostilas disponiveis no fórum e estou mandando vêr!!!
Nesta semana que passou comprei o material pra fazer a parte mecânica, e assim
que tiver algo mais compreensivo posto videos e fotos pra que vocês possam analizar e dar suas valiosas sujestões....
Muito obrigado! pela sua disposição...... ;)
Uma grande abraço!!!!
« Última modificação: 20 de Junho de 2010, 22:51 por Robinho »
Offline Robinho
Re: G-Code Edredon
« Responder #10 Online: 20 de Junho de 2010, 23:02 »
Graaandeee Marco!!!!! :D :D :D :D
Muito obrigado!!! As valiosas dicas e sua voluntaria disposição e que estimulam usuarios com eu, a querer ajudar o proxímo!!!
Um grande abraço!!!!! ;) ;)
Att: Robinho
Offline darlansales
Re: G-Code Edredon
« Responder #11 Online: 21 de Junho de 2010, 09:02 »
Faço minhas as palavras do Robinho sobre o Marco. Valiosíssimas as dicas bem como a disposição. Eu, novo no assunto, creio que vou aprender bem rápido com essas ajudas. Conforme o Marco me pediu, segue os detalhes da maquina. Ela terá 4000 mm x 4000mm de tamanho. Pretendo usa-la para fazer colchas em matelassê, pra quem não sabe, matelassê é parecido com o edredon, so que a manta que fica entres os tecidos é bem mais fino.
Valeu
Offline darlansales
Re: G-Code Edredon
« Responder #12 Online: 21 de Junho de 2010, 09:08 »
ah, ja tava esquecendo mais uma coisa... no caso das cores das linhas, no meu caso so terá uma cor, pois a princípio o matelassê so se usa uma cor de linha, mesmo sendo uma figura a ser iserido, pois o que importa é a estampa da do tecido. Sendo o tecido liso e branco, usa-se uma linha de cor preta mesmo.
Valeu
Offline marc0 ECM
Re: G-Code Edredon
« Responder #13 Online: 30 de Setembro de 2010, 17:56 »
Achei interessante! acho que vale a pena acrescentar.
Offline darlansales
Re: G-Code Edredon
« Responder #14 Online: 30 de Setembro de 2010, 18:46 »
Ola marcOmartim, realmente é muito interessante, mas na verdade eu estou procurando por modelos no artcam ou em DFX como essas fotos abaixo, pois são o modelos de costuras pra se fabricar edredons e colchas em matelassè.
Valeu pela dica
Tags:
