Loading
Autor Tópico: G-Code - Sub-Rotina  (Lida 1522 vezes)
Gerber
G-Code - Sub-Rotina
« Online: 20 de Dezembro de 2008, 17:24 »
Estou tentando aprender a gerar e chamar uma sub-rotina no G-Code.  ???
Aproveitei as dicas do Richard, para as informações no post e editei um arquivinho de teste.
Gostaria que vocês olhassem e me dessem algumas dicas.  ;D
Gerber
Re: G-Code - Sub-Rotina
« Responder #1 Online: 20 de Dezembro de 2008, 17:28 »
Descupem,
Mandei o arquivo errado. hehehe!
Segue o correto ;D
Online F.Gilii
« Responder #2 Online: 20 de Dezembro de 2008, 18:08 »
Gerber,
Qual é o programa de controle que está usando, e o que quer fazer com as subrotinas?
Gerber
« Responder #3 Online: 20 de Dezembro de 2008, 20:51 »
Fábio,
Uso o Mach2 e estava querendo aprender a usar sub-rotinas, para não precisar ficar repetindo n vezes o mesmo processo, gerando um código longo e quando precisar uma alteração no, modifico só na sub-rotina, fica mais fácil de entender o programa.
Sei que o mach2 gera tudo isso automaticamente, mas tem alguns trabalhos que prefiro gerar o G-Code na mão mesmo.
Por isso, aproveitando as dicas do Richard sobre os Posts, acabei aprendendo um pouco sobre sub-rotina também.
Gostaria que dessem uma olhada no código que editei, é simplesinho mesmo, só para me darem mais umas dicas sobre sub-rotina, mas não tenho nenhum trabalho específico não, só aprendizado mesmo.  :)
evertonuli
« Responder #4 Online: 29 de Dezembro de 2008, 23:54 »
Ola gerber...
conseguiu algo sobre subrotinas??..estou iniciando em G e estou agora nesta duvida...o bom ´eisso.vai mexendo e as duvidas vao surgindo......mas como criar um "loop" em g?????....ainda mais que o CNC aki é rarissimo de achar pos...modela da roland
abraços...........
evangelion
« Responder #5 Online: 30 de Dezembro de 2008, 20:25 »
Descupem,
Segue o correto ;D
Gerber,
Olhando o código não vi nada de errado e no teste que fiz no cncsimulator rodou blz! Estou com minha máquina parada trocando as controladoras por isto não posso testar agora. Assim que eu puder testo para você!
Gerber
« Responder #6 Online: 04 de Janeiro de 2009, 19:43 »
Ola gerber...
abraços...........
Olá evertonuli,
Ainda não tive mais informações sobre subrotinas, na verdade, não tive tempo de procurar devido a correria de fim de ano, mas estou interessado.
Gerber
« Responder #7 Online: 04 de Janeiro de 2009, 19:48 »
Gerber,
Grande Evangelion,
Te agradeço muito, pois a maior parte do pouco que consegui até agora, foi lendo as suas mensagens.
Valeu.
Online cientista13
« Responder #8 Online: 04 de Janeiro de 2009, 21:47 »
no manual do Turbocnc tem algumas dicas.
este programinha eu fiz para fazer sextavados tipo favo de cera de colméia. Funciona no TCNC. Como exemplo deve servir.
Gerber
« Responder #9 Online: 06 de Janeiro de 2009, 20:28 »
Cientista13,
Vou dar uma olhada.
Obrigado amigo
Tags:
