Loading
Autor Tópico: g71 espelhado??!  (Lida 761 vezes)
evertonuli
g71 espelhado??!
« Online: 30 de Abril de 2009, 12:10 »
Ola pessoal, estou me adentrando no cnc de torno e deparei com uma duvida..tenho uma peça por exemplo de 3 corpos sendo os dois da extremidade com diiametro de 5 e o do meio com 35.ou seja com g71 faço a primeira parte copiando o perfil tranquilo
mas e ose gundo corpo????ele atinge o "zero" do contorno e tirar todo material de uma vez isso quando faz....ou seja, se pela ponta inicial ele consegue criar pelo codigo g71,,por que nao entende "mergulhos">> do maior para o menor????..tem codigo especifico ou só no cam ??..nao queria ter de criar linhas coordenadas....algu em ja passou por isso????,,,,valewwwwwwwwwwwww. obrigadi
Anuncie no Guia CNC
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
Re: g71 espelhado??!
« Responder #1 Online: 30 de Abril de 2009, 21:30 »
Everton, dá pra por um desenho aì?
evertonuli
« Responder #2 Online: 01 de Maio de 2009, 09:52 »
ola...
a idéia é nao usar CAM e naoter de criar varias linhas onde o g71 normal cria umas 4 linhas apenas..
falowwwww
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
« Responder #3 Online: 01 de Maio de 2009, 11:15 »
Everton.
Não estou entendendo muito bem. A peça do desenho parece ter um diâmetro de 16 no centro e de 4 nos rebaixos das extremidades. Vc quer usar o código G manualmente para usinar? Vc já tem o torno CNC ou vc vai usar um simulador? O q seria o G71 espelhado?
evertonuli
« Responder #4 Online: 01 de Maio de 2009, 14:09 »
Trabalho como Assistente Tecnico numa emrpesa metalurgica onde possuem um torno CNC ROMI e me perguntaram sobre "mergulho " em cnc...ou seja, quando voce passa de diametro menor pra maior o codigo g71 ja tem essa função de engtender e tirar aos poucos o material a usinar,,como no exemplo.......porem ao contrario, a ferramenta busca do diametr 16 par o 4, direto.......digo espelhado ( só pra ilustrar ) pra ver se alguem teria uma solução ou conhecesse um comando G que fizesse o que o G71 faz...que é trabalhar do maior para o menor sem problemas.....falow wwwwwwww
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
« Responder #5 Online: 01 de Maio de 2009, 20:35 »
Vê se isso ajuda:
evertonuli
« Responder #6 Online: 01 de Maio de 2009, 22:28 »
OLA
gostei muito da explicação desta aula.......bem diferentre da que aplico..é uma outra forma de explicar o comando, muito bom,,porem ainda nao mostra solução..ou seja, percveba que todo exemplo de programa CNC de torno ( e este tambem) é sempre de diametro menor para maior ( veja os desenhos de exemplos de cnc para torno )...a duvida ainda é, se caso for tornear de diamnetro maior para menor...qual comando utilizar???...sei que por coordenadas até da, mas fica muita linhas......sera que exsite um comando que faz como  G71 porem de diamentro maiora para menor?????........imagine o exemplo desta aula que me enviou se do outro lado fossse igual a parte mostrada no primeiro lado??? existe possibilidade de ter tal comando???..valewwwwww....... ........
Online F.Gilii
« Responder #7 Online: 02 de Maio de 2009, 08:13 »
Porque não usa G72?
evertonuli
« Responder #8 Online: 02 de Maio de 2009, 13:29 »
opa..parece um sinal no fim do tunel..hehehehee... ...procuranado por este código vi que é " sentido tranversal " certo?...mas nao vi tua sintaxe..parece nao ser padrao ISO..mas na procura deste código vi um outro o G73, que é "paralelo ao perfil final"..conhce a sintaxe deste e do g72???.........estamos quase lá......obrigado... valewwwwwwwwww
estou on agora 13:30
Online F.Gilii
« Responder #9 Online: 02 de Maio de 2009, 13:41 »
evertonuli
« Responder #10 Online: 02 de Maio de 2009, 14:16 »
puxa.....cada dia aprendemos mais e com certeza em cada area de atuação tem sempre akeles que sempre estao dispostos a contribuir de fuma forma ou de outra e mais uma vez me impressiono com as atenções deste forum........agora é comigo....vou ter de testar este tal de g72 mas me parece que o que busco é o g73..pois observando na figura do site abaixo, essa area " que a ferram.nao entra" de sobremetal é o que queria fazer...e o G73..pareceque vai até fim do perfil...ideal..vou ver na segunda -feira depois conto o que deu...........mas a sintqxe do comando ainda nao vi nao..nao mostra  no site..estou correndo atras tammebm em outra fontes.....falowwww wwwwww
Tags:
Anuncie no Guia CNC
