Loading
Autor Tópico: Gcode para cortadoras em Plasma  (Lida 1949 vezes)
ldorta
« Online: 02 de Agosto de 2007, 23:59 »
Boa noite pessoal.
Um amigo de curitiba adquiriu uma máquina de corte plasma da Automática (You are not allowed to view links. Register or Login), porém o software de geração de gcode que acompanha a máquina é muito fragil. Gostaria de saber dos amigos se há alguém que use uma cortadora de plasma e nesse caso qual o processador de g-code.
Outra dificuldade seria indicar para a máquina a entrada e saída do feixe de plasma para não danificar a peça, pois no início do corte o plasma danifica a peça (faz um furo grosso) e o artcam não permite a indicação de uma linha para ser usada para a entrada da tocha.
Obrigado amigos,
Leandro
Re: Gcode para cortadoras em Plasma
« Responder #1 Online: 03 de Agosto de 2007, 08:15 »
Leandro,
Se o seu conhecido comprou uma máquina de um fabricante (conheço este fabricante) - ele não tem suporte técnico dele???
Tenho certeza que com o ArtCam dá para programar as linhas de "lead-in" e de "lead-out" para que o plasma não danifique as peças...
ldorta
« Responder #2 Online: 08 de Agosto de 2007, 11:07 »
Olá Fabio, como vai? DEmorei em responder pq estava com acesso restrito à internet...
Realmente, eles têm o suporte técnico, mas o que o pessoal comentou é que era desse jeito mesmo. (No caso de se querer uma "bolacha", vc teria que desenhar um circulo, quebrá-lo em polylines, depois fazer algo como < também em polylines para indicar a entrada e saída da tocha) Foi esse processo que não achei mto legal, ai mostrei o artcam pra ele, mas não consegui fazer o esquema para que a tocha/ferramenta entre numa posição fora do corte final, para evitar que a peça seja danificada. Consegui explicar ou compliquei mais?
Valeu
« Responder #3 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:26 »
Leandro,
Basta fazer ima linha reta para fora (e em alguns casos para dentro do objeto a ser cortado) e que uma das extremidades esteja tocando o objeto...
As linhas vermenhas servem para o propósito...
ldorta
« Responder #4 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:43 »
Bom dia Fabio,
Obrigado pela resposta.
Deixe ver se entendi direito, a artcam interpreta aquela linha vermelha? Tentei fazer isso uma vez e o artcam não "entendeu", dava erro de desenho aberto se não me engano.
Ou esse procedimento é para ser usado no Autocorte (sw que acompanhou a máquina)?
Obrigado novamente
Leandro
« Responder #5 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:52 »
Leandro,
Não conheço de perto este programa "Autocorte" - se puder me mande uma cópia para avaliação....
Mas eu acho que este seria um caminho para resolver o problema dele...
ldorta
« Responder #6 Online: 09 de Agosto de 2007, 15:02 »
Olá Fabio, esse é um sw bem simples... o vendedor do equipamento não deixou cópia do programa... eu tentei achá-lo na net, aqui na empresa não tenho o nome comercial dele. Assim que chegar em casa, vou procurar novamente.
A nossa insatisfação com o tal programa é em relação ao fato de ter que transformar tudo para polylines, o que me parece não ser necessário nos outros sw para a geração do gcode.
No artcam há a possibilidade de se indicar o lead in e o lead out?
« Responder #7 Online: 09 de Agosto de 2007, 17:51 »
Ldorta,
Com o ArtCam há como se indicar o sentido que ele deve enxergar a linha...e isso pode ser usado como "lead in" ou "lead out"...
Provavelmente haverá a necessidade de uma intervenção manual, mas nada que não se resolva com uma ou duas linhas de comando...
Offline denilsonmanzano
  • Colaborador 02/11
Re:Gcode para cortadoras em Plasma
« Responder #8 Online: 24 de Março de 2011, 10:00 »
Olá pessoal ,esta dando uma revirada nos posts a respeito de plasma  ,pois pretendo construir um , e este é uma duvida que tenho...
Algo novo foi descoberto para criar "lead in" ou "lead out" ,algum software especifico para criar ,ou a idéia continua a mesma ,fazer linhas no artcam ...
abraço.
Denilson...
Offline DAVICNC
  • Colaborador 07/11
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Responder #9 Online: 24 de Março de 2011, 22:20 »
Olá, a todos
Denilson, tudo bem com voce meu amigo? Pelo visto somos um pequeno grupo que temos esse interesse,
quanto a gerar as entradas e saidas para o plasma, voce pode usar o art cam e ainda indicar o tamanho dessa entrada e saida e tambem o seu ângulo. gerar o percurso usando a ferramenta perfilagem 2D, selecione adicionar movimentos de entrada e saída e digite os valores desejados.
Estou implementando algumas melhorias em nossa máquina, só falta o THC que também ja foi cotado com o Fabio Gilli, logo posto videos
abraços a todos
Davi
Tags:
Anuncie no Guia CNC
