Loading
Autor Tópico: gerar code G mach3  (Lida 3271 vezes)
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
gerar code G mach3
« Online: 30 de Junho de 2010, 22:16 »
ola pessoal eu to com problema para gerar code g no mach3 eu não sei como fazer rodar o programa... qual é os primeiros passos para rodar e simular a peça usinando? desde ja muito obrigado.
Anuncie no Guia CNC
Offline Lolata
  • *__*
  • Pirataria é crime. Não roube Navios !
    • http://www.lolata.com.br
Re: gerar code G mach3
« Responder #1 Online: 30 de Junho de 2010, 22:46 »
Não seria o Caso de voce Gerar o codigo G em um outro programa tipo o Artcam e depois rodar no Mach3 ?
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Responder #2 Online: 30 de Junho de 2010, 23:21 »
Alex,
Apesar de em algumas versões do mach ser possivel tambem criar o gcode, aceite a dica do Lolata e use algum prog especifico para gerar o codigo.
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Responder #3 Online: 01 de Julho de 2010, 20:00 »
Na verdade Lolata eu to meio vendido com o modo de preparação: por exemplo eu preciso rodar um programa eu não tenho o Artcam, mas suponhamos que eu  tenha para eu trasnferir para o Mach3 tem um caminho não é? como faço... e como eu consigo o Artcam? um abraço Lolata.
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Responder #4 Online: 01 de Julho de 2010, 20:10 »
Alex,
E ai Alebe blz... como eu ja citei para o lolata eu não tenho nenhuma intimidade com os programas e estou apanhando tambem não tenho o Artcam mas tenho o manual em portugues ja pode me ajudar se eu conseguir o programa do Artcam...mas eu naõ tenho o manual do Mach, então ta meio complicado to fuçando mas vai demooooorarrrr...rs rsrs, piadas aparte se vc tiver mas alguma sugestão porfavor, serei muito grato. Abraço Alebe.
Offline Lolata
  • *__*
« Responder #5 Online: 01 de Julho de 2010, 20:11 »
Caro Alex
Vamos lá.
O Mach3 é o programa que faz rodar o sua CNC, mas p/ isso ele vai precisar de um arquivo, o CODIGO G, esse codigo G quem vai Gerar é o Artcam (ou algum outro similar).
Com o Artcam, voce pode criar um desenho ou importar um desenho de um outro programa, tipo um Corel ou um Autocad, ai dentro do Artcam, voce vai escolher a sua ferramenta e escolher a forma que voce quer trabalhar com sua desenho, depois de tudo definido, voce gera o codigo G.
De uma olhadinha nesse topico que voce vai entender um pouco sobre o Artcam.
Um Abraço
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Responder #6 Online: 01 de Julho de 2010, 20:37 »
Caro Alex
Vamos lá.
Um Abraço
Beleza Lolata eu vou pesquisar o topico, muito obrigado. Abraço
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
« Responder #7 Online: 01 de Julho de 2010, 22:22 »
Alexandro, vc tem torno ou fresa cnc?
O arquivo q vc quer por no Mach3 é só pra teste ou é de alguma peça específica sua?
Porque se for só pra teste há um monte. Ou pode-se fazer um.
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Responder #8 Online: 02 de Julho de 2010, 18:17 »
Ola Jorge, então eu estou montando minha frezadora ta meio cru ainda mas como eu tenho a eletronica já montada eu quero começar a estudar os programas... mas é claro, ainda é só teste pra ver como reage algumas situações como simulação etc... então eu estou precisando entender mais do softwer que eu tenho que é o mach3 e tentando baixar o artcam, como o Lolata sugeriu... mas valeu pela sugestão. Um abraço Jorge.
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Responder #9 Online: 02 de Julho de 2010, 19:12 »
Caro Alex
Vamos lá.
Um Abraço
Ola Lolata, desculpa se estou sendo chato mas eu não consigo abrir os aquivos do artcam que voce me enviou...depois de baixar os programas eu vou descompactar ele da erro e dis que o cabeçalio esta corrompido voce tem ideia que do que possa ser? Aproposito este topico que voce enviou é fenomenal pricipalmente para leigos como eu... gostaria de ser util um dia na comunidade e poder compartilhar conhecimentos com os colegas virtuais e quem SÁ amigos da comunidade... muito obrigado pela força... vc é o cara...
Offline ismael
« Responder #10 Online: 07 de Julho de 2010, 19:26 »
Mestres.
Aonde consigo apostila sobre G-code para poder gerar algum programa manual.
Ismael.
Tags:
