Loading
Autor Tópico: imagem para g code ploter  (Lida 1052 vezes)
evaldo
« Online: 24 de Maio de 2010, 15:39 »
Ola!
Tenho uma ploter cnc feita para projeto do colegio
e estou com problemas para converter uma imagem no caso de um circuito para g code ou dxf
na verdade ja tenho um software img2cad que convert para dxf dai abro o dxf no mach3 ate atudo bem so que os movimentos sao estremamente pequenos e lento praticamente nao sai do lugar
ja consegui desenhar algumas coisa mas so digitando os comandos e preciso que converta a imagem
oque sera que pode ser
agradeceria se alguem puder me ajudar ou se souber de um outro softeware
esse e o comando que sai no mach3
(File circuito )
(Monday, May 24, 2010)
G90G80G49
G0 Z1.0000
G90.1
S1000
G0 Z1.0000
G0 X0.9057 Y0.3208
M3
F1.000G1 Z0.0000
F1.000G1 X0.9057 Y0.5283
G1 X0.9245 Y0.5472
G1 X0.9623 Y0.5283
G1 X1.0000 Y0.3962
G1 X1.0377 Y0.3774
G1 X1.0189 Y0.3962
G1 X1.0755 Y0.3962
G1 X1.0943 Y0.5094
G1 X1.1698 Y0.5094
G1 X1.1698 Y0.3208
G0 Z1.0000
G0 X1.0377 Y0.3208
F1.000G1 Z0.0000
F1.000G1 X1.0377 Y0.3774
G0 Z1.0000
evaldo
Re: imagem para g code ploter
« Responder #1 Online: 24 de Maio de 2010, 15:41 »
ah
e so o inicio do programa!
Online F.Gilii
« Responder #2 Online: 24 de Maio de 2010, 15:53 »
Provavelmente está desenhado em polegadas...
Coloque nesta linha o comando "G20" e experimente
G90G80G49 G20
evaldo
« Responder #3 Online: 24 de Maio de 2010, 18:05 »
fgilii
obrigado pela dica era mesmo o G20
so que agora tenho um problema porque minha cnc entende o z++  (-) por exemplo
para descer a caneta uso o page up e pra subir page down
e em codigo por exemplo descer menos de zero G00 z5 e para subir G00 z-5
echei estranho desde o começo mas pencei que o software poderia ajustar desta forma
oque nao ocorreu ja vi se os fius do drive cabo da porta paralela nao estao invertidos e tambem os do motor mas estao iquais comparando com os do x e y
para solucionar isto pensei em inverter os fis do motor
o meu motore seis fius mas e ultilizado so quatro esta laranja azul amarelo vermelho
se eu mudar vermelho amarelo azul laranja sera que resolveria isto ou sera que da problema
evaldo
« Responder #4 Online: 24 de Maio de 2010, 18:23 »
mais uma coisa sera que tem como gerar o codigo seja no img2cad o ja no mach3 com velocidade nos movimentos maior porque quando teste ele movia meio lento
agradeço informações
Online F.Gilii
« Responder #5 Online: 24 de Maio de 2010, 18:29 »
Sim - voce pode tentar ver onde o programa usado faz os ajustes de geração do arquivo, ou alguma outra variável de controle de velocidade e fazer as alterações desejadas.
Se preferir pode também editar manualmente as linhas onde aparece a palavra "F", conforme a linha a seguir (extraído do seu código acima):
M3
F1.000G1 Z0.0000
G1 X0.9057 Y0.5283
Voce pode alterar todas as linhas onde aparece a palavra "F", ou suprimir todas e só deixar a primeira ocorrência logo no começo do código (caso as velocidades deavanço forem todas iguais - se forem diferentes, edite-as confoeme sua necessidade).
No caso do programa estar de fato empolegadas, quer dizer que o avanço F=1.000 é de uma polegada/minuto, cerca de 25,4mm/minuto
Experimente alterar este valor para algo maior...
1 polegada = 25,4mm - regra de tres ;)
« Última modificação: 24 de Maio de 2010, 18:31 por fgilii »
evaldo
« Responder #6 Online: 24 de Maio de 2010, 20:20 »
obrigado pela dica denovo era a velocidade de avanço mesmo F
mudei para F500 ficol mas rapido
mas o conversor de imagem para g code gera imagem meia torta
o ideal mesmo talves seria fazer o comando eu mesmo
Tags:
Anuncie no Guia CNC
