Loading
Autor Tópico: Luping no Gcode  (Lida 1144 vezes)
Offline denilsonmanzano
  • Colaborador 02/11
Luping no Gcode
« Online: 11 de Junho de 2010, 13:58 »
Olá pessoal...
Como faço para criar um luping no Gcode ,ou seja quero fazer uma peça e assim que acabar começar denovo automaticamente e ficar neste luping até eu dar algum comando para parar..
Tem como ??
abraço a todos ..
Denilson.
Online jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Luping no Gcode
« Responder #1 Online: 11 de Junho de 2010, 14:19 »
Bom o que posso dizer é que M30 no final do codigo, faz ele recarregar, agora iniciar automaticamente ja não sei te dizer.
Online Eneias Eringer
  • Ninguem ganha dinheiro facil...
Re: Luping no Gcode
« Responder #2 Online: 11 de Junho de 2010, 14:25 »
Existem várias maneiras de se faze-lo ... depende do software ( comando) que vc está usando.
Qual software ou comando vc esta usando...??
Online F.Gilii
Re: Luping no Gcode
« Responder #3 Online: 11 de Junho de 2010, 14:26 »
Se o comando for o Mach3, não lembro direito mas se inserir um comando M47 antes do M30, o programa deverá funcionar "Ad nauseam"
Se não funcionar, é depois do M30.
Deve haver uma linha em branco no final do arquivo
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
Re: Luping no Gcode
« Responder #4 Online: 11 de Junho de 2010, 20:27 »
Olá. No TCNC eu fiz essa parte do programa pra fazer um cônico na peça, que é uma rolha pra garrafa. Depois são abertos rasgos para o rings. Bem, a intenção é só mostrar a repetição dos comandos e, a cada vez que repete altera os valores de X e Z (torno). Até que a medida de X chegue em 4,4 (linha 1070) o programa volta (linha 1140) com as variáveis já alteradas e repete o ciclo. Qdo atinge o valor marcado (4,4mm) ele pula pra linha 1150 e sai do loop.
Se for isso q vc tá perguntando, é só trocar pelos valores e eixos em que deseja aplicar. É só pra demonstrar a lógica do loop.
N1020;                   início do cônico automático 1
N1030 G0  X10
N1040 G0 Z-33
N1050 #1=9
N1060 #2=36
N1070 IF #1 LE 4.4 M97 O1150
N1080 G1 X[#1] F240
N1090 G1 Z-62 F240
N1100 G0 X[#1+1]
N1110 G0 Z[-#2]
N1120 #1=[#1-0.3]
N1130 #2=[#2+1.7]
N1140 M97 O1070;          final cônico automático 1
Offline Eduardo S. Rocha
  • edu.srocha@yahoo.com.br
Re: Luping no Gcode
« Responder #5 Online: 12 de Junho de 2010, 00:59 »
Geralmente quando se coloca M99 no final de um programa principal ele gera um looping, mas se este mesmo M99 for colocado em um subprograma ele passa a trabalhar como saída de subprograma e retorno para o programa principal. Veja na tela do Mach3 que tem um botão de atalho Mcode ao lado do Gcode. Espero que ajude esta informação.
Online F.Gilii
Re: Luping no Gcode
« Responder #6 Online: 12 de Junho de 2010, 09:50 »
Apenas para comentar - M99 não é rotina de "looping" - é sub-rotina...
O que pode se fazer é criar uma sub-rotina que fique repetindo o programa principal, mas não basta colocar M99 no final.
Online jvfc
Re: Luping no Gcode
« Responder #7 Online: 14 de Agosto de 2010, 20:18 »
Ola pessoal.algumas duvidas:
 como dar uma pausa no programa e determinar o tempo,  antes de dar o loop?
Outra coisa: corto um retangulo de 15x200 com interpolação nos 3 eixos.( arco negativo com variação de altura no Z) até ai tudo bem , mas ajusto uma velocidade de corte de 4000mm/min e os cantos do retangulo ficam muito arredondados, ja chamei o G61, mas como tem variação no Z a velocidade cai muito, a maquina fica dando "soquinhos" como o conseguir um raio o menor possivel sem comprometer a velocidade de corte?
« Última modificação: 14 de Agosto de 2010, 20:20 por jvfc »
Online F.Gilii
Re: Luping no Gcode
« Responder #8 Online: 15 de Agosto de 2010, 10:26 »
Pode-se usar G04 Pxx, onde xx é o tempo em segundos, mas se a intenção é dar um loop, preste atenção porque o programa é executado depois de transcorrido o tempo e não avisa.
Se a intenção é pausar e experar que o operador aperte algum comando para continuar, não pode ser este comando...
Se estivermos falando do Mach3, seria necessário ver como estão as configurações de velocidade constante no seu pc.
Há como ajustar um pouco o comportamento da máquina com V.C.
Online jvfc
Re: Luping no Gcode
« Responder #9 Online: 15 de Agosto de 2010, 16:32 »
Opa, obrigado Fabio, era isso mesmo que eu precisava, a maquina contar um tempo e auto iniciar, sem aviso.
abraço.
Tags:
