Loading
Autor Tópico: o que significa o I e J no código g?  (Lida 1990 vezes)
Offline samuelluthier
« Online: 06 de Fevereiro de 2010, 20:23 »
Olá pessoal, me bateu uma dúvida, quando estava olhando um código aqui, como é interpretado pela maquina essa questão do I e do J para curvas?
é que minha esposa está fazendo um projeto de final de curso, que é um programa de controle de maquina, então ela precisa saber como ela vai fazer o programa interpretar o I e o J na hora de executar uma curva, ou um circulo completo.
não sei se fui muito claro, mas qualquer coisa tento explicar melhor.
muito obrigado.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: o que significa o I e J no código g?
« Responder #1 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 22:16 »
samuelluthier,
Nos mínimos detalhes...
« Responder #2 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:56 »
Olá kaoalex, muito obrigado, muito bom esse site, material de primeira msm.
ARMOREDCORE
« Responder #3 Online: 06 de Março de 2010, 19:56 »
olá amigo blzz, bem pelo que sei I e J são funções auxiliares , ex Interpolação linear , circular , curvas 360º para uma curva perveita usar I e J , comprei uma puncionadeira Trumpf e lah explica tudinho , veja também no site da siemens nos arquivos em pdf . das cpu's mostra como é feito os calculos ok!
abrs
Andr R
Online F.Gilii
« Responder #4 Online: 06 de Março de 2010, 20:03 »
André,
Creio que é um pouco diferente...
"I" e "J" são usados para designar os centros das circunferências quando se usainam interpolações circulares...
Veja na página do link abaixo para entender o que é:
ARMOREDCORE
« Responder #5 Online: 06 de Março de 2010, 20:41 »
André,
Belza amigão , é isso mesmo que eu queria explicar , legal esse tutorial php , e isso mesmo legal!!
Offline welingtonkermessi
Re: Puncionadeira AMADA
« Responder #6 Online: 30 de Março de 2010, 00:44 »
Olá amigos sou novo aki não sei se estou perguntando no local certo sou um operador de puncionadeira atualmente trabalho com uma amada estou com uma duvida não consigo usar a função SCHEDULE da maquina se alguem souber ficarei muito agradecido.
ARMOREDCORE
« Responder #7 Online: 02 de Abril de 2010, 12:18 »
Fala Brother blzz..
Então vc sabe o modelo da maquina e o nome do controle CNC dela ??
Tem um pdf que fala do Fanuc 18p , que é usado um floppy disk >>
Faloww
Offline Biosp
  • Colaborador 03/11
Re:o que significa o I e J no código g?
« Responder #8 Online: 23 de Maio de 2011, 19:44 »
Estou tentando entender como funciona a Interpolação Circular, vendo a figura no site que F. Gilii postou “http://www.mundocnc.com.br/basic9.php”, queria entender como se chegou aos valores de “I65” e “J35”. Pode parecer fácil, mas  não estou conseguindo.
 Se alguém puder me orientar ficarei muito grato.
BioSP
Online Hilarinho
  • Colaborador 05/11
« Responder #9 Online: 23 de Maio de 2011, 20:21 »
Olá Biosp
Na figura, o I=65 e o J=35 são dados para a maquina considerar como o centro do arco, ou seja, de onde o arco vai ter a referencia (como se fosse abrir o compasso com a ponta seca ali)
O Y1=45 e o X1=20 são o inicio do arco;
O Y2=80 e o X2=100 são a outra ponta do arco;
Esse inicio e fim do arco são assim porque está sendo considerado um arco no sentido horario (G02).
Online Hilarinho
  • Colaborador 05/11
« Responder #10 Online: 23 de Maio de 2011, 20:29 »
Um exemplo exagerado:
Imagine o I=75 e o J=5.
Lembrando que o I e J são o centro do arco, se tivesse nesses pontos o arco estaria bem aberto, quase reto, mas isso não seria problema para a maquina, pois está usando a interpolação circular (G02, ou G03), assim será calculado automaticamente cada pedacinho do arco, baseado matematicamente nessas linhas de comando.
Se fosse fazer isso manualmente, teria que colocar muitas linhas para X e Y (que seria como usar varios I e J sem o comando).
Offline Biosp
  • Colaborador 03/11
« Responder #11 Online: 23 de Maio de 2011, 20:47 »
Pois é, foi exatamente isso que eu fiz , tentei fazer o desenho de exemplo no Rhino.  Informei  todas as coordenadas, mas na hora de fazer o arco a partir de I35 e J65, não consegui, na verdade eu tinha dois arcos. :-\
BioSp
Online Hilarinho
  • Colaborador 05/11
« Responder #12 Online: 23 de Maio de 2011, 21:17 »
Se usar o comando de arco com centro+ponta1+ponta2 não tem como errar. (Talvez fique um pouco diferente do desenho do site, pois pode ser que no site esteja apenas ilustrativo ou desproporcional).
Pode tambem criar o circulo completo (se souber o raio ou diametro), e depois quebrar em 2 partes nos pontos Y1,X1 e Y2,X2)
Como assim 2 arcos?
Offline Biosp
  • Colaborador 03/11
« Responder #13 Online: 23 de Maio de 2011, 21:27 »
Se eu traçar uma reta de X1,Y1 até X2,Y2 o centro dessa reta “43,66” seria o raio do circulo né?
Offline Biosp
  • Colaborador 03/11
« Responder #14 Online: 23 de Maio de 2011, 21:32 »
Como assim 2 arcos?
Partindo de J35, I65 até X1,Y1 eu tenho uma distancia e até X2,Y2 outra distancia. e é exatamente ai que eu não estou entendendo.
Tags:
