Loading
Autor topico: PROBLEMA MACH2  (Lida 1137 vezes)
Offline celo
PROBLEMA MACH2
« Online: 20 de Janeiro de 2011, 12:28 »
ola pessoal estou trocando o PC que comanda minha cnc e precisarei do serial de licença do mach2, a pessoa que comprei a maquina disse ter perdido esse serial, tem algum campo que consigo localizar isso no pc antigo onde ele esta instalado?, ou nao ha necessidade de usa-lo
abs
Online F.Gilii
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:25 »
Celo,
O programa é comercial e cada usuário deveria comprar uma licença de uso...
Eu sugiro que compre a sua licença - não custa muito, ajuda o representante a vender mais e fazer um trabalho de suporte cada vez melhor e voce anda dentro da lei...
Se qiuser te mando um orçamento de umalicença, pois sou um representante autorizado.
Offline celo
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2011, 19:15 »
ola fabio depois de muito custo o vendedor encontrou sua licença e me passou, mas tenho interesse em tranferi-la para meu nome, existe a possibilidade
Online F.Gilii
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2011, 19:37 »
Sim - comprando uma licença nova, pois as licenças são pessoais...
Como é o nome deste seu vendendor?
Offline Ferrari_Fatec
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2011, 15:40 »
F. Gilii.
Estamos fazendo um projeto de retrofit em um torno mecânico na Faculdade ( FATEC ) . Vamos utilizar o comando Mach. Vc teria como me passar o preço das licenças tanto do Mach 2 como do Mach 3??
Online F.Gilii
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2011, 16:06 »
Ferrari,
Mandei uma mensagem privada.
Offline edgar pereira
  • edgar
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2011, 22:47 »
ola amigo vi que voçe postou ser representane do mach 2 como compro uma licença do mach2 You are not allowed to view links. Register or Login
Online F.Gilii
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #7 Online: 14 de Abril de 2011, 08:48 »
Edgar,
Mandei um e-mail para voce.
Similar Topics
xx
Problema cnc
Iniciado por Lastviking
2 Respostas
154 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Março de 2011, 19:14
por Lastviking
xx
Apresentação e problema
Iniciado por marcaio
0 Respostas
102 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Outubro de 2010, 12:31
por marcaio
xx
Problema no eixo Z
Iniciado por ysba
4 Respostas
1016 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Dezembro de 2011, 16:26
por ysba
xx
Problema na execução do cnc
Iniciado por CarlosRauch
5 Respostas
947 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Outubro de 2008, 18:34
por CarlosRauch
clip
Problema percursso 2d
Iniciado por driner
3 Respostas
391 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Fevereiro de 2012, 08:00
por velleca55
xx
problema com lampadas
Iniciado por jane
42 Respostas
2694 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Julho de 2010, 13:44
por Acruwer
