Loading
Autor Tópico: qual o melhor programa para converter ficheiros jpeg em gcode  (Lida 1669 vezes)
Online louro
« Online: 22 de Agosto de 2009, 17:57 »
amigos deixo uma pergunta para quem entende de softuer qual o melhor programa para converter os ficheiros (jpeg) (fotos )em gcode para depois usinar na cnc
Anuncie no Guia CNC
rufos
Re: qual o melhor programa para converter ficheiros jpeg em gcode
« Responder #1 Online: 16 de Dezembro de 2009, 02:01 »
to comessando aprender usar o mach2/3
tbm to atras dessa resposta
e alias
gostei muito do forum
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Responder #2 Online: 16 de Dezembro de 2009, 17:49 »
Dois programas que uso são o Image to Gcode e o artcam.
rufos
« Responder #3 Online: 17 de Dezembro de 2009, 02:41 »
seguindo a dica do nosso amigo acima
instaleio o Image to Gcode aqui
axei muito bom fica perfeito a vizualização da figura no 3D
mais na hora q passo o codigo para o mach 2
só esta parecendo um pedaço da figura
n intendi ainda o pq...
se alguem souber me avise
abraços
Online F.Gilii
« Responder #4 Online: 17 de Dezembro de 2009, 08:33 »
Bruno,
Se estiver usando o Mach2 (ou3) existe uma limitação na quantidade de linhas executadas caso o programa não seja registrado.
Se o "Image to Gcode" for comercial, pode existir a mesma limitação.
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Responder #5 Online: 17 de Dezembro de 2009, 10:59 »
Se a limitação for do image to gcode, a solução é usar o soft para linux, ele ja vem pré-instalado no ubunto + emc2.
rufos
« Responder #6 Online: 17 de Dezembro de 2009, 16:50 »
agora q vc disse isso percebi que o mach 2 só abre até certa parte do codigo gerado...
tem omo remover essa limitação?
ou me indique outro programa q na ah a mesma...
abraço!
Offline marc0 ECM
« Responder #7 Online: 17 de Dezembro de 2009, 17:01 »
Tem! Compre uma licença do programa que ele fica full .  ;)
TurboCNC, EMC ...
Abraços...
rufos
« Responder #8 Online: 17 de Dezembro de 2009, 17:09 »
a limitação é no mach2 amigo*
rufos
« Responder #9 Online: 17 de Dezembro de 2009, 17:11 »
vlw amigo!
vo komessar a pesquisar sobre o turbocnc
pq tenho certezaaaa q essa liscença deve ser kra
;P
Tags:
