Loading
Autor Tópico: Zerar os eixos  (Lida 1215 vezes)
  • Pollar Water Coolers
    • www.pollar.com.br
  • Profissão: Engenheiro / Empresario
Zerar os eixos
« Online: 29 de Abril de 2010, 00:42 »
Pessoal existe algum G-code que zere os eixos?
Offline denilsonmanzano
  • Colaborador 02/11
Re: Zerar os eixos
« Responder #1 Online: 29 de Abril de 2010, 08:43 »
Olá Cassio...
Olhe no topico abaixo que tem tudo o que vc precisa..
abraço.
Denilson.
Offline Luizão
Re: Zerar os eixos
« Responder #2 Online: 29 de Abril de 2010, 20:29 »
Cássio, existem códigos G que permitem definir (ou redefinir) a origem da posição das coordenadas estabelecidas pelo operador.
Por exemplo, no caso do comando Mach o código é o G92, e se depois do G92 você quiser voltar ao zero original basta utilizar o código G99.
Online F.Gilii
Re: Zerar os eixos
« Responder #3 Online: 29 de Abril de 2010, 21:05 »
Desculpe me meter no assunto, mas de que comando estão falando?
Se estiverem falando do Mach3 por exemplo, G92 tem a função de zerar um contador de um eixo (sem mover a máquina) e G99 é apenas para sinalizar o ponto de retorno de uma função "enlatada", como um ciclo de furação - não tem nada a haver com zeramento de eixos...
Outro alerta - prestem atenção ao que estão fazendo, pois um cnc trabalha em diversos sistemas de coordenadas:
coordenadas temporárias (G52)
coordenadas absolutas de máquina (G53)
coordenadas de fixação de trabalho (G54 até G59)
coordenadas de offset (G59.xxx)
E mais - podem ser coordenadas absolutas ou incrementais, então cuidado - não generalizem...
  • Colaborador 02/11
Re: Zerar os eixos
« Responder #4 Online: 30 de Abril de 2010, 09:29 »
Desculpe ,intendi mal apergunta...
    • www.pollar.com.br
Re: Zerar os eixos
« Responder #5 Online: 30 de Abril de 2010, 21:49 »
Amigos quero saber um comando do turbocnc que quando ele é executado os eixos zeram (fica X0 Y0 Z0 na janela preta  ;D) sem mover a maquina, capiche?
Online F.Gilii
Re: Zerar os eixos
« Responder #6 Online: 01 de Maio de 2010, 07:42 »
Use o comando G92 mais o nome dos eixos que deseja atuar e o valor que deseja indicar.
Por exemplo:
G92 X0 Y0 = isto zera os dois eixos X e Y...
G92 Z1.234 = isto indica o valor positivo em Z
Offline Luizão
Re: Zerar os eixos
« Responder #7 Online: 01 de Maio de 2010, 16:37 »
Fábio, o exemplo que dei é do comando Mach da Romi, onde o G99 tem a função de "desfazer" o G92 colocando os zeramentos originais de volta, mas você tem razão, não podemos generalizar pois existem várias situações de programação e diversos comandos que devem ser levados em conta.
Tags:
