Em breve:
O Blog GuiaCNC
Autor Tópico: Instalar WIN  (Lida 4428 vezes)
  • Colaboradores 06
  • Cidade:: Novo Hamburgo
  • Nome:: Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Reply #30 : 23 de Dezembro de 2007, 10:51 »
do antigo...
Re: Instalar WIN
« Responder #30 : 23 de Dezembro de 2007, 10:51 »
  • Não posso fazer tudo, mais faço tudo que puder
Re: Instalar WIN
« Reply #31 : 23 de Dezembro de 2007, 10:55 »
bom vamos tentar uma coisa diferente que ja aconteceu aki comigo
no cabo flat do seu micro o terminal da ponta vc coloca no hd do seu micro, o terminal do meio vc coloca no hd(antigo) e tire o jumper do hd antigo e ve se assim ele reconhece
ja peguei aki um hd que quando estava com jumper em slave ele não reconhecia e quando tirei reconheceu pode ser o seu caso
Ps. vc msn ou skype ficaria mais facil
Re: Instalar WIN
« Responder #31 : 23 de Dezembro de 2007, 10:55 »
  • Colaboradores 06
  • Nome:: Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Reply #32 : 23 de Dezembro de 2007, 11:01 »
Eu não tenho skype, vou tentar isto e vou dar uma saída, acho que a noite colocarei se consegui ou não.. Obrigado pela força..!! :)
Re: Instalar WIN
« Responder #32 : 23 de Dezembro de 2007, 11:01 »
  • Colaboradores 06
  • Nome:: Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Reply #33 : 23 de Dezembro de 2007, 23:44 »
norberto, tentei de tudo que é geito, mas nada... a bios acha ele aonde que que esteja, mas no win não aparece nada... da uma olhadinha na imagem abaixo, aqueles hardwares com um ponto de interrogação tem alguma coisa com a instalação do hd?? Obrigado!!
Re: Instalar WIN
« Responder #33 : 23 de Dezembro de 2007, 23:44 »
Re: Instalar WIN
« Reply #34 : 24 de Dezembro de 2007, 10:06 »
Acruwer,
não tem não o 1º vc tem alguma placa espetada no conector PCI (conector branco) da placa mãe que esta sem o driver e o 2º é de USB tambem sem o driver
nessa mesma janela tem controladores USB (universal serial bus) clique no mais(+) e vai aparecer algumas USB Root Hub clique com o direito em cada uma e selecione Atualizar drivers siga esse passo em todas as USB Root Hub que tiver.
O controlador de comunicação PCI simples pode ser uma placa de fax modem que esta sem driver se vc não usa o fax modem pode deixar assim mesmo que não tem nenhum problema
agora quanto ao Hd é possivel que ele esteja com problema
se caso vc tiver um disco de boot do win 98 tire o hd da sua maquina coloque so o Hd do pc antigo         no conector da ponta e sem o jumper e de o boot atraves do disco pra ver funciona.
Re: Instalar WIN
« Responder #34 : 24 de Dezembro de 2007, 10:06 »
  • Colaboradores 06
  • Nome:: Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Reply #35 : 24 de Dezembro de 2007, 16:10 »
norberto, este hd esta funcionando no 486 utilizando dos...
Re: Instalar WIN
« Responder #35 : 24 de Dezembro de 2007, 16:10 »
Re: Instalar WIN
« Reply #36 : 24 de Dezembro de 2007, 18:42 »
Acruver,
-Desliga o CD do cabo IDE, coloca o HD no lugar dele com o hd jumpeado para slave.
-Pode estar a acontecer é a BIOS já está prédefinida para reconhecer esse HD, entre na BIOS e altere o modo de reconhecimento para AUTO (automático)
-Va em "Painel de controle" depois em "Ferramentas administrativas" depois em "Gerenciamento do computador" com ele aberto vai em "gerenciamento de disco". vê se ele aparece por lá. (vê qual letra tá sendo usada pra esse HD novo e verifica se não está dando conflito com nenhum otro drive...)
-Pega um programa tipo Partition Magic (ou disk manager) e formata o disco do 486 (FAT)
-Pode ser que o HD esteja com problema de fornecimento de energia. Tente conectar outro cabo da fonte de energia.
-O windows pode estar com o servico de gerenciamento de discos logicos desativado,  é só ir no executar digitar services.msc e iniciar o serviço.
-Gerenciador de Dispositivos > + Controladores IDE/ATAPI > Canal IDE Primário > Tipo de Dispositivo > Detecção Automática > DMA se disponível.
Faz isso no IDE Primário e Secundário, se tiver Nenhum em algum dos 2, é por isso que não tá funcionando Slave
-Voce tentou colocar esse HD (486) como master e o outro como slave?  Na bios vc pode dizer por qual HD vc quer bootar.
Re: Instalar WIN
« Responder #36 : 24 de Dezembro de 2007, 18:42 »
  • Colaboradores 06
  • Nome:: Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Reply #37 : 25 de Dezembro de 2007, 00:10 »
landa, vou fazer mais estes testes e assim que der posto o resultado.. Obrigado pelo manual... ;D ;D
Re: Instalar WIN
« Responder #37 : 25 de Dezembro de 2007, 00:10 »
Páginas: 1 2 [3]   Ir para o Topo
Página criada em 0.462 segundos com 32 procedimentos.
