EM Breve:
O novo Shop:
www.shopcnc.com.br
Autor Tópico: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.  (Lida 4249 vezes)
  • Cidade:: São Bernardo do Campo SP
  • Nome:: Viumau
Re: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.
« Reply #90 : 06 de Dezembro de 2009, 21:57 »
Pessoal vamos prestar mais atenção, descompactem os arquivos dentro da pasta ULP da raiz do Eagle.
Já dentro do programa Eagle, primeiro entre em ULP e em pcb-gcode-setup e configure como no início do tutorial, somente depois que desenharem o circuito e quiserem gerar o g-code é que entrarão novamente na ULP em pcb-gcode, toda vez que forem fazer um g-code novo é só entrar no pcb-gcode, não precisarão entrar mais no pcb-gcode-setup, porque ele só será configurado uma vez, os ouros parâmetros como altura da fresa velocidades entre outros poderão ser mudados sem problemas, mas se por acaso fizerem a mudança de (arquivo .pp) o programa irá gerar um arquivo de erro e só poderá ser desfeito removendo todos os arquivos (inclusive o do erro) do pcb-gcode da pasta ULP e instalando novamente.
O desenvolvedor John Johnson fez isso para evitar sacanagens dentro do programa se é que me entendem... ;)
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2009, 22:03 por (Hidden) »
« Responder #90 : 06 de Dezembro de 2009, 21:57 »
  • Cidade:: rp-sp
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Biologo
« Reply #91 : 09 de Julho de 2010, 11:36 »
Ola
Gostaria de saber se é possivel fazer exportar dados para um cnc utilizando o programa para PCB PCad 2006
obrigado
Ricardo
« Responder #91 : 09 de Julho de 2010, 11:36 »
Páginas: 1 2 3 4 5 6 [7]   Ir para o Topo
Página criada em 0.13 segundos com 26 procedimentos.
