@forumguiacnc
Autor Tópico: Como ligar placa chopper - Site Bardhp - ?  (Lida 3142 vezes)
Re: Como ligar placa chopper - Site Bardhp - ?
« Reply #60 : 15 de Janeiro de 2010, 09:31 »
Não duvidando de sua colocação, mas me parece que não funciona sem ser na configuração mestre/escravo mesmo fazendo esta alimentação em estrela.
Não lembro mais quem foi que fez uma experiência assim e que não funcionou ou melhor, funcionou de forma estranha, porque cada placa tendo o seu oscilador teve alguma coisa como uma pequena diferença em frequencia entre elas talvez devido à algumas pequenas variações nos valores dos componentes do oscilador RC.
« Responder #60 : 15 de Janeiro de 2010, 09:31 »
  • Cidade:: São Paulo - SP
  • Nome:: Jorge Lourenço Jr.
« Reply #61 : 15 de Janeiro de 2010, 10:24 »
Funfa Fábio, e funfa bem. Na verdade a não sincronização é a regra, sendo a CNC3AX a única exceção entre os drivers mais populares e neste caso a sincronização é utilizada pq os drivers estão na mesma placa, de acordo com as recomendações do fabricante. Tenho utilizado drivers separados sem sincronização desde sempre ... cheguei a fazer algumas experiências, sincronizando drivers em placas separadas, mas sem efeitos apreciáveis quando as conexões são as corretas.
O prob com drivers montados na mesma placa, como no caso da CNC3AX é a interação entre os drivers, devido a probs de layout e laços de terra, mas mesmo neste caso o prob não chega a ser tão grave a ponto de não funcionar ... o prob que vc cita deve ter outra origem ... se tiver alguma referência gostaria de dar uma espiada no caso ...
« Responder #61 : 15 de Janeiro de 2010, 10:24 »
  • Cidade:: ribeirão
  • Nome:: paulo roberto colosi junior
  • Profissão: mecânico de manutenção
« Reply #62 : 15 de Janeiro de 2010, 21:08 »
ola bem fiz o novo teste hoje com a nova fonte que construi e o resultado foi satisfatorio , os tres motores desta vez funcionaram normalmente , so estou apanhando pra acertar a velocidade maxima e a acelareçao, nao sei pq nao consigo colocar aceleraçao baixa , o motor começa a partir e para (fica zunbindo), ai aumento a aceleraçao e ele parte de uma vez.
bom surgiu uma nova duvida , nao consigo acionar o enable do eixo y e z so consigo o do eixo x , sei que ligado corretamente pq quando altero para o enable ser ativado com baixo sinal o eixo y e z nao funciona. uma outra coisa que percebi e que o enable so funciona com o botao de emergencia, ou seja quando esta trabalhando todos os eixos ficam ativos mesmo que nao estejam em movimento quero dizer , so vou movimentar o eixo y, mas o x e o z ficam  energizados , isto é normal? sera que é para garantir que nao se movam ?!
outra coisa que percebi é que os motores esquentaram um pouco digo o x esquentou + que o y que por sua vez esquentou + que o z ainda nao sei pq pois acho que acionei todos eles na mesma quantidade bom agora é estudar o problema pra achar uma soluçao obrigado mais uma vez pela suas respostas
« Responder #62 : 15 de Janeiro de 2010, 21:08 »
  • Cidade:: ribeirão
« Reply #63 : 19 de Janeiro de 2010, 02:45 »
hoje consegui fazer com que as placas do site bardhp funcionasem perfeitamente,
para aqueles que queiram construir esta placa deixo algumas dicas, nao alimente o ci L6203 com 48v mesmo dizendo que ele é ate 48v,(queimei 2 ci l6203) ligue uma tensao ate 80% da nominal ou seja ate +- 38.5 ,(no meu caso 34V). no site ((You are not allowed to view links.
Register or Login)>>projetos>>Driver Chopper 5A max para Motor de Passo ) ele diz para colocar o pino 6 (reset) em 0V quando na verdade este pino deve estar em 5V ( para nao acontecer o reset), o resto da esplicaçao de ligaçao esta certo, voce tem tbm a opçao de meio passo colocando 0V no pino 4 (defina este pino ou 5V ou 0V), nao usei o pino 3 (sync (sincronismo)), fiz tres placas uma independente da outra , tbm nao estou usando o pino 9,e 5 (control e home),em fim estou usando apenas o pino 7(enable), 8(step), 10(cw/ccw),o restante ja deixei confg. como dito acima.
tome cuidado se for fazer a placa por transferencia de toner, pois no meu caso a trilha do enable ficou cortada, e a trilha do sense do L 6203 ficou porosa, o que fazia com que os motores aquececem mesmo estando regulada a corrente do motor pelo resistor R2/R3 pela formula disponivel no site .
« Responder #63 : 19 de Janeiro de 2010, 02:45 »
  • Cidade:: ribeirão
« Reply #64 : 19 de Janeiro de 2010, 03:13 »
andei pesquisando um pouco sobre diferenças entre driver com o l298 e o l6203
para aqueles que ainda nao decidirao por qual optar, os dois driver sao chopper e utilizam tbm, o l297, o l6203 contem diodos internos, o l298 nao os tem entao e necessário coloca- los , o l6203 suporta correntes de ate 5A , o l298 suporta ate 2,5A , os dois drivers sao alimentados ate 48v (lembre-se 80% da nominal), tem aparentemente o mesmo desenpenho ( digo aparentemente pq nao tenho um com o l298, mas como tenho visto alguns videos com este drive , posso dizer que sao de mesma eficiencia, que o driver com l6203) acho que a maior diferença alem da corrente maxima suportada por cada um, esta no preço, ja que em ribeirao preto ,um L 6203 custa aproximadamente 23,00 R$ e um l298 custa 13,00R$, e tendo ainda em vista que um driver com o L6203 utiliza 2 ci do mesmo, e um driver com o l298 apenas um, conclusao se seu motor vai consumir ate 2A por fase ultize o driver com l298 que vai te sair mais em conta. os dois ci sao do tipo multiwatt, o l298 com 15 terminais, e o l6203 com 11 terminais, nao querendo dizer que o driver com o l6203 seja ruim é um otimo driver e muito potente, e é por esses motivos que ele se torna muito caro.
« Responder #64 : 19 de Janeiro de 2010, 03:13 »
  • Sempre vale à pena aprender algo novo.
  • Cidade:: São Carlos SP
  • Nome:: ECM
  • 호기심이 고양이를 죽였다
« Reply #65 : 19 de Janeiro de 2010, 10:55 »
Olá Paulo;
Parabéns pelo resultado.
Seria possivel colocar um vídeo do driver em ação.
« Responder #65 : 19 de Janeiro de 2010, 10:55 »
  • Cidade:: ribeirão
« Reply #66 : 20 de Janeiro de 2010, 22:57 »
ola Marco tem sim. coloquei agora no youtube, foi o meu primeiro vídeo postado então não sei se funfo veja se deu certo ,qualquer coisa me avise. falow ! há ja ia esquecendo do link hehehe e esse ai.
« Responder #66 : 20 de Janeiro de 2010, 22:57 »
  • Nome:: ECM
  • 호기심이 고양이를 죽였다
« Reply #67 : 20 de Janeiro de 2010, 23:04 »
Olá Paulo;
Ficou muito bom, parabéns.
No vídeo qual é o prog de controle?
Quanto custou para montar os 3 drivers?
« Responder #67 : 20 de Janeiro de 2010, 23:04 »
  • Cidade:: ribeirão
« Reply #68 : 20 de Janeiro de 2010, 23:10 »
o programa de controle e o mach3 demo , fiz um programinha na unha mesmo so para teste. o custo da placa ficou aproximadamente uns 65,00 R$ cada, nao tenho muita certeza, mais foi por ai, os mais caros sao os l 6203 , o resto nao chega ao preço de um l6203, e claro algumas coisas eu aproveitei de algumas sucatas como por exemplo os radiadores de calor do l6203
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2010, 00:25 por (Hidden) »
  • Colaboradores 04
  • Cidade:: Itaiópolis, SC
  • Nome:: Gilberto B. Franco Filho
  • Profissão: técnico em eletronica
« Reply #69 : 26 de Fevereiro de 2010, 18:51 »
    Paulo,
    estou fazendo um drive bipolar com o CI L6203, desenvolví o esquema a partir do data scheet do L297 e do L6203, até já fiz a PCI na cnc, a minha dificuldade é que não acho o L6203 em lugar nenhum, moro no interiorrr e aqui não existe nada de eletronica e na internet não consegui encontrar à venda, voce pode dizer onde comprou ?
« Responder #69 : 26 de Fevereiro de 2010, 18:51 »
  • Colaboradores 04
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Músico
« Reply #70 : 27 de Fevereiro de 2010, 00:32 »
Giba,
Tente na Dabi. You are not allowed to view links.
Parece que eles tinham a duas semanas atras.
É um dos lugares mais baratos da Sta. Ifigenia e onde eu normalmente compro.
E eles enviam por correio.
  • Colaboradores 04
« Reply #71 : 27 de Fevereiro de 2010, 13:57 »
    valeu Alebe, vou ligar para eles na segunda-feira
obrigado
« Responder #71 : 27 de Fevereiro de 2010, 13:57 »
  • Cidade:: nova friburgo RJ
  • Nome:: samuel
  • Profissão: luthier
« Reply #72 : 27 de Fevereiro de 2010, 15:35 »
Olá Paulo, ficou muito bom seu trabalho com a placa, como vc faz a ligação PC-Driver
vc fez outra placa pra fazer esse papel?
gostei da velocidade dos motores, ficaram muito rapidos msm, depois que vc tiver montado sua maquina faça um video para vermos como se comportarão os motores com carga.
vlw. sucesso pra vc.
  • Nome:: samuel
« Reply #73 : 28 de Fevereiro de 2010, 12:07 »
Olá pessoal, estava analisando o esquema da placa feita pelo Paulo, e vi que o pino 1 da placa é ligado ao terra, mas qual a função dele ser ligado ao terra se ele não é conectado a mais nenhum lugar. desculpem se falei besteira, é que estou me animando a fazer uma placa dessas e queria mais informações.
ah outra coisa alguem tem o layout da placa?
vlw.
« Responder #73 : 28 de Fevereiro de 2010, 12:07 »
« Reply #74 : 28 de Fevereiro de 2010, 13:38 »
... qual a função dele ser ligado ao terra se ele não é conectado a mais nenhum lugar.
É o retorno (negativo) da fonte. É bom lembrar que os "terras" da(s) fonte(s), do driver e do PC devem ser interconectados.
Na página anterior deste tópico.
Página criada em 0.273 segundos com 34 procedimentos.
