Autor Tópico: Dúvida quanto aos jumpers e chave...  (Lida 5359 vezes)
Smarley
« Online: 18 de Novembro de 2008, 15:01 »
Comprei uma placa dupla face da CNC3AX aqui do fórum mesmo.
Escrevi a dúvida em um tópico, mas como ele era muito velho resolvi criar um novo...
Sobre os jumpers K1,K2 e K3. Para que eles servem?
No SWITH a posição do ON serve para ligar todo o circuito?
E quando eu configuro em HALF, eu tenho que configurar no programa como meio passo ou deixo como 1 passo?(vou usar o TurboCNC)
Obrigado!
Smarley
Re: Dúvida quanto aos jumpers e chave...
« Resposta #1 Online: 19 de Novembro de 2008, 17:22 »
Achei a resposta em um tópico, vou postar aqui:
Todos os jumpers devem ficar abertos.
Os 4 jumpers la são para fim de curso e devem ficar abertos.
O K1, K2 e K3 servem como enable para os motores, e estão ativados quando estão abertos.
Resumindo... nem precisaria ter colocado eles...
lso
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2009, 19:54 »
Olá a todos, neste caso a chave é para ser usada com a placa opto-isoladora? Li em algum lugar que era para controlar o passo do motor. Favor poderia me esclarecer esta dúvida?!  ???
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2009, 21:17 »
Errado galera,
Os Jumper para o enable, são os JP1,JP2,JP3 e vai depender da configuração dos programas utilizados
O Switch é para mudar de Half ou Full = Meio Passo ou Passo cheio
O conector K12 é para fim de curso e ferramentas.
Caso não vá usar chaves de fim de curso e home, não precisa mexer.
Caso for utilizar os sensores, tem que ser feita a configuração nos programas de controle.
E respondendo ao Iso, nãotem nada haver com placa Opto-Isoladora ou controlar motores de passo.
A Opto-Isoladora ou BOB é uma placa com buffer e optos que serve para protejer caso ocorra algum problema entre o driver e o computador.
Att:
Jost Dayan
Offline Márcio
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2009, 22:08 »
Jost voce poderia dar um exemplo do que esta falando....sempre tive esta duvida, no caso eu utilizo o TCnc
Marcio
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2009, 23:19 »
Os pinos dos Enables são
1 = x
14 = y
16 = z
O Enable é usado para ligar ou desligar a tensão de alimentação do motor de passo EX: quando a usinagem termina pode desligar o motor para não ficar fazendo barulho nem esquentando demais.
Todas essas dúvidas estão no fórum
Faça uma pesquisa usando a palavra Enable, vc vai achar muita coisa.
Segue 3 links que ajudaram a configurar o TurboCNC e o Mach
Manual do TurboCNC traduzido para o Português pelo Fábio Gilii
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Tópico sobre a CNC3AX
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,67.0.html
http://www.guiacnc.com.br/index.php/board,203.0.html
Tópico sobre o Mach
http://www.guiacnc.com.br/index.php/board,152.0.html
