@forumguiacnc
Autor Tópico: G-Code - Sub-Rotina  (Lida 473 vezes)
  • Cidade:: volta redonda rj
  • Nome:: Gerber
G-Code - Sub-Rotina
« : 20 de Dezembro de 2008, 17:24 »
Estou tentando aprender a gerar e chamar uma sub-rotina no G-Code.  ???
Aproveitei as dicas do Richard, para as informações no post e editei um arquivinho de teste.
Gostaria que vocês olhassem e me dessem algumas dicas.  ;D
G-Code - Sub-Rotina
  • Nome:: Gerber
Re: G-Code - Sub-Rotina
« Reply #1 : 20 de Dezembro de 2008, 17:28 »
Descupem,
Mandei o arquivo errado. hehehe!
Segue o correto ;D
« Responder #1 : 20 de Dezembro de 2008, 17:28 »
« Reply #2 : 20 de Dezembro de 2008, 18:08 »
Gerber,
Qual é o programa de controle que está usando, e o que quer fazer com as subrotinas?
« Responder #2 : 20 de Dezembro de 2008, 18:08 »
  • Nome:: Gerber
« Reply #3 : 20 de Dezembro de 2008, 20:51 »
Fábio,
Uso o Mach2 e estava querendo aprender a usar sub-rotinas, para não precisar ficar repetindo n vezes o mesmo processo, gerando um código longo e quando precisar uma alteração no, modifico só na sub-rotina, fica mais fácil de entender o programa.
Sei que o mach2 gera tudo isso automaticamente, mas tem alguns trabalhos que prefiro gerar o G-Code na mão mesmo.
Por isso, aproveitando as dicas do Richard sobre os Posts, acabei aprendendo um pouco sobre sub-rotina também.
Gostaria que dessem uma olhada no código que editei, é simplesinho mesmo, só para me darem mais umas dicas sobre sub-rotina, mas não tenho nenhum trabalho específico não, só aprendizado mesmo.  :)
« Responder #3 : 20 de Dezembro de 2008, 20:51 »
  • Cidade:: ITAJUBA
  • Nome:: everton
« Reply #4 : 29 de Dezembro de 2008, 23:54 »
Ola gerber...
conseguiu algo sobre subrotinas??..estou iniciando em G e estou agora nesta duvida...o bom ´eisso.vai mexendo e as duvidas vao surgindo......mas como criar um "loop" em g?????....ainda mais que o CNC aki é rarissimo de achar pos...modela da roland
abraços...........
« Responder #4 : 29 de Dezembro de 2008, 23:54 »
  • Cidade:: Nova Friburgo - RJ
  • Nome:: Richard Schultz
« Reply #5 : 30 de Dezembro de 2008, 20:25 »
Descupem,
Segue o correto ;D
Gerber,
Olhando o código não vi nada de errado e no teste que fiz no cncsimulator rodou blz! Estou com minha máquina parada trocando as controladoras por isto não posso testar agora. Assim que eu puder testo para você!
« Responder #5 : 30 de Dezembro de 2008, 20:25 »
  • Nome:: Gerber
« Reply #6 : 04 de Janeiro de 2009, 19:43 »
Ola gerber...
abraços...........
Olá evertonuli,
Ainda não tive mais informações sobre subrotinas, na verdade, não tive tempo de procurar devido a correria de fim de ano, mas estou interessado.
« Responder #6 : 04 de Janeiro de 2009, 19:43 »
  • Nome:: Gerber
« Reply #7 : 04 de Janeiro de 2009, 19:48 »
Gerber,
Grande Evangelion,
Te agradeço muito, pois a maior parte do pouco que consegui até agora, foi lendo as suas mensagens.
Valeu.
« Responder #7 : 04 de Janeiro de 2009, 19:48 »
  • Colaboradores 06
  • Cidade:: Paraí RS
  • Nome:: Inacio
  • Profissão: Eletricista
« Reply #8 : 04 de Janeiro de 2009, 21:47 »
no manual do Turbocnc tem algumas dicas.
este programinha eu fiz para fazer sextavados tipo favo de cera de colméia. Funciona no TCNC. Como exemplo deve servir.
  • Nome:: Gerber
« Reply #9 : 06 de Janeiro de 2009, 20:28 »
Cientista13,
Vou dar uma olhada.
Obrigado amigo
« Responder #9 : 06 de Janeiro de 2009, 20:28 »
Páginas: [1]   Ir para o Topo
Página criada em 0.206 segundos com 33 procedimentos.
