Colaboração 2010
Participe vc também.
Autor Tópico: Sinal da porta paralela  (Lida 1041 vezes)
« : 13 de Fevereiro de 2009, 09:02 »
Existe alguma maneira por soft ou hard de evitar que a porta paralela envie sinais quando o micro é ligado ou desligado? procurei por esta informação e não achei coisa alguma.
Rafael
Re: Sinal da porta paralela
« Reply #1 : 13 de Fevereiro de 2009, 09:24 »
Se não me engano existe e se chama "charge pump"...
« Responder #1 : 13 de Fevereiro de 2009, 09:24 »
  • Cidade:: São Paulo - SP
  • Nome:: Jorge Lourenço Jr.
« Reply #2 : 13 de Fevereiro de 2009, 09:59 »
Não, não existe maneira simples de fazer isto, o estado da porta é imprevisível na inicialização do PC.
Na verdade os esquemas de segurança que utilizam charge pump* não fazem nada a respeito da porta em si, o que fazem é sinalizar para algum circuito externo que o programa de controle está rodando e - hopefully - rodando direito e controlando o que deve controlar.
O sinal é utilizado para inibir os circuitos controlados pelo programa, quando o mesmo não está ativo, de modo a evitar situações perigosas, como um spindle que pode funcionar inesperadamente.
É bom lembrar que segurança absoluta não existe e não é diferente neste caso. A coisa depende do software e é perfeitamente possível que o módulo responsável pela emissão dos pulsos continue a sinalizar que está tudo bem quando o prog principal travou ...
Nada substitui a atitude proativa e cautelosa do operador, o velho esquema de só ligar a máquina após ligar o PC e rodar o prog de controle e vice-versa ainda não pode e não deve ser dispensado. Não previne tudo, mas já reduz bastante os riscos. Inbir drives e spindle por hardwre ao trocar uma ferramente é prática insubstituível.
*charge pump neste contexto é mais uma abobrinha gringa. A função deveria ser chamada de watchdog, que é como é conhecida no ambiente da automação.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2009, 10:08 por (Hidden) »
« Responder #2 : 13 de Fevereiro de 2009, 09:59 »
« Reply #3 : 13 de Fevereiro de 2009, 13:18 »
Então Cncnow e Fábio, Eu acho que vou tentar inibir este sinal com a chave de emergência e um relê, já inibo os servos que estou utilizando usando essa chave de emergência e funciona muito bem...
valeu pelas informações.
« Responder #3 : 13 de Fevereiro de 2009, 13:18 »
« Reply #4 : 13 de Fevereiro de 2009, 13:21 »
Eu acho que vou tentar inibir este sinal com a chave de emergência e um relê ...
Tá, mas vc entendeu que a utilidade do watchdog é outra, né ?
Serve pra paralizar o sistema caso o programa perca o rumo de casa ...
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2009, 13:41 por (Hidden) »
« Responder #4 : 13 de Fevereiro de 2009, 13:21 »
  • Cidade:: Cambé - PR
  • Nome:: Barusso
« Reply #5 : 13 de Fevereiro de 2009, 13:26 »
E se no software de controle da máquina, tivesse uma chave "geral", o operador só consegue ligar se o software estiver ativo ? Podemos pensar em algo quando  o soft travar, é possível tbem com um outro soft q fica lendo a paralela bloque os sinais.
Este relé só liga se o soft tiver ativo, ai pode digar e desligar o micro.
Agora vai a pergunta, se ligar os drivers antes sem o micro ou o soft, queima mesmo ?
Barusso
« Responder #5 : 13 de Fevereiro de 2009, 13:26 »
« Reply #6 : 13 de Fevereiro de 2009, 13:36 »
É exatamente esta a função do watchdog (charge pump... bleargh ...)
Não um driver decente ...
« Responder #6 : 13 de Fevereiro de 2009, 13:36 »
  • Nome:: Barusso
« Reply #7 : 13 de Fevereiro de 2009, 14:48 »
Um dia meu soft vai fazer isso
« Responder #7 : 13 de Fevereiro de 2009, 14:48 »
Páginas: [1]   Ir para o Topo
Página criada em 0.455 segundos com 32 procedimentos.
