Em breve:
O Blog GuiaCNC
Autor Tópico: freedos-DOS-open-source  (Lida 10139 vezes)
« Reply #15 : 21 de Janeiro de 2007, 14:08 »
fabio fiz...e agora mal entra na tela azul e diz...DOS nao reconhecido!
« Responder #15 : 21 de Janeiro de 2007, 14:08 »
  • Cidade:: Fig Foz Portugal
  • Nome:: Daniel M
  • Profissão: Tec. Automação/Estudante de Eng
  • Portugal
« Reply #16 : 09 de Fevereiro de 2007, 23:31 »
Boa noite.
Digito directamente de Portugal mais propriamente Figueira da foz (Coimbra).
Sou tecnico de manutenção fabril e estudo Eng electrotecnica.
Este vosso, nosso  forum como se diz por ai é "Um Barato" muito bom.
Estou a iniciarme na tentativa de construção de uma CNC caseira para fabricar PCBs.
E como é normal estou com duvidas.
Como ainda sou novo e tive Pc muito tarde o dos não me diz muito apenas tive que aprender a trabalhar o minimo para usar um compiladorsinho para PLAs chamado ABEL.
Como o meu sistema op é o ruindowsXP e para trabalhar com o TCNC ja entendi que é melhor mesmo usar o dos6.22 queria intala-lo no meu pc mas não sei como.Sera possivel alguem me dar os pacinhos todos.
Tipo como se eu fosse muito burro.Heheheheheheh
« Responder #16 : 09 de Fevereiro de 2007, 23:31 »
  • Cidade:: São Paulo - SP
  • Nome:: Jorge Lourenço Jr.
« Reply #17 : 09 de Fevereiro de 2007, 23:41 »
Vc pode instalar o DOS em uma partição separada, primária. Se não está familiarizado com esse tipo de operação, é preferível utilizar um velho HD separado para evitar problemas , ou ainda fazer o boot de um disquete ou ainda de um pendrive ...
Para instalar no HD Você vai precisar de um disquete de inicialização, também chamado de disquete de boot. Ele contém os arquivos do sistema operacional necessários para inicializar a máquina, ou seja, carregar o sistema na memória logo após ela ser ligada. Além disso, você vai precisar do conjunto de disquetes de instalação da versão do DOS que pretende instalar (sugiro o MS-DOS 6.22, a última versão independente do DOS desenvolvida pela MS, mas qualquer DOS serve, inclusive o PC-DOS da IBM ou o DR-DOS, cujo código foi posto em domínio público).
Entre no setup do micro (provavelmente premindo a tecla Del logo após ligá-lo) e verifique se ele está configurado para fazer a inicialização a partir do drive A: (se não estiver, configure).
Em seguida, coloque o disquete de inicialização no drive A: e reinicialize  o micro. Para inicializar o DOS diretamente do disco rígido, basta esperar o prompt “A:\>” do DOS, digitar o comando: “FORMAT C: /S” (assim mesmo, respeitando os espaços, mas sem as aspas) e teclar ENTER. Isso formatará o disco rígido, (Cuidado, isto é perigoso de fazer em disco que contenhadados importantes !) copiando nele os arquivos básicos do sistema operacional que permitirão inicializar o micro a partir do disco rígido e instalar o sistema (se, ao digitar comando “FORMAT C: /S”, você receber a mensagem de erro “Bad command or filename” ou algo parecido, é porque falta o arquivo “Format.Com” no disco de inicialização; esse arquivo pode ser encontrado no primeiro disco do conjunto de disquetes de instalação do DOS e pode ser simplesmente copiado para o disquete de inicialização). Se você desejar fazer uma instalação completa do DOS, o que eu aconselho, tenha à mão o conjunto de discos de instalação. Para instalar, inicialize o micro pelo drive de disquete como acima descrito e, quando receber o prompt “A:\>”, coloque o primeiro disco de instalação no drive A e digite o comando “INSTALAR” (ou, dependendo do idioma do sistema operacional a ser instalado, “SETUP”) seguido de ENTER. Isto iniciará o procedimento da instalação completa do DOS no drive C. Quando solicitada, vá trocando os disquetes e siga as instruções da tela até finalizar o procedimento. Depois disso a máquina estará pronta para receber os programas DOS que você desejar, inclusive o TurboCNC.
[ fonte: You are not allowed to view links.
Register or Login ] (o texto foi ligeiramente editado por mim)
« Responder #17 : 09 de Fevereiro de 2007, 23:41 »
  • Nome:: Daniel M
  • Portugal
« Reply #18 : 10 de Fevereiro de 2007, 16:33 »
Origadão.
Vou tentar com um HD seguro para não perder nada de importante.
« Responder #18 : 10 de Fevereiro de 2007, 16:33 »
  • Cidade:: Blumenau - SC
  • Nome:: Diego
Re: freedos-DOS-open-source
« Reply #19 : 24 de Fevereiro de 2008, 10:23 »
Olá CNC Now,
Gostei da idéia de fazer um boot pelo pendrive, vc pode passar mais detalhes ? É preciso formatá-lo?
Diego
« Responder #19 : 24 de Fevereiro de 2008, 10:23 »
« Reply #20 : 24 de Fevereiro de 2008, 10:39 »
Diego, é necessário formatar e principalmente tornar o pendrive bootável.
A minha principal fonte de referência é esta:
Com base nas diversas receitas e entendendo o processo, não é difícil fazer a coisa ...
Eu não tenho receita pronta para o DOS, sequer me lembro se já testei, acho que sim. Não vejo de momento qualquer impeditivo.
O básico é formatar, tornar bootável, usar o bootloader e transferir a imagem ...
Eu tentaria fazer isso e criar uma receitinha, mas tô atolado no trampo ... tente aí, se não conseguir eu tento fazer a coisa em outra hora ...
« Responder #20 : 24 de Fevereiro de 2008, 10:39 »
  • Cidade:: Tatui-sp
  • Nome:: Marco Gabriel
« Reply #21 : 13 de Agosto de 2008, 14:21 »
Olá pessoal,
Fábio, aqui em casa tenho instalado o free-dos; vi o arquivo que vc comentou (DOS622.rar), será que este já vem com suporte à entrada usb, para acessar os arquivos do pen-drive, ou é preciso instalar à parte?
Uma vez você comentou que usa usb no DOS, você se lembra como fez para instalar?
Vi que estão comentando a instalação do free-dos no pc; Aqui em casa de tanto instalar já peguei até a manha: uso o ubuntu e por isso particiono por ele, pelo seu gerenciador de partiçoes; Crio uma partição fat32, formatada,  para o free-dos, o que pode ser feito tbm por qualquer live-cd do ubuntu, kurumin e afins.
Quando dou boot pelo cd do free-dos ele já reconhece a partição e instala sem mais complicações.
Depois de instalado é necessário ajustar o grub para mostrar a partição DOS na inicialização, para isso é só acessar o arquivo, pelo terminal, e editá-lo. Para aqueles que usam ubuntu, o comando é:
#gedit /boot/grub/menu.lst
No próprio arquivo tem os modelos para que você adicione outros S.O's, então remova os '#' do trecho e adicione o titulo, como por exemplo "free-dos". É preciso, também, reconhecer a partição em que o DOS foi instalado, para isso é só digitar:
$fdisk -l
O GRUB usa outra notação para identificar o hd, a tabela de equivalência, segue abaixo:
Padrão    GRUB
/dev/hda1     (hd0,0)
/dev/hda2     (hd0,1)
/dev/hdb1     (hd1,0)
/dev/hdb2     (hd1,1)
Me parece que já conseguiram instalar, mas de qualquer forma fica aqui a dica.
Obrigada,
Aline :)
« Responder #21 : 13 de Agosto de 2008, 14:21 »
  • Colaboradores 04
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Músico
« Reply #22 : 13 de Agosto de 2008, 17:08 »
Desculpe,
É marco ou aline?
O tutorial para acessar usb pelo Dos é esse:
« Responder #22 : 13 de Agosto de 2008, 17:08 »
« Reply #23 : 17 de Agosto de 2008, 22:47 »
Oi Alebe,
Me desculpe, é Aline; O login do meu pai estava salvo e eu por engano enviei uma mensagem por ele.
Obrigada pelo link, ainda não tinha visto o tutorial.
Aline.
  • Cidade:: Serra ES
  • Nome:: Felipe
  • "O Segredo é ficar tranquilo"
« Reply #24 : 21 de Dezembro de 2008, 23:10 »
Senhores, Eu vi como fazer boot pelo disquete e pelo pen drive. Eu tenho o XP instalado na minha máquina e gostaria de fazer um cd de boot com o turbo cnc e o DOS. Qual a melhor maneira de eu fazer isso?
« Responder #24 : 21 de Dezembro de 2008, 23:10 »
« Reply #25 : 22 de Dezembro de 2008, 07:39 »
... gostaria de fazer um cd de boot com o turbo cnc e o DOS.
Aqui vc vai encontrar todas as instruções:
Tb pode ser útil:
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2008, 09:07 por (Hidden) »
  • Colaboradores 04
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Músico
« Reply #26 : 22 de Dezembro de 2008, 09:29 »
Que eu lembre do dos, formatando com /s é mantido o command.com de uma instalação anterior.
Mas, já faz tanto tempo...  :P
« Responder #26 : 22 de Dezembro de 2008, 09:29 »
Páginas: 1 [2]   Ir para o Topo
Página criada em 0.191 segundos com 34 procedimentos.
