Em breve:
O Blog GuiaCNC
Autor Tópico: motores movimentando sozinho  (Lida 402 vezes)
  • Colaboradores 07
  • Cidade:: Rio de janeiro
  • Nome:: Ormuz Sanches
  • Profissão: Téc Equipamentos Odontológicos
« : 18 de Maio de 2009, 10:26 »
Caros amigos, estou testando a minha criatura, porém no turbocnc estou tendo o seguinte problema:
Rodando em dos puro os motores ficam movimentando sozinhos, dando pequenos passos, as configurações estão compativeis com o turbocnc versão windows e lá não acontece isso. tb rodando o mach2 demo os motores funcionam perfeitamente.
alguem teve problema similar ??
sds
Sanches
obs lpt setada como normal
largura de pulso 5
  • Colaboradores 04
  • Cidade:: São Paulo - SP
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Músico
Re: motores movimentando sozinho
« Reply #1 : 18 de Maio de 2009, 12:47 »
Verifique nas configurações dos eixos se algum sinal (Low, Hi) de passo ou mesmo dir não esta invertido.
« Responder #1 : 18 de Maio de 2009, 12:47 »
  • Colaboradores 07
« Reply #2 : 18 de Maio de 2009, 15:43 »
Caro Alebe acabei de verificar e estão todos no mesmo sentido todos os passos estão em (H) e todos os dir estão em (L). ainda estou quebrando a cabeça
Sanches
« Responder #2 : 18 de Maio de 2009, 15:43 »
« Reply #3 : 18 de Maio de 2009, 15:46 »
Verifique por falta de aterramento ou ruído na linha
« Responder #3 : 18 de Maio de 2009, 15:46 »
« Reply #4 : 18 de Maio de 2009, 19:35 »
 Se não for configuração ou falta de aterramento, talvez um capacitor de 10 nf nas entrada do step/dir e o terra de sua placa resolva.
« Responder #4 : 18 de Maio de 2009, 19:35 »
  • Cidade:: nova friburgo RJ
  • Nome:: samuel
  • Profissão: luthier
« Reply #5 : 13 de Julho de 2009, 12:12 »
pessoal, não entendo muito, mas quando montei a minha o fabio gilli disse que era pra eu desabilitar a porta usb pois ela poderia gerar passos nos motores, será que poderia ser isso?
« Responder #5 : 13 de Julho de 2009, 12:12 »
  • Colaboradores 07
« Reply #6 : 26 de Fevereiro de 2010, 00:12 »
Caros amigos, ainda estou com esse problema. Sei que o tópico é velho, mas eu estava sem usar a criatura. e fui fresar um pci e a fresa baixou além do setado. Perdí o trabalho
Estou usando o eagle p/ gerar o gcode.
Vejo que os motores estão s emovendo sozinhos somente durante a usinagem-- eixo Z (sentido -) e o eixo y no sentido +, já verifiquei os seguintes itens:
step e dir estão todos com a mesma configuração passo (hi) e dir (lo) todos os 3 eixos estão assim.
Já mudei a largura de pulso de 0 a 40.
estou rodando o turbocnc em dos puro ( formatei o micro e copiei os arquivos de sistema ) sem autoexec e sem config sys. num pentium celeron 600 com a porta paralela em modo normal e desabilitei o suporte usb na bios.
a minha controladora é uma xyz com pic e buffer 74ls541n, eu estava usando a fonte do pc tanto p/ alimentação da placa, quanto p/ alimentação dos motores. em 12v. utilizei uma fonte externa e mesmo assim o problema persiste. ví que o negativo de alimentação da placa está aterrado com o cabo paralelo (fonte e cabo paralelo aterrados), encurtei o comprimento dos cabos, estou usando motores bipolares de 6 fios 15kg e resistores de lastro de 4r7 por 20watts .
Quando entro em jog e baixo o eixo z e levanto o eixo y da um pulso em direção + notei isso, apertei f2 e usei o mdi p/ movimentar o eixo z e os pinos 4 e 5 que são os pinos de passo e direção do eixo Y não mudam de estado.
alguem tem alguma dica. Obrigado.
Sanches
« Responder #6 : 26 de Fevereiro de 2010, 00:12 »
  • Colaboradores 07
« Reply #7 : 26 de Fevereiro de 2010, 12:30 »
Ola
troquei o 74ls541n por um 74hc541 (era o que tinha aqui na cidade) e parece que a falha acabou, pelo menos nos movimentos por jog quando feito no eixo Z o eixo X não movimentou, vou fresar uma placa e posto o resultado.
Sanches
« Responder #7 : 26 de Fevereiro de 2010, 12:30 »
Páginas: [1]   Ir para o Topo
Página criada em 0.165 segundos com 32 procedimentos.
