Em breve:
O Blog GuiaCNC
Autor Tópico: AJUDA Duvidas sobre DNC  (Lida 507 vezes)
  • Cidade:: São Paulo
  • Nome:: Leandro Basilio de Toledo
« : 18 de Junho de 2009, 15:50 »
Prezados usuarios do forum.
   Sou programador de CNC's e atuo aqui na minha empresa a 4 anos nesta função, eu trabalho no setor da ferramentaria e projeto(cad/cam de laser).
   Eu uso um PC486 para enviar os programas feitos em CAM para o CNC. A máquina é um centro de usinagem KAFO 3VT-3010 ( You are not allowed to view links.
Register or Login ) comando FANUC 18M de 1989, a maquina é uma maquina muito boa e muito robusta. O software DNC que usamos é um programa extinto de 1988 (eu tinha 3 anos) e que eu não encontrei conteudo relacionado a ele na internet, nem em manuais de maquinas antigas aqui da empresa. O software que usamos se chama VTERM e transmite os dados da unidade a: do computador para o CNC pelo "dos" (já que o pc nao tem sistema operacional), ou seja os programas necessarios para se usinar os moldes aqui da empresa estão armazenados em disquetes. O problema é que nós temos uma gama muito alta de disquetes e que vivem dando PAU, quando estou usinando um molde de 3 horas o disquete trava no meio do programa e eu tenho que reiniciar o programa com outro disquete novo. Não adianta trocar o drive do disquete pois eu ja faço isto desde que estou aqui. Um gerente novo da eng. da empresa me pediu para eu tentar ajudar em algo ou ter novas ideias etc..
   Minha ideia é usar um pc melhor com processador de mais ou menos 1.0 GHertz, etc.. um pc bom! E que ira apenas transmitir do HD do computador para o CNC os programas via DNC. Para isto necessito da ajuda de voces.
   Eu preciso de um softwares DNC FREE que consiga se comunicar com a maquina e transmitir o programa sem problemas lembrando que eu usarei o HD da máquina.
   Hoje eu uso no software vterm os seguintes dados para a transmissão.
   Comunication Rate: 19200
   Data bits: 7
   parity: even
   Stop bits: TWO
   Com port: 2
   Sobre a porta de comunicação no PC é um cabo serial igual o da impressora. O mesmo para a maquina CNC. Segundo o rapaz da programação de CAM aqui da empresa ele disse que a muito tempo atrás os cabos foram feitos e alterados os fios com os pinos, foi meio que feito especialmente para esta maquina (já que nessa parte de cabo eu não manjo nd) foi feito por um conhecido do dono (falecido) da empresa e que ninguém mais tem contato pois foi a muito tempo.
   Se alguém puder me dar um help agradeço, pois é um desafio e uma chance de fazer meu marketing pessoal   aqui dentro ;) .
Obrigado e por favor me desculpem se o post foi grande, ou se esta no lugar errado. Respondam o mais rápido que puderem!!
Tanks. tenham um bom dia.
  • Nome:: Marco Sobreira Moromija
  • Profissão: Tecnico Mecânico
Re: AJUDA Duvidas sobre DNC
« Reply #1 : 20 de Outubro de 2009, 10:33 »
Caramba, duvida de junho...
Tb. sou novo por aki. Nao posso ajudar muito pq to com um problema parecido, atuamente na empresa q trabalho utilizamos a transferencia por um software dnc o EasyDncxp... mas ta complicado, pq vou precisar formatar a maquina... ela ta lenta. Não sei parece q  a licensa é por instalação, e a gente só comprou uma do fornecerdor q está em uma maquina específica, um centro de usinagem mach9 romi4022. Não queria parar a maquina, e sim substitui-la temporariamente com outro pc já com o software dnc configurado. Faz um tempo consegui um programa de um amigo q é um "terminal do windows" se bem me lembro. Por esse programa, compativel até com windows95 até o vista ou xp eu fiz um teste uma vez por curiosidade, e funcionou! O problema é que não tenho mais o programinha, ele é tipo executavel e simples, super leve, gostaria de saber se alguem tem pra recuperar.
« Responder #1 : 20 de Outubro de 2009, 10:33 »
Páginas: [1]   Ir para o Topo
Página criada em 0.197 segundos com 26 procedimentos.
