EM Breve:
O novo Shop:
www.shopcnc.com.br
Autor Tópico: Rhinoceros  (Lida 10537 vezes)
  • Cidade:: SP
  • Nome:: Marco Luzio
  • Profissão: designer
Re: Rhinoceros
« Reply #75 : 07 de Maio de 2008, 09:47 »
alguem conhece ou já usou o rhinocam?
abs
Marco
Re: Rhinoceros
« Responder #75 : 07 de Maio de 2008, 09:47 »
Re: Rhinoceros
« Reply #76 : 07 de Maio de 2008, 09:53 »
Kommandeur,
Sim - uso de vez em quando...
Re: Rhinoceros
« Responder #76 : 07 de Maio de 2008, 09:53 »
Re: Rhinoceros
« Reply #77 : 19 de Agosto de 2008, 13:51 »
Pessoal estou  tentando desenhar um prancha de surf no rhino 3. O problema é que sou leigo nesse programa e gostaria de saber por onde começo. Fiz um contorno no corel e exportei em eps, cheguei a extrudar no rhino só que a partir daí não consegui editar os nós. Se alguém pudesse me dar uma pequena orientação passo a passo eu agradeceria. Mando uma imagem com as dimensões que preciso usar numa prancha. Obrigado a todos!!!!visitors can't see pics , please register or login
Re: Rhinoceros
« Responder #77 : 19 de Agosto de 2008, 13:51 »
Re: Rhinoceros
« Reply #78 : 19 de Agosto de 2008, 17:10 »
Opa beto,
Bicho é facinho esta parada aí. Coloca esta imagem como fundo (background image) nos viewports de top, right e front, desenha as curvas de cada vista e faz um loft, ou um rail sweep. Dá uma olhada no arquivo de ajuda destes dois comandos do Rhino que tu vai sacar a parada. É moleness. Boas chances...
Re: Rhinoceros
« Responder #78 : 19 de Agosto de 2008, 17:10 »
Re: Rhinoceros
« Reply #79 : 19 de Agosto de 2008, 19:52 »
Muito obrigado Rafael!!!! Vou tentar aqui!!!! abração
Re: Rhinoceros
« Responder #79 : 19 de Agosto de 2008, 19:52 »
  • Cidade:: SÃO PAULO
  • Nome:: NAUTICURSO
Re: Rhinoceros
« Reply #80 : 06 de Novembro de 2008, 23:44 »
estou desenvolvendo esta lancha oceanic radiocontrolada escala 1/12 (1 metro de comprimento) e preciso de um parceiro que entenda do rinhoceros para desenha-la pra mim. pretendo tirar um plug deste barco  em uma router cnc para moldagem em vacum forming.  se alguém puder me ajudar  agradeço  dese já
tenho muita informação  em imagens e um print do plano basico dela  fornecido pela empresa armadora do barco real
Re: Rhinoceros
« Responder #80 : 06 de Novembro de 2008, 23:44 »
Re: Rhinoceros
« Reply #81 : 07 de Novembro de 2008, 14:55 »
vc já montou algum casco com vacum form?
eu adoro nautmodelismo... mas os cascos são caros..
Re: Rhinoceros
« Responder #81 : 07 de Novembro de 2008, 14:55 »
  • Colaboradores
  • Cidade:: Santos SP
  • Nome:: Fábio Serrão
Re: Rhinoceros
« Reply #82 : 07 de Novembro de 2008, 20:17 »
1 metro de comprimento . . . até eu fiquei interessado, ao menos em acompanhar o assunto !  ;D
Re: Rhinoceros
« Responder #82 : 07 de Novembro de 2008, 20:17 »
  • Colaboradores
Re: Rhinoceros
« Reply #83 : 07 de Novembro de 2008, 20:23 »
Nauticurso,
As empresas fazem maquetes, modelos, elas não o ajudariam, não teriam pronto um modelo quem sabe descartado por algum motivo, ou o maquetista que fez o modelo para elas, para que você faço o molde, se bem que você estabeleceu a escala 1:12.
Re: Rhinoceros
« Reply #84 : 07 de Novembro de 2008, 20:56 »
já pensou em usinar em camadas?
tipo Resonânia Magnética..
vai fatiando o casco,,
depois une tudo e faz o acabameto..
minha Fresadora tem 1 Metro certo de área útil... poderia ajudar no corte das laminas..
Re: Rhinoceros
« Responder #84 : 07 de Novembro de 2008, 20:56 »
Re: Rhinoceros
« Reply #85 : 07 de Novembro de 2008, 21:05 »
Nauticurso,
Se voce tiver dados como o desenho da quilha, das curvas de nível e o desenho das cavernas, me mande que eu talvez possa fazer o lofting pra voce...
  • Cidade:: Coimbra
  • Nome:: Joao
Re: Rhinoceros
« Reply #86 : 30 de Novembro de 2008, 22:01 »
Claudinei,
Sim com certeza é...
Dá uma olhadinha:
muito bem... bela hélice.
Sou estudante de eng. mecânica e escolhi fazer uma hélice de 2 pás para projecto de CNC. A sua hélice está perfeita, então eu pensei que vc me poderia arranjar esses sketches para eu fazer a minha hélice. Já encontrei alguns, mas a qualidade/resolução é muito baixa.
Desde já obrigado.
A
Re: Rhinoceros
« Responder #86 : 30 de Novembro de 2008, 22:01 »
Re: Rhinoceros
« Reply #87 : 27 de Setembro de 2009, 17:12 »
Pessoal, estou com um laptop com o windows vista home basic .... não consigo instalar o rhinoceros... alguém tem alguma dica? Ah... numa outra máquina com o windows XP consegui instalar sem problemas....
obrigado!
Re: Rhinoceros
« Reply #88 : 27 de Setembro de 2009, 17:19 »
Beto,
Teria que verificar se o Rhino é compatível com o Vista...
Re: Rhinoceros
« Responder #88 : 27 de Setembro de 2009, 17:19 »
Re: Rhinoceros
« Reply #89 : 27 de Setembro de 2009, 18:55 »
Pois eh Fabio... acabei de fazer um teste, instalando o rhino  em outro laptop com o windows xp e nao tive problema... acho que 'e do vista mesmo! oh, a maquininha ja esta no seu tamanho real... em breve te mando noticias.... abraçao!
Página criada em 0.35 segundos com 34 procedimentos.
