EM Breve:
O novo Shop:
www.shopcnc.com.br
Autor Tópico: Case CNC3AX - EM Breve  (Lida 663 vezes)
  • www.jostdayan.com.br/
  • Nome:: Jost Dayan
« : 08 de Outubro de 2009, 23:54 »
Em breve teremos novidades.
O Case CNC3AX e o Case CNC3AX+
Estou desenvolvendo um Case com algumas especificações:
Case CNC3AX:
- Fonte desenvolvida pelo GuiaCNC
- Trafo:
          2 primários: 110/220
          1 secundário de 36V@5A
          1 secundário de 12V@1A
- Controladora CNC3AX
- Cooler de ventilação frontal
- Saída para os 3 Eixos
- Saída para Sensor e Final de Curso
Case CNC3AX+
 - Trafo:
           2 secundários isolados de 9V@1A
- Opto-Isoladora GuiaCNC
- Saída para 3 eixos
- Saída para Final de Curso
- Saída para 2 Aux.
Em breve colocarei fotos do Case.
Att:
Jost Dayan
  • Nome:: Jost Dayan
Re: Case CNC3AX - EM Breve
« Reply #1 : 11 de Outubro de 2009, 19:43 »
Primeiras fotos.
« Responder #1 : 11 de Outubro de 2009, 19:43 »
  • Cidade:: Santo Andre SP
  • Nome:: Marcio
« Reply #2 : 12 de Outubro de 2009, 20:32 »
Ola Jost!
Eu estava vendo a placa da fonte no shop fiquei com uma duvida , eu não posso usar um transformador com 10A junto com ela?
Outra coisa o trafo que vc vende fornece qtos volts apos retificado, e no caso  ele sendo para 4A eu consigo alimentar bem os motores de 3A/fase.
Marcio
« Responder #2 : 12 de Outubro de 2009, 20:32 »
  • Nome:: Jost Dayan
« Reply #3 : 12 de Outubro de 2009, 20:45 »
Pode até usar, mas vai precisar trocar a ponte retificadora, pois ela é para 8A.
O trafo que vendo depois de retificado vai para 50V, e serve para alimentar tranquilamente motoresde 3A fase,.
Segue em anexo a formula utilizada.
Att:
Jost Dayan
« Responder #3 : 12 de Outubro de 2009, 20:45 »
  • Nome:: Marcio
« Reply #4 : 13 de Outubro de 2009, 14:13 »
Ola Jost!
Mas a cnc3ax pode ser alimentada com 50V sem precisar trocar os capacitores, pergunto pq uma vez li que qdo fosse usar acima de 45V era bom trocar os capacitores dela.
Marcio
« Responder #4 : 13 de Outubro de 2009, 14:13 »
  • Nome:: Jost Dayan
« Reply #5 : 13 de Outubro de 2009, 14:59 »
Tem que trocar, no caso a que é vendida no Shop ja tem a mudança dos capacitores.
« Responder #5 : 13 de Outubro de 2009, 14:59 »
  • Nome:: Marcio
« Reply #6 : 13 de Outubro de 2009, 17:33 »
Jost!
Qual é  mudança nescessaria eh soh trocar o capacitor?Pra qtos volts?
Os fets irf 640 aguentam esta tensão?
Marcio
« Responder #6 : 13 de Outubro de 2009, 17:33 »
  • Nome:: Jost Dayan
« Reply #7 : 15 de Outubro de 2009, 22:43 »
Mais algumas fotos do Case.
Fresado pelo nosso amigo Lolata
« Última modificação: 15 de Outubro de 2009, 22:57 por (Hidden) »
« Responder #7 : 15 de Outubro de 2009, 22:43 »
Páginas: [1]   Ir para o Topo
Página criada em 0.131 segundos com 32 procedimentos.
