@forumguiacnc
Autor Tópico: Suporte Produtos Akiyama  (Lida 3543 vezes)
Re: Suporte Produtos Akiyama
« Reply #45 : 21 de Janeiro de 2010, 22:02 »
Não é contraditório ... os resistores tem por função limitar a corrente para os optoacopladores internos ao driver, a utilização ou não e o valor dos resistores depende da tensão de alimentação ...
Como bem sabe, não tenho conhecimento para compreender porque em um esquema está apontado que se usem resiistores de 268 K e num outro esquema no mesmo manual, que se usem resistores de 2K, 1K ou nenhum conforme a tensão...
Isso confunde um leigo como eu.
« Responder #45 : 21 de Janeiro de 2010, 22:02 »
  • Cidade:: São Paulo - SP
  • Nome:: Jorge Lourenço Jr.
« Reply #46 : 22 de Janeiro de 2010, 00:05 »
O motivo é que a entrada do optoacoplador é um LED que deve ser excitado por  corrente determinada pelo resistor. Observe a fig.3 que mostra as condições para utilização de um controlador com saída em coletor aberto. Para alimentação em 5V, o resistor é dispensável (há um resistor interno ao driver, suficiente neste caso). Para 12V o resistor é de 1KΩ e para 24V, 2KΩ. Na fig.4 mostra-se a conexão á porta paralela, com resistor de 260 Ω, um valor baixo, que reduz ligeiramente a corrente para poupar a porta. Claro que pode confundir, mas contraditório não é ...  ;D
Eu não consegui encontrar onde aparece 268K ... este valor sim, seria muito estranho e contraditório ... se de fato há isto no manual, seria bom avisarmos o povo da Akyiama para corrigir ...
« Responder #46 : 22 de Janeiro de 2010, 00:05 »
« Reply #47 : 22 de Janeiro de 2010, 00:28 »
Dei uma espiada no esqueminha da BOB (paupérrimo, aliás) e não gosto mesmo da idéia de optoisoladores em cascata ... pode limitar a velocidade máxima ... em todo o caso não vejo grandes probs quanto à conexão.
Acredito, pela foto que vi da placa, que a saída seja através de buffers e não diretamente dos optoacopladores (NPN), mas isto não impede a conexão, que deve ser feita como se fosse diretamente à porta paralela.
A correspondência entre os pinos do conector DB25 da BOB e as saídas estão claras no esquema, acho que isto não exige esclarecimentos adicionais.
Há uma saída de 5V (JP3) que pode ser utilizada para alimentar o optoisolador do driver de acordo com a fig.4 do manual do driver (acho que a falta desta conexão pode ser o prob).
É importante lembrar que os atrasos de propagação da BOB e do driver se somam e isto deve ser lembrado para a configuração da largura do pulso de passo e do atraso na mudança de direção. Creio que algo da ordem de 10us ou pouco maior deve ser adequado, mas os optoisoladores podem ser mais lentos do que suponho e portanto o atraso pode ser bem maior que o sugerido ... talvez isto tenha que ser determinado empiricamente.
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2010, 00:32 por (Hidden) »
« Responder #47 : 22 de Janeiro de 2010, 00:28 »
  • Colaboradores 07
« Reply #48 : 22 de Janeiro de 2010, 08:55 »
Para esclarecer o esquema de ligação dos drivers, não vejo como contraditório, no item 4.3.1 da figura 03 do manual, mostra a forma de ligação do driver em um controlador NPN, com a adição de resistores em série nas entradas Passo, Dir, Livre de valores 1K caso o sinal seja de 12V, ou 2K caso o sinal seja de 24V e sem resistor quando sinal de 5V, isso acontece com frequencia quando o controlador usado é um CLP, já o item 4.3.2, mostra um exemplo de ligação do driver na porta paralela do computador, os resistores em série de valor 270ohms e não 260ohms como indicado do manual, foram usados como artifício para causar queda de tensão e converter o sinal que vem da porta paralela, para um sinal NPN que o driver entenda.
Quanto a compatibilidade do driver na placa de interface, é necessário o contrato com o fabricante da placa, ou um esquema elétrico detalhado para verificar que tipo de sinal a placa disponibiliza para o driver.
Theodoro
« Responder #48 : 22 de Janeiro de 2010, 08:55 »
« Reply #49 : 22 de Janeiro de 2010, 09:54 »
Olá pessoal. Falei com o pessoal da Photon, eles me disseram que posso ligar tranqüilamente o driver. Porém eu não consegui nem ligar os drives antigos(hobbycnc) com a placa isoladora deles. Conclusão voltei tudo como estava antes. Placa Isoladora da Hobby + Driver da Hobby. A placa da Photon vou mandar para o pessoal da Photon analisar, pois estou desconfiado que esta com problema e eu não tenho oscilador para testar.
Vou ver como vou ligar este driver da Akiyama.
Jorge, sabe qual seria uma boa opção de placa para ligar neste driver?
Obrigado pela ajuda de todos
« Responder #49 : 22 de Janeiro de 2010, 09:54 »
« Reply #50 : 22 de Janeiro de 2010, 11:26 »
Vc mesmo pode testar a placa com um simples multímetro ... use um prog de teste da porta paralela como o Parmon [ You are not allowed to view links.
Register or Login ], com ele vc pode ligar e desligar cada bit (pino) e monitorar as entradas. Verifique com o multímetro as tensões das saídas. Com isto vc saberá se está funfando ou não ...
« Responder #50 : 22 de Janeiro de 2010, 11:26 »
« Reply #51 : 25 de Janeiro de 2010, 11:33 »
Fábio e Jorge ... Consegui fazer funcionar. Utilizei a BOB da Hobby apenas para usar os fins de curso, relé e retirar o 5Vcc . O sinal de pinos e direção peguei direto da porta paralela + um resitor em série, conforme tem no manual. Funcionou perfeitamente. Já consegui ter uma melhora de 25% sobre o driver antigo, agora falta fazer um trafo de 50Vac para substituir os de 36Vac que estou usando. Acho que vou conseguir uns 10% a mais na velocidade.
Velocidade antiga: 2400 mm/min com meio passo
Velocidade nova:   3000 mm/min com micro passo 10
Aceleração: 2000 mm/s^2 leva 0,03s para alcançar a velocidade máxima
 Uso fuso de esferas de 20mm com passo 5mm. Mede 1,3m de comprimento. O pórtico que movimenta pesa uns 20kg. e guias lineares de patins de 20mm.
O que vocês acham destas velocidades? Procede com as informações? Deveriam ser maiores , menores ou estão coerentes?
« Responder #51 : 25 de Janeiro de 2010, 11:33 »
  • *__*
  • Colaboradores 04
  • Cidade:: Sorocaba / SP
  • Nome:: Marcos Roberto Lolata
  • Profissão: Comerciante
  • Pirataria é crime. Não roube Navios !
« Reply #52 : 04 de Fevereiro de 2010, 23:53 »
Caro Theodoro
Tenho na minha maquina o motor AK57H/3-1.8, devidamente configurado com os driveres Smile.
Eu comprei um motor AK85HY/5.88-1.8  com a Adriani, só estou aguardando chegar, para  fazer um teste, quero fazer um comparativo entre eles e se vou tem algum ganho na minha maquina, como vou ligar esse motor em um drive Unipolar, com a Corrente maxima que devo trabalhar ?
Estava olhando o Datasheet, mas fiquei meio confuso.
Embaixo do  grafico das caracteristicas do motor, tem uma Observação *As especificações fornecidas, são dados para a metade da bobina (Ligação Unipolar).
Isso quer diser que esse motor é p ser alimentado com 3,5A e tem 32K lingando Unipolar ?
Obrigado .
Lolata
« Responder #52 : 04 de Fevereiro de 2010, 23:53 »
  • Colaboradores 07
« Reply #53 : 05 de Fevereiro de 2010, 17:09 »
Lolata, segue respostas para suas dúvidas:
Resp: A corrente que deve ser selecionada para este motor na ligação unipolar é de 3,5A, o torque na ligação unipolar será aproximadamente 30% menor que os 32Kgf.cm citado no datasheet, ou seja de 22Kgf.cm e consequentemente com este motor você terá um ganho considerável de torque.
Resp. Realmente, as informações de especificações técnicas se referem a ligação unipolar, menos o valor de "Holding torque Máx (bipolar)", cujo valor de 32Kgf.cm é obtido apenas na ligação bipolar.
Espero ter esclarecido as suas dúvidas.
Theodoro
  • Sexo: Feminino
  • Cidade:: Santa Barbara do Oeste
  • Profissão: comerciante
« Reply #54 : 10 de Fevereiro de 2010, 21:18 »
Caro Theodoro
Obrigado .
Lolata
olha so Lolata a resposta ai, deixa as coisa melhorar que nos embarcaremos nessa tambem assim que terminarmos de pagar o smile vamos comprar estes motores de 32
e brigado por ser cobaia mais uma vez.
« Responder #54 : 10 de Fevereiro de 2010, 21:18 »
  • *__*
  • Colaboradores 04
« Reply #55 : 10 de Fevereiro de 2010, 21:23 »
Theodoro
De tão bom que ficou, comprei outro, hehehe
Valeu pelas dicas e pelo suporte.
Jane
De tanto eu falar acho que o edi quer fazer igual eu, receber salario da esposa, hehehheheh.
Faça ele trabalhar p/ comprar esses motores.
Um Abraço
  • Colaboradores 07
« Reply #56 : 11 de Fevereiro de 2010, 08:09 »
Lolata, que bom que deu certo o motor, ficamos satisfeitos.
Sucesso no seu desenvolvimento !
Abço
Theodoro
« Responder #56 : 11 de Fevereiro de 2010, 08:09 »
  • Colaboradores 05
  • Cidade:: Rio de Janeiro-RJ
  • Nome:: MAQUETE (CARLOS SILVA)
« Reply #57 : 20 de Fevereiro de 2010, 04:54 »
Bom dia Sr. Theodoro Foltran,
Por favor preciso de uma orientação. Estou pensando em comprar motores de passo para ter de reserva para a minha máquina. Gostaria da vossa ajuda, se vocês têm e a que preço?
É uma máquina de corte a laser chinesa. Os motores dela são da marca SYNTRON de 4 fios, modelo 56BYG250D, VER 1.7  2,4A 1.8º. Os drivers são da mesma marca. Aproveitando, de quantos quilos são os motores?
Desde já fico muito grato.
Abraço,
Carlos Silva (Maquete)
  • Colaboradores 07
« Reply #58 : 22 de Fevereiro de 2010, 09:11 »
Sr Carlos, não trabalhamos com esta marca de motores, porém posso sugerir um modelo Akiyama compatívem com características semelhantes ao modelo em questão. O modelo AK57H/3-1.8, possui mesmas dimensões, 3A/fase, 1.8°, torque de 15Kgf.cm, com 6 fios. Apesar do modelo AK57H/3-1.8 possuir 6 fios, a ligação no drive poderá ser feita conectando os fios das extremidades das bobinas nos terminais do driver, deixando os fios preto e branco desconectados.
Caso haja interesse na compra, favor contactar o ShopGuiaCNC, aqui mesmo no Forum.
Theodoro
« Responder #58 : 22 de Fevereiro de 2010, 09:11 »
  • Sempre vale à pena aprender algo novo.
  • Cidade:: São Carlos SP
  • Nome:: ECM
  • 호기심이 고양이를 죽였다
« Reply #59 : 22 de Fevereiro de 2010, 09:43 »
Olá Theodoro;
Estou precisando desse motor AK57H/3-1.8 ou AK57H8/5.4-1.8  (6 pçs), infelizmente me informaram que não tem em estoque, gostaria de ser informado sobre o preço e quando estiverem disponíveis.
Página criada em 0.199 segundos com 34 procedimentos.
