Fórum GuiaCNC - O Maior Fórum CNC do Brasil
Please login or register.
Login with username, password and session length
Advanced search
News:
EM Breve:
O novo Shop:
Register or Login
www.shopcnc.com.br
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Down
Author Topic: Suporte Produtos Akiyama  (Read 4000 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
danidillen
  • Offline Offline
  • Gender: Male
Re: Suporte Produtos Akiyama
« Reply #30 on: 21 de January de 2010, 18:15 »
Olá, preciso de uma ajuda. Estou tentando ligar um driver da Akiyama modelo AKDMP5-5A , junto a uma placa isoladora da Photon. Talvez o fábio possa me ajudar... Placa isoladora modelo MIAP 17B ... Acontece que o manual fala que para ligar este driver preciso ter uma placa controladora do tipo NPN. Eu não sei se a minha é... Tentei ligar e os motores não dão sinal de vida. Se alguém puder ajudar agradeço...
Logged
F.Gilii
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Verba Volant - Scripta Manent
« Reply #31 on: 21 de January de 2010, 18:24 »
Daniel,
Não tenho certeza, mas creio que deva estar faltando algum sinal no driver, como um 5VDC espetado em alguma entrada...
Eu não estou certo, mas creio que deva ligar 5VDC na entrada OPTO do driver, e esta tensão pode ser puxada do +Vcc da MIAP-17B (não tenho o esquema desta BOB, mas creio que esteja no conector CN4)
Antes de ligar, veja com o pessoal da Akyiama o que deve ser feito.
Logged
F.Gilii
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #32 on: 21 de January de 2010, 18:30 »
Em tempo,
Este driver tem uma entrada chamada LIVRE, e me parece que não precisa ter nada ligado nesta entrada para deixar habilitado o driver.
Pelo que eu entendí, se esta entrada recebe o sinal negativo de habilitação, e se estiver com 0V estará desabilitado e se receber 5V o habilita, mas o estado vai depender do que está presente no pino de passo (?)
Creio que é para deixar sem ligação nenhuma.
Logged
danidillen
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #33 on: 21 de January de 2010, 18:43 »
Fábio, obrigado pela pronta resposta. No livre não tem nada ligado. Onde tem escrito Opto liguei o 5Vcc que sai da BOB ... Porém não da sinal nenhum... O que significa NPN ? O Theodoro disse que eu precisava ter uma controladora deste tipo... Tem alguma outra sugestão para eu tentar fazer funcionar?
Logged
F.Gilii
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #34 on: 21 de January de 2010, 18:54 »
Daniel,
Creio que é só uma questão de matar a charada de como ligar o driver na BOB, pois esta BOB funciona com muitos drivers, não só os fabricados pela própria Photon...
Eu não sei explicar o que é NPN - me parece que se trata de um tipo de transistor ou do seu funcionamento.
Muito bem - se o driver dele funciona ligado direto numa porta LPT, deve funcionar lgado na BOB da Photon.
Vou falar amanhã com o fabricante da BOB para pedir alguma dica já que o Teodoro não pode ajudar...
Logged
F.Gilii
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #35 on: 21 de January de 2010, 19:00 »
Daniel,
Extraí umas imagens do manual do driver, onde ele mostra que é necessário um resistor de 26o Ohms ligados nos pinos de passo e direção...
Logged
danidillen
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #36 on: 21 de January de 2010, 19:04 »
O Teodoro ficou de ver o esquema da BOB amanhã para poder me ajudar.
      Pedi ajuda não fórum ,pois estou ancioso para ver se faço funcionar. Minha máquina estava funcionando com outra BOB e com outro driver, porém estou tentendo dar uma melhorada nela. Quero maior velocidade...Vou fazer um teste: Vou ligar outro driver que tinha antes na BOB da Photon e ver se consigo fazer funcionar. Vou testar eixo por eixo...
Logged
F.Gilii
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #37 on: 21 de January de 2010, 19:06 »
Daniel,
Outra imagem extraída do manual do driver sobre as ligações elétricas:
Logged
danidillen
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #38 on: 21 de January de 2010, 19:09 »
Por esta ultima figura, não precisa de resistor, correto? Vcc=5 R=0
Logged
F.Gilii
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #39 on: 21 de January de 2010, 19:14 »
Daniel,
Veja - para mim isso é contraditório - uma imagem manda usar e na outra sugere que não? :)
Nem sei o que dizer :)
Logged
danidillen
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #40 on: 21 de January de 2010, 19:55 »
Fábio, pelo que falei como Teodoro acho que não precisa.
Mas agora fiquei mais preocupado. Veja o que acontece.
Tenho duas máquinas. Ambas funcionavam.
1ª Drives Hobbycnc Unipolar com BOB da Photon - Funcionava muito bem
2ª Drives Hobbycnc Bipolar e BOB Hobby cnc - Funcionava bem porém pouca velocidade
O que eu fiz, comprei um driver da Akiyama para ver o que eu conseguiria melhorar. Para ligar este driver eu retirei a BOB da outra máquina para ligar o 5Vcc .
Agora não to conseguindo ligar nenhum driver na BOB da Photon. Liguei apenas um driver para testar e acontece o seguinte: o motor faz barulho e roda apenas para um lado... O que pode ser? Isto no driver da hobby Bipolar que funcionava bem antes...
Logged
F.Gilii
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #41 on: 21 de January de 2010, 20:02 »
Daniel,
Acho estranho porque os sinais são condicionados para terem uma determinada característica de tensão e corrente, mas talvez não seja o suficiente (que eu acho estranho).
Pode ser ainda (mais provável) que o tamanho dos pulsos não estão de acordo com o que o driver precisa para reconhecer que é um passo e que a direção mudou.
Veja no manual do driver quais são os tamanhos de pulso necessários, e acerte isso no programa de controle (suponho que está usando o Mach3 por exemplo)
Logged
C N C N o w !
  • Online Online
  • Gender: Male
« Reply #42 on: 21 de January de 2010, 21:06 »
Vc tem o manual da BOB ? Ajudaria bastante ...
A coisa é simples, o driver entende que uma entrada está ativa quando "aterrada", ou seja, conectada ao condutor de retorno, o negativo da fonte ou 0V. O NPN refere-se a um transistor bipolar, uma saída em coletor aberto, ou seja, um dispositivo capaz de drenar corrente.
Disponibilize a documentação da BOB e a gente resolve isso em um instante. Vc pode tb conectar o driver diretamente à porta paralela. O driver já é oticamente isolado, a BOB é redundante.
Logged
C N C N o w !
  • Online Online
  • Gender: Male
« Reply #43 on: 21 de January de 2010, 21:10 »
Não é contraditório ... os resistores tem por função limitar a corrente para os optoacopladores internos ao driver, a utilização ou não e o valor dos resistores depende da tensão de alimentação ...
Logged
F.Gilii
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #44 on: 21 de January de 2010, 22:00 »
Não tenho muita coisa dessa BOB, mas posso tentar conseguir algo mais estes dias...
O que tenho está abaixo - o modelo do Daniel é o MIAP-17-B
Logged
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Up
Page created in 0.753 seconds with 24 queries.
