Advanced search
News:
EM Breve:
O novo Shop:
www.shopcnc.com.br
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Como acrescentar o solido???  (Read 256 times)
HMT
« on: 24 de April de 2010, 18:09 »
Que ferramenta usar para "soldar" um solido?
Por exemplo:
Temos estes dois sólidos:
O que eu consigo com a ferramenta "union" é isto:
mas o que eu pretendia era isto (foi criado como um unico objecto):
Que ferramenta devo usar para da figura 12 conseguir a figura 14?
Logged
F.Gilii
  • Gender: Male
Re: Como acrescentar o solido???
« Reply #1 on: 24 de April de 2010, 18:15 »
Procure no lado esquerdo o ícone "Boolean Operations" - são duas bolinhas grudadas...
Veja que tem uma setinha na parte de baixo do icone - expanda o ícone para encontrar as outras opções das ferramentas.
Se me lembro bem, o nome do comando é "Boolean Union"
Tem tanbém o comando "Joint" e "Weld", mas os efeitos são outros
« Last Edit: 24 de April de 2010, 18:17 by fgilii »
Logged
HMT
« Reply #2 on: 24 de April de 2010, 18:27 »
Boas!
Foi justamente a ferramenta "Boolean Union" que usei na fig13, mas nao obtive o resultado que desejava, os objectos so ficam, digamos colados um no outro e eu queria que ficasse como se trata-se de um so objecto desde o inicio (fig 14), estou com a cabeça em agua por conta disso... sera que nao dá??
Logged
F.Gilii
  • Gender: Male
« Reply #3 on: 24 de April de 2010, 18:33 »
Bem,
Experimente os outros comandos, como Joint ou Weld...
Logged
HMT
« Reply #4 on: 24 de April de 2010, 18:45 »
Bem,
Ja tentei montes de ferramentas.... "joint" tambem nao da... "weld" nao encontro....
Deve dar para acrescentar um solido sem ter de o refazer totalmente e a ferramenta deve estar bem debaixo do meu nariz mas eu nao dou com ela >:(
Logged
F.Gilii
  • Gender: Male
« Reply #5 on: 24 de April de 2010, 19:12 »
Creio que escreví o nome do comando errado - tente "join" (não joint)
Acredito que deva funcionar porque ele une duas superfícies
Logged
F.Gilii
  • Gender: Male
« Reply #6 on: 24 de April de 2010, 19:14 »
Lembre-se que os comandos podem ser digitados na linha de comando, caso não encontre o ícone.
Há diversas ferramentas que estão em menus que normalmente não estão à mostra - dê uma lida no manual do Rhino (help)
Logged
HMT
« Reply #7 on: 24 de April de 2010, 19:56 »
Nao vou la....
mais ou menos eu vou conhecendo os comandos, mesmo os dos menus mas é claro que pra dominar todos anda falta muita dor de cabeça, veja o que eu desenhei...
é o meu projecto CNC nascendo... mas preciso editar algumas peças e isso esta me moendo, de uma forma geral as pecas que precisava editar eu simplesmente apagava e fazia de novo mas agora a complexidade de cada peca é maior e da um trabalhao fazer desse modo... no momento queria transformar uma aresta boleada de um solido numa aresta viva e nao estou conseguindo ???
« Last Edit: 24 de April de 2010, 20:03 by HMT »
Logged
HMT
« Reply #8 on: 26 de April de 2010, 17:33 »
Boas!
[/quote]
[/quote]
Tem como ?fazer isso no RYNO?
Logged
F.Gilii
  • Gender: Male
« Reply #9 on: 26 de April de 2010, 18:53 »
Acredito que sim - se não me engano o comando é "Surface Extend"
Talvez tenha que "explodir" o objeto , elimirar a superfície em raio e extender as duas superfícies para eliminar assim o tal raio...
Estou impossibilitado de experimentar, mas creio que dê certo
Logged
Pages: [1]   Go Up
Page created in 1.163 seconds with 22 queries.
