Autor Tópico: halftones cnc  (Lida 76848 vezes)
0 Membros e 10 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline derui
halftones cnc
« Online: 10 de Fevereiro de 2011, 11:04 »
Ola , gostava de fazer um trabalho com halftones em cnc ,mas nao sei como começar vou deixar aqui alguns ex:
Chicago Broadway Playhouse - Dimple Halftone 010
Chicago Broadway Playhouse - Dimple Halftone 009
http://www.raplab.arch.ethz.ch/Projekte/RPix
http://www.lib.aero/~ari/mosaics/
Re:halftones cnc
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 11:29 »
Olha que bacana - o cara usa um braço robótico da Kuka para fazer seus trabalhos...
http://www.raplab.arch.ethz.ch/Projekte/RPix?action=download&upname=th75---ffffff--05_wien.jpg.jpg
Peimeiro mundo é outro mundo...
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 11:34 por F.Gilii »
Re:halftones cnc
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 11:35 »
Ops - saiu uma imagem pequena - basta clicar sobre a penúltima imagem deste link:
Re:halftones cnc
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 11:38 »
Derui,
Eu creio que o pulo do gato aí é fazer uma gravação como pontos, e fazer variar a profundidade dos pontos usando uma fresa de ponta esférica.
Há um programa que converte uma imagem em pontos - se não me engano é o Cambam:
http://www.cambam.info/screenshots/img/jolly-roger.png
halftones cnc
Offline jpaulo
  • Moderadores
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:halftones cnc
« Resposta #4 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 12:31 »
Derui/Fábio,
Estava trabalhando em um software para gravação de imagens na Laser, ai depois de ver os links postados neste tópico resolvi dar uma brincada com o assunto, pois também tenho interesse neste tipo de trabalho, segue abaixo algumas imagem geradas neste estudo.
Como o MDF utilizado é escuro, o resultado final foi afetado, mais o conceito esta implementado.....
Sds
JP
Re:halftones cnc
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 14:25 »
JP - ficou bem legal - e se aumentasse o pamanho das marcas?
Como se eu quisesse aumentar a intensidade do contraste.?
Offline derui
Re:halftones cnc
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 15:45 »
E exctamente isso que procuro fazer ,mas com contraste com 2 cores para realçar mais ...Esta 5 *  :D
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:halftones cnc
« Resposta #7 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 16:48 »
Fábio/Derui,
O tamanho do DOT é definido pelo diâmetro da ferramenta e/ou profundidade de mergulho em função de tipo de ferramenta, e o numero de tons é definido pelo numero de "camadas".
No exemplo, a imagem estava com 600 x 500(mm)  e utilizei uma ferramenta de 3 mm e utilizei uma ferramenta do tipo V.
Foi um primeiro teste e em função dele já vi alguns problemas e melhorias...vou trabalhar nele esta semana ai posto os resultados.
Sds
JP
Offline derui
Re:halftones cnc
« Resposta #8 Online: 02 de Março de 2011, 10:06 »
CNC - Picture carved on wood
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:halftones cnc
« Resposta #9 Online: 02 de Março de 2011, 12:15 »
Derui,
Você já possui a CNC?
Caso sim, posso disponibilizar uma versão do software para vc testar.
Sds
JP
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:halftones cnc
« Resposta #10 Online: 02 de Março de 2011, 14:23 »
Salve!
JP qual o software que vc está usando?
Ele trabalha com imagens em escala de cinza ou é necessario transformar a imagem em half-tone antes?
Já trabalhei como arte finalista em serigrafia onde se usa muito o efeito de retícula para simular meio-ton e estou familiarizado com as  possibilidades que o efeito oferece, por isso muito me interessa a aplicação do efeito através de uma fresadora.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 02 de Março de 2011, 14:29 por Paulo Bubolz »
Offline derui
Re:halftones cnc
« Resposta #11 Online: 02 de Março de 2011, 14:55 »
Eu nao possu-o  mas trabalho com uma cnc (busellato)  :D
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:halftones cnc
« Resposta #12 Online: 02 de Março de 2011, 15:08 »
Paulo,
Estou desenvolvendo o software para este tipo de trabalho, ele abre a imagem e converte em tom de cinza(imagem na postagem acima), através de um algoritmo próprio converto a imagem em halttone, o software permite "brincar" com a disposição dos Dots bem como brilho, contrates e gama das cores convertidas.
Estou em fase final de desenvolvimento, mais pelos testes iniciais o potencial é bem promissor.
Derui,
Assim que a versão estiver fechada te aviso, iria ser interessante fazer um painel em um CNC deste porte.
Sds
JP
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:halftones cnc
« Resposta #13 Online: 02 de Março de 2011, 16:11 »
Salve!
Após o processamento da imagen pelo software que vc está desenvolvendo ele também gera o G-Code? ou é necessário gerar o G-Code externamente?
Paulo
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:halftones cnc
« Resposta #14 Online: 02 de Março de 2011, 19:24 »
Paulo,
Ele já gera o GCode, pronto para a maquina.
No teste inicial estava com poucos recursos de tons de cinza, agora o resultado pode atender a todos os níveis que a imagem contenha, com isso podemos ter uma imagem apenas binarizada ou com toda escala de cinza.
Este final de semana devo realizar teste na maquina, para validar as alterações realizadas.
Comecei o desenvolvimento inicialmente sem pretensões, mais agora pesquisando mais sobre as possibilidade tenho ficado bem empolgado.
Sds
