Loading
Autor topico: Converssor USB/Paralela com o mach3  (Lida 12815 vezes)
Offline marc0 ECM
Re:Converssor USB/Paralela com o mach3
« Resposta #30 Online: 11 de Novembro de 2011, 17:40 »
Hoje eu recebi um telefonema do Sr Rafael da empresa Comm5 (eu já tinha dado o caso como encerrado), se mostrou interessado em encontrar uma solução para o problema; Me pediu para aguardar um retorno do departamento técnico da empresa.
Vamos ver se conseguem resolver...
Offline denilsonmanzano
  • Colaborador 11/15
« Resposta #31 Online: 15 de Novembro de 2011, 19:08 »
Vamos esperar ..
Eu também já tinha dado por encerrada a discusão , acabei passando os dois cabos que comprei para um amigo que trabalha com impressoras , e disse que teria serventia para ele ...hehehehe , mais se der certo , pego de volta....
Offline marc0 ECM
« Resposta #32 Online: 10 de Dezembro de 2011, 02:51 »
Conclusão:
Não recebi mais nenhum contato.
Me senti enganado 2 vezes;
Pela propaganda enganosa de um produto que não corresponde à funcionalidade que foi indicada pelo fabricante.
E outra vez pela promessa não cumprida de um contato técnico que nunca ocorreu.
Perdi tempo e dinheiro na compra de um produto inútil para o uso prometido e principalmente fiquei frustado e decepcionado com essa empresa.
Abraços...
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
« Resposta #33 Online: 10 de Dezembro de 2011, 15:34 »
Ola boa tarde
vc jah tentou usar um emulador de porta paralela pela usb?
tem varios programas q fazem isso no meu antigo trabalho eu usava, para imprimir em ambiente DOS e impressora  com cabo usb, You are not allowed to view links. Register or Login, lah apos algum tempo fiz funcionar
Offline Blackmore
« Resposta #34 Online: 10 de Dezembro de 2011, 17:43 »
bixo ... eu estou entendendo que o problema todo é o endereço físico da porta ... e se este não for possível ser criado não adianta que não rola.
este artigo que vc indicou ... gera o endereço físico da LPT? por exemplo ... 378 ...
Offline Comm5 Técnologia
  • Nome:: Alexandro Trova
  • Profissão: Diretor Técnico
« Resposta #35 Online: 27 de Janeiro de 2012, 12:51 »
Olá a Todos.
Em primeiro lugar gostaria de pedir desculpas a todos e retratar o ocorrido.
Peço também desculpas pela demora no retorno da resposta.
1°_Comm5 Tecnologia.
A Comm5 tem mais de 10 anos de mercado, atuando na fabricação de produtos para automação e conectividade voltados pra os mercados de automação comercial, industrial, controle de acesso e segurança e varejo.
Comm5 Tecnologia não tem e nunca teve em sua metodologia de trabalho enganar ou iludir clientes e parceiros, e sim em firmar cada dia mais as parcerias ajudando seus clientes e parceiros a terem sucessos em suas soluções.
2°_ Atendimento do Suporte Comm5.”Neste Caso”
O Suporte tem o conhecimento para auxiliar na instalação e configuração do hardware que fabricamos, neste caso específico o conversor USB/paralelo.
Os casos que não houve retorno de nosso Suporte foi uma falha de comunicação interna que já resolvemos com os envolvidos no caso.
3°_ Aplicação do Conversor- Caso da postagem.
Esse conversor não utiliza endereços reais como: 0x378, 0x278, porém ele tem um grande diferencial.
Na linha do conversor  1P-USB da Comm5 ao instalar o driver é criado no gerenciador uma porta de comunicação LPTx. Através de programação usando as funções da API do Windows  é possível total controle do conversor.
Hoje temos parceiros que utilizam este hardware de forma convencional com impressoras e  scanners e com gravadores de PIC usando comandos através da API do Windows e também controle de processos (ativação de LEDs, reles, sensores, etc).
Reforço que a  Comm5 Tecnologia não faz aplicação para este produto, somente fornecemos o hardware e a documentação do fabricante do processador que neste caso é a Moschip, ou seja:  se o cliente ou parceiro tiver total domínio sobre o software ele consegue fazer a comunicação com o conversor utilizando a API do Windows.
No Caso de equipamentos que já possuam comunicando-se através de um endereçamento padrão I/O, não ira funcionar.
Qualquer duvida que tiverem a Comm5 Técnologia coloca se a disposição para sana-las.
Atenciosamente.
Comm5 Técnologua
Offline Blackmore
« Resposta #36 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 00:09 »
Comm5 Técnologia
entendo que é criada uma LPT virtual no gerenciador de dispositivos, mas é se consegue utilizar a porta totalmente quando se cria um novo software e não quando tenta-se utilizar algo já existente, não?
Abraço!
« Resposta #37 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 10:24 »
Olá,
Isso tem muito de como o software foi feito para iniciar a comunicação, os barramentos USB, PCI, PCIx não fornecem a possibilidade de endereçar as portas de comunicação como padrão I/O, e ai que esta o problema.
Cerca de 7 anos atrás tínhamos ainda a opção nas placas mães o Barramento ISA, neste barramento era possível configurar o endereço, hoje esse barramento esta descontinuado.
Atenciosamente.
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
  • Sempre quero aprender mais
« Resposta #38 Online: 26 de Março de 2012, 20:31 »
Desculpem eu me meter na conversa, mas é mais forte que eu....rsrsrs. É muito simples a comm5 vendeu aos colegas sabendo qual a utilização, quais os programas e controladoras que seriam utilizados, nem um dos colegas acima escondeu nem uma informação dos vendedores que prontamente disseram que funcionaria para a nossa aplicação (cnc) sem nem ao menos consultar o "carinha" que projetou o  1P USB CONVERSOR USB PARA PARALELO, com certeza se alguém fosse comprar o dito "cabinho" e falasse que era para ligar tipo em uma potencia automotiva eles conserteza afirmariam que serviria sim...
Então só resta a nós consumidores quando literalmente ENGANADOS como ocorreu com os colegas aki do forum, que não deixemos barato, esta em nossas mãos, todo o mundo precisa saber o que os iludibriadores fazer para vender, só quando o bolso deles for atingido e a reputação tambem.
   Isso vai parar de acontecer quando os clientes enganados forem a público e denunciarem ao mundo e a JUSTIÇA, pois enquanto eles pensarem que vão enganar todo mundo para vender mais e mais essas atitude só vão aumentar.
  Só me resta sugerir que os colegas ENGANADOS juntem as provas que tem em mãos e façam eles sentirme no bolso, é só assim que eles entendem, só quando eles levarem nas costas varios danos morais e materiais eles vão continuar fazendo, não apenas a comm5 mais com todas as que cometem os mesmos erros.
Desculpem o desabafo mas atitudes como essas que a comm5 tomou me revoltam e muito... (estão minando com nossas poucas esperanças de conseguir usar a paralela onde só ha USB)
Offline Blackmore
« Resposta #39 Online: 26 de Março de 2012, 21:06 »
não quero desanimar ninguém, mas a imensa maioria pensa que " .... só o tempo ou gasto com telefone não vale o que foi pago no cabo..." ou então pensam "ninguém mais vai reclamar, eu vou me aborrecer para quê?" ... e deixam o problema para o lixo.
Eu penso que deve haver honestidade e respeito de ambas as partes, honestidade do comprador quando compra algo com "necessidade", honestidade do vendedor em mostrar a solução ... e respeito ao cliente e fabricante quando o produto não funcionar... revolve-se devolvendo dinheiro, trocando por outro produto da linha que a empresa oferece ... e porquê não oferecer um outro tipo de retorno? ... pois bem ... neste caso o negócio é pensar em si, e deixar "os outros" que se virem!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #40 Online: 28 de Março de 2012, 20:09 »
Camaradas até hoje nunca ví ou ouví falar de cabo que converta lpt para usb e vice -versa e que funcione no Mach3, mas conheço uma placa muito esperta que faz essa conversão, um amigo meu trouxe uma dos USA e a placa vale cada centavo, se aguém comprar deixe aqui o comentário dos prós e contras (somente ví os prós hehehehehe), segue o link: You are not allowed to view links. Register or Login , se possível deixem um vídeo também, infelizmente eu não pude filmar ela funfando (tava sem a minha câmera no momento)... :o
Offline Blackmore
« Resposta #41 Online: 28 de Março de 2012, 20:51 »
Olha ... o problema não é ser USB ... o problema é em fazer o software (MACH ou EMC ou qqer outro) fazer com que ele entenda uma saída USB e não uma LPT devido ao endereçamento no software interpretador.
Se isso for transposto o restante "é relativamente simples" ... cito o exemplo do camarada do Fabio Camargo, fez uma placa USB que funfa no MACH3, mas o "segredo" está no plugin ... o resto é o resultado.
Offline Jost Dayan
  • www.shopcnc.com.br
  • Spindle | Drivers | Motores | CNC
    • Blog pessoal
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Jost Dayan
  • Profissão: Analista de T.I
« Resposta #42 Online: 28 de Março de 2012, 21:39 »
Então, no encontro a HobbyCNC apresentou uma interface Serial/USB algumas pessoas viram o funcionamento e uma delas foi o Jorge L (CNCNow).
O Célio está viajando e assim que ele retornar teremos novidades referente a essa placa.
Conversando com Célio, de inicio tem está placa que será Low Cost para as interfaces da HobbyCNC
Em breve teremos a versão pró e uma versão "Universal" onde servirá para qualquer BOB.
Segue algumas fotos tirada no dia do Encontro do Guia CNC.
Parece que o Jorge BH filmou a placa em funcionamento e foi testada até na Mini Router do JP.
« Última modificação: 28 de Março de 2012, 21:41 por Jost Dayan »
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
« Resposta #43 Online: 15 de Abril de 2012, 16:58 »
Comprei uma placa dessa :
Se der certo eu aviso kkkk
Offline Demettrius
  • Cidade - UF: Cotia-SP
  • Nome:: Demettrius
  • Profissão: Estudante
« Resposta #44 Online: 03 de Dezembro de 2015, 11:42 »
olá pessoal! sou novo por aqui, queria saber se tiveram algum progresso, com a"tecnologia"de hoje, se ja é possivel o uso de algum conversor para tb6560-usb-mach3....
Similar Topics
xx
Problemas com porta paralela e mach3
Iniciado por sijoga
61 Respostas
6520 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Dezembro de 2013, 11:45
por Cássio Alvarenga
xx
Mach3 controlando saidas da paralela
Iniciado por ismael
54 Respostas
6778 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Fevereiro de 2011, 17:37
por ismael
xx
mach3 ou porta paralela - problema
Iniciado por Duque
13 Respostas
2118 Visualizações
Última Mensagem: 03 de Dezembro de 2015, 16:05
por F.Gilii
xx
Notebook com porta paralela + Mach3. Funciona?
Iniciado por Juliogdiana
22 Respostas
5807 Visualizações
Última Mensagem: 01 de Maio de 2013, 15:03
por minilathe
xx
como configurar mach3 com placa paralela nova?
Iniciado por Luciano tere
1 Respostas
1474 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Maio de 2011, 19:07
por Alebe
clip
Pc Sem Porta Paralela
Iniciado por lico
8 Respostas
2821 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Dezembro de 2010, 19:37
por Jost Dayan
Users found this pages searching for:
google guiacnc 59930103 com com google guiacnc 57799294 yms com google guiacnc 84607526 d24 com google guiacnc 77648437 com com google guiacnc 80642063 exy com com google guiacnc 62788935 ew0 com com google guiacnc 95515949 com com guiacnc placa cnc usb mach3 com google guiacnc 86956481 cwc com com google guiacnc 76247554 cwc com com
google guiacnc 53371865 ewu com com google guiacnc 69411363 b2k com com google guiacnc 91071109 cwc com com google guiacnc 47883778 dmg com com google guiacnc 54176721 com com descobrir google guiacnc 50310824 com com google guiacnc 57155469 ew0 com com google guiacnc 89744112 cwc com com google guiacnc 46751780 dmq com com
