Loading
Autor topico: Afiadora universal de ferramentas  (Lida 25660 vezes)
Re: Afiadora universal de ferramentas
« Resposta #60 Online: 19 de Julho de 2010, 10:48 »
... quanto as brocas, fiz umas tentativas, mas os resultados ainda não me agradaram ... apesar da centralização da afiada, ter ficado boa, não consegui o mesmo tipo de corte da original.
Posso estar errado, mas isso provavelmente é causado pela posição angular da broca em relação ao rebolo
Se girar a broca mais para direita ou para esquerda, tem forte influencia no corte (e angulos) da broca
Offline moska
« Resposta #61 Online: 20 de Julho de 2010, 21:57 »
Galera, desviando do assunto, essa maquina de afiar ferramenta, sera que afia fresas (Canal,modulos,caracois,paralela,fresa corrente ...) ???. Porque estou precisando de uma aqui na empresa. Ou entao da pra adptar uma ferramenta , acoplamento que afie esse tipo de fresa principalmente as fresas modulo?
Ja que o custo é 10 vezes mais barato doque uma Industrial usada.
Offline celp58
« Resposta #62 Online: 21 de Julho de 2010, 00:15 »
Moska
Especificamente o que voce precisa, ela não te atende, pois o que voce precisa é realmente uma afiadora universal profissional, pois esta tem limitações, quanto a fixação máxima de 16mm, capacidade de afiação 25mm, alem que os acessórios para fresas é simplificado. Conversei hoje com o meu fornecedor e a máquina nova mais simples para o teu caso  é uma VPP 50, com custo entre 20 a vinte e cinco mil, dependendo dos acessórios.
Carlos
« Última modificação: 21 de Julho de 2010, 09:27 por celp58 »
Offline celp58
« Resposta #63 Online: 21 de Julho de 2010, 00:33 »
[/quote]
Fabio
Realmente, verifiquei que realmente tem alguns macetes, não é só ajustar o angulos e fixar a broca, assim que tiver um tempinho vou tentar novamente e seguir os teus conselhos. Eu tambem pedi ao fornecedor o valor dos acessórios, vou te passar por email.
Offline moska
« Resposta #64 Online: 23 de Julho de 2010, 19:48 »
Ok.... ela é bem limitada, e meio fragil (na minha opiniao).. Mas encara  uma dessas industrial, ainda nao compensa, Mas vo me virando aqui, afiando com retifica de chicote , esmeril , emerilhadeira rsrsrsrs.... flw
Offline celp58
« Resposta #65 Online: 03 de Agosto de 2010, 20:58 »
Moska
Realmente a afiadora é limitada a ferramentas de pequeno porte, quanto a ser frágil, não, mas para o que vc precisa, ou vc monta uma, ou amarga com o dim dim, de qualquer forma não sai barato, pois o que fica caro são os dispositivos para cada ferramenta, pois são complexos e precisos.
Boa Sorte
Carlos
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/15
« Resposta #66 Online: 03 de Agosto de 2010, 22:03 »
E aí, amigo Celp, já tá fera na afiação?
Tô precisando de um incentivo pra encarar uma afiadora tbém.
Offline celp58
« Resposta #67 Online: 15 de Agosto de 2010, 23:01 »
Caro amigo Jorge
Ainda não tive tempo para me dedicar muito a máquina, por enquanto tenho usado mais para afiar bits de torno e de bailarina, pois estava com a minha cnc parada, pois tinha muitas dúvidas quanto a fabricação, ai resolvi fazer uma na raça, usando materiais de "shoping centers", o que me consumiu algum tempo usinando peças, mas já tá quase pronta. Quanto a afiadora o pouco que usei valeu a pena, pois no esmeril, não conseguia os mesmos resultados e a afiação durava pouco e a perda de material afiando errado era muita, assim que terminar a cnc, vou ver se me dedico mais a ela. Se por acaso vier a São Paulo, e quiser conhece-la está convidado é só avisar.
Pedro
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/15
« Resposta #68 Online: 16 de Agosto de 2010, 07:39 »
Valeu, Carlos.
Muito obrigado.
Offline f1veras
Re:Afiadora universal de ferramentas
« Resposta #69 Online: 02 de Julho de 2011, 22:28 »
Oi Celp58, estou comprando uma afiadora do mesmo modelo da sua e tambem na Vita Buono, ou seja na RAVI que é a empresa do grupo que vende afiadora, como tambem sou leigo em afiadora vou precisar de sua ajuda, pois não me dou bem afiando brocas e bits, fica uma porcaria, tenho um amigo que afia para mim, mas isso eu não acho legal, porisso resolvi comprar a afiadora, ela vem com tudo que tem direito é uma U-3, se voce tiver conseguido um DVD que mostra o funcionamento da afiadora eu agradeceria se me desse uma cópia, como tambem os tipos de rebolo que vou precisar fora os que vem na maquina e se tem algum acessório necessário que não vem junto com a maquina.
Offline Elvis Correia
  • Cidade - UF: carapicuiba - SP
  • Nome:: Elvis
  • Profissão: torneiro
« Resposta #70 Online: 11 de Julho de 2011, 14:22 »
Lega, realmente a máquina me pareçe bem útil, eu tenho bastante experiencia em afiar ferramentas mas, já me passou pela cabeça em compror uma dessa e tambem da vitor buono, onde já comprei uma serra horizontal e estou muito satisfeito, boa sorte.
Offline f1veras
« Resposta #71 Online: 15 de Julho de 2011, 16:26 »
oi pessoal, hoje chegou a afiadora, amanhã vem um amigo meu fazer as ligações eletricas, pois esta que veio é 380, para mim não tem problema pois já tenho a corrente 380 do torno é uma rede independente que mandei colocar na minha residencia somente para a oficina agora vamos ver como esta afiadora se sai para afiar as minhas ferramentas e brocas, depois coloco as fotos
  • Nome:: Elvis
« Resposta #72 Online: 18 de Julho de 2011, 18:30 »
Acho que você me encorajou, hoje pedi a visita de um vendedor da vitor buono e acho que vou fechar negocio, é o melhor preço. só não sei se é a melhor afiadora desse tipo.
Offline f1veras
« Resposta #73 Online: 19 de Julho de 2011, 22:01 »
oi Elvis, ainda não comecei a afiar, mais a maquina é pequena mas parece que da conta do recado dentro de suas especificações, estou viajando amanhã para Fortaleza-CE, tirar uns dias de descanço e visitar minha familia pois o unico que mora fora do estado sou eu, quando voltar ai vou colocar a afiadora para funcionar, de uma coisa eu já estou certo, esta maquinhinha afia melhor que os melhores afiadores manuais, a meu ver, é muito dificil uma pessoa afiar brocas, fresas e ferramentas de torno no angulo certo usando um esmeril, mesmo estas ferramentas não serem muitos rigidos os angulos de afiação, tem muita tolerância
  • Nome:: Elvis
« Resposta #74 Online: 20 de Julho de 2011, 14:31 »
Eu tenho certeza que com um pouco de paciência você vai executar seu trabalho com bastante êxito, olha me passaram o preço de 2.900 reais na VB. é isso mesmo?
Similar Topics
clip
Afiadora Universal U3
Iniciado por Eneias Eringer
12 Respostas
3813 Visualizações
Última Mensagem: 01 de Janeiro de 2015, 20:13
por claudiorfernandes
xx
afiadora universal
Iniciado por f1veras
4 Respostas
1679 Visualizações
Última Mensagem: 25 de Maio de 2010, 19:09
por f1veras
xx
Tutorial para fabricação de afiadora de ferramentas " buris "
Iniciado por Montanaro
0 Respostas
1633 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Novembro de 2011, 14:53
por Montanaro
xx
Mini afiadora
Iniciado por Guimaletas
22 Respostas
6407 Visualizações
Última Mensagem: 11 de Agosto de 2011, 08:47
por Euclides Júnior
xx
Placa universal
Iniciado por R.C. Moreno
1 Respostas
145 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Fevereiro de 2016, 22:10
por eniodaniel21
xx
Partes - Fresadora Universal
Iniciado por jamiel
6 Respostas
1267 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Junho de 2013, 00:03
por jamiel
Users found this pages searching for:
google kombat kombat com com com google guiacnc 66699033 com com google guiacnc 96783405 com com google guiacnc 45960087 dmg com com maquina guiacnc com yahooafiadoraeaqui google guiacnc 58187178 com google guiacnc 77161500 com com google usinagem-brasil guiacnc com com com
google guiacnc 53217764 zg4 com google guiacnc com com google guiacnc 78597519 com com google guiacnc 47380653 com com google guiacnc 71126742 com com duro esmeril google guiacnc 57127890 com afiadora universal homemade
