MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Tópico iniciado por: MAURO JADS em 24 de Novembro de 2012, 07:20
Olá.
Alguem sabe como é a técnica para se fazer a emenda em lixas de cinta ?
Eu já tentei de tudo , todo o tipo de cola ,araldite , cola de sapateiro , enfim....,elas acabam sempre se rompendo na minha cara. As lixas prontas pareçe que a emenda é feita com a utilização de uma fita muito resistente e que eu não descubro o que é .
Desde já Obrigado.
Olá.
Eu já emendei várias lixas cinta com araldite (24h) e nunca deu problema. É bom usar os cortes da emenda em diagonal para se ter uma área maior de contato e a parte que fica por cima deve passar primeiro pela peça. Ou seja, observar o sentido de rotação da máquina para que a parte mais alta do degráu passe pela peça primeiro. Se for ao contrário, a peça a ser lixada bate de topo na emenda, e aí já era em pouco tempo.
A parte que vai ficar por baixo deve ter retirados os grãos da lixa para uma atuação melhor da cola. Deixar colando com um bom peso em cima por 24h.
Não dê pressão excessiva ao instalar a lixa na máquina. Espero que dê certo pra vc.
É esse o mesmo procedimento que eu faço , talvez não deu certo por eu ter usado o araldite
15 min.
Obrigado Jorge.
Eu utilizo lixas coladas com sistema Mylar, mas já compro coladas.
http://www.unitec-am.com/manaus/conta/documentos/Boletim/003%20-%20TIPOS%20DE%20EMENDAS%20PARA%20LIXAS.pdf (http://www.unitec-am.com/manaus/conta/documentos/Boletim/003%20-%20TIPOS%20DE%20EMENDAS%20PARA%20LIXAS.pdf)
Amigo Montanaro :
Eu tambem compro lixas já coladas de fábrica , tudo bem .....Eu só quero saber à fórmula como essas lixas são coladas .Acredito que seria uma grande ajuda para muitos colegas aquí .
eu tb gostaria de saber a maneira correta que fazem essas lixas,mas já fiz improvisos com ADESIVO "SUPER 007" KKKKK
acho que o mais importante nem é a cola/adesivo,e sim o nivelamento das partes para que não gere atritos e solavancos da peça trabalhada com a emenda na hora do desbaste.
Eu tb emendei correia plana de um torno com o SUPER 007 ,e já está um bom tempo funcionando.(apesar de ser gambiarra) ;D
DANDE
As lixas que uso são com emendas de "topo" não são remontadas.
O segredo é "aquela fita adesiva com fios sintetícos super resistentes " o dificil é onde comprar essas fitas rsrsrsrsrsrsr
Utilizo cintas de 50mm de largura x 2.000mm de comprimento, faço desbaste em aço ( laminas de facas e canivetes)
Todas as vezes que as lixas quebraram foram por uso inadequado, barberagem mesmo, e nunca nunca na emenda.
eu uso uso catalisador mais tem que usar prença , eu uso uma idraulica e faço corte de de 35graus e lixo um lado com rebolo e um pouco de esperiencia de 25 anos de marcenaria kkkk
ola pessoa....
Eu uso cola branca (cascorex). arrebenta em outro lugar mas onde foi colado nao arrebenta...
Faço um corte na diagonal, sobreponho 1cm passando, nesse 1cm eu retiro o gramatura com um formão ou fereamenta similar, passo a cola de coloco um pedaço de compensado por baixo e bato 2 preguinho 8mm em cima da parte colada, pois a cola branca demora pra secar e o preguinhos faz com que as faces fiquem alinhadas. e finalmente coloco outro compensado e apérto com dois sargentos. e deixo de um dia pro outro. Fica 10!!!
Parece um póuco confuso, mas e facil. Se presizar eu faço um video....E so gritar...
att pedro...
eu faço como o pedrogcj, e concordo 150% com ele..
raga em outro lugar.. na colagem não.
Eu me refiro emendar lixas para trabalhar metal e não madeira .
Obrigado a todos pelas respostas.
Caros, se me permitem,...para uso em metais como o Montanaro referenciou, nas emedas de topo é usado o Mylar.
Os colegas podem encontrar facilmente na Rua Florêncio de Abreu em São Paulo.
Segue algumas referencias:
PIRES FONTOURA
Endereço: Rua Florêncio de Abreu, 296
Centro - São Paulo / SP
Telefone: (11) 3228-8444
LAMINEX
Endereço: Rua Florêncio de Abreu, 120
Telefone: (11) 3186-0999
Site: http://www.laminex.com.br (http://www.laminex.com.br)
Boa sorte, e usem EPI... ;)
Forte abraço!!
TESIFOM
Eu não lido com metais, mas faço a emenda das cintas removendo a camada abrasiva com um disco diamantado liso desses de cortar parede, daqueles beeeeeeem vagabundos mesmo. Uso o disco deitado sobre a cinta, e geralmente coloco um pedaço de madeira como limitador para limpar uma faixa de largura constante.
Depois disso, limpo com solvente para eliminar qualquer resíduo de cola ou de cera na face inferior da cinta (e geralmente odu uma lixada em ambas as superfícies de colagem).
A seguir, prendo a cinta superposta usando uma régua de madeira e grampos na mesa, que foi previamente protegida com um saquinho plástico ou mesmo com fita dupla-face fina (o liner da fita não gruda em praticamente nada) para evitar que a fita cole na mesa.
Tendo feito isso, e verificado que as extremidades estão corretamente alinhadas e bem juntas (sem gap visível), eu aplico cola de cianoacrilato (uso a prima pobre da superbonder, porque flui mehor) bem na junção. A cola penetra por capilaridade, e depois de uns 10 minutos temos uma junta muito mais forte que a cinta.
Cláudio, vc é do e-voo?
Digamos que eu "era"... :(
Estressei com aquela babaquice de usuário que não cumpre regras não ser punido ... Principalmente depois que um moderador novato tomou o partido do cara que estava violando as regras...
Desisti de acessar, depois de quase 14 mil mensagens e quase 6 anos participando.
Além disso, larguei do aeromodelismo de vez, aqui tá meio complicado de voar porque o numero de praticantes cresceu demais, mas ninguém observa regras de segurança e boa conduta na pista...
