Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 65304 vezes)
reinaldoaf
« Online: 22 de Setembro de 2006, 14:41 »
Pessoal...
Estou aqui pra pedir ajuda a vcs mais uma vez porque estou reunindo informações e material para fazer minha criatura, um colega me falou q envolvendo o rolamento em fita crep e passando cera desmoldante, depois colocando dentro de um copo plastico bem no centro e enchendo de resina e fibra até chegar a borda do rolamento ficaria um mancal legal. até achei a ideia boa, porem nao posso mais mecher com resina em ksa, minha mamae tem apneia e a resina dá alergia respiratoria nela ai já viram... joguei tudo de resina q eu tinha fora  :roll:  :?
gostaria de saber se alguem pode me ajudar com alguma ideia mirabolante
abraços
Linkback: http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=262.0
Online F.Gilii
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2006, 19:28 »
Reinaldoaf,
Acho que o problema é definir o tipo de mancal que você quer...
Posso estar errado, mas acho que o que você está querendo é como uma bucha que envolva o rolamento e esta bucha pode ser fixada em uma estrutura qualquer...
Acho que se você fizer uma chapa de ferro dá para fixar...
Seria uma chapa retangular, com 3 furos - um no centro de diametro suficientemente grande para permitir que o fuso passe, e mais dois menores, um de cada lado suficientes para deixar passar um parafuso pequeno, como um M4 ou M5...
Os parafusos serão fixados na estrutura, e a chapa faz um "sanduíche" com o rolamento entre ela (chapa)_ e a estrutura...
Esta solução eu usei em uma das minhas máquinas, e funciona até hoje, depois de mais de 1 ano..
villas
Re: Mancais e Rolamentos de baixo custo
« Resposta #2 Online: 24 de Setembro de 2006, 23:42 »
Citação de: "reinaldoaf"
Pessoal...
abraços
hehehe ... muito simples !
Troca pra resina epoxy que resolve o seu problema e o da sua mãe. Não tem cheiro. Agora se for mexer com fibra de vidro ai é complicado.
agnm1
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2006, 08:12 »
Duas maneiras que já fiz e estou feliz em compartilhar com cv.
1) Existe em armazém de construção vários tipos de suportes para tolhas de rosto os mancais que prendem na parede para segurar o tubo entre eles são dois mancares beleza, Fiz o seguinte: cortei 4cm de tubo de PVC de 25, encaixei o rolamento 627Z que compro em lojas de peças para bicicletas, encaixa com pressão depois encaixei este conjunto no furo do montante do suporte para toalha, que me custou apenas R$4,80
2) suporte em alumínio para janelas basculante que são ousadas em banheiro, e para fixar o rolamento usei o mesmo modo descrito acima.
Espero ter ajudado um pouco.
se tem qq divida me fala.
Grande abraço
Gabriel
reinaldoaf
« Resposta #4 Online: 25 de Setembro de 2006, 08:18 »
Eu vou dar uma olhada hj.. mais estava vendo, que em lojas de motopeças vc encontra um mancal em aluminio para o rolamento de 6001 se nao me engano custa uns 10 reais e o rolamento 3, sao utilizados em CG TITAN :D vou verificar direitinho hj...
Online F.Gilii
« Resposta #5 Online: 25 de Setembro de 2006, 08:38 »
Rolamentos usados em Skate custam a partir de uns R$ 10,00 reais um tubo com 8 peças...
Eles são os 608zz
diametros 22mm x 8mm x 7mm de espessura
reinaldoaf
« Resposta #6 Online: 25 de Setembro de 2006, 10:24 »
Fábio... já andei de patins mto, sao os mesmos rolamentos dos skates, porem esses baratinhos é o q agente chama de "caixa de bilha" já viu aqueles patinss ou skate q fazem maior barulhao... pois é sao esses rolamentos baratinhos quando ficam um pouco usados... os rolamentos melhores TNT, ABEC 5 ou 7e outros sao acima dos 7reais cada... tem uns de 20conto pra frente... e tenho outro problema a minha barra é M12 :( entao o 8mm nao serviria... ou entao compro outra barra rsrsrs... vou dar uma olhada... abraços
antonioalbano
Mancais de epoxi
« Resposta #7 Online: 25 de Setembro de 2006, 12:46 »
Ola a todos,
Sobre mancais e rolamentos eu fiz quatro mancais de resina epoxi com carga de talco e aparentemente eles ficarma com uma resistencia boa.
Fiz os mancais para um rolamento de diametro interno de 12, diametro externo de 32 e espessura de 10 mm.
O cdigo da SKF se eu não me engano é 6201-2Z, custa em torno de R$ 8,00 cada, se eu nãome engano.
Anexo quem o folder com as expecificações do rolamento e do mancal da SKF que eu usei de referencia pra fazer o meu, na verdade ele só ficou esteticamente parecido, as dimensões são diferentes e no meio eu deixei o buraco para colocar o rolamento.
Antonio.
antonioalbano
Mancais de epoxi
« Resposta #8 Online: 25 de Setembro de 2006, 13:07 »
Ola a todos,
Antonio.
reinaldoaf
« Resposta #9 Online: 26 de Setembro de 2006, 13:54 »
Galera!
Acho que encontrei algo muito interessante.
Um Mancal vendido em lojas de motopeças, da moto CG Titan 125, feito em aluminio, e o rolamento 6001Z da NTN (rsrs errei o nome la em cima e coloquei tnt) ambos vendidos no mesmo lugar, o conjunto rolamento mais mancal saiu por 11,00 reias :D:D:D:D
vide fotos:
Medidas Rolamento: 12mm diametro interno
                              28mm diametro externo
                              08mm de espessura..
Medidas do Mancal:  58mm x 58mm (maior comprimento)
                              54mm x 54mm (menor comprimento)
ele tem um formato que nao é um quadrado correto... ele é ) (  nas laterais...
                              13mm de espessura...
Abraço a todos
Online F.Gilii
« Resposta #10 Online: 26 de Setembro de 2006, 18:53 »
Reinaldo,
Bela descoberta!!!!!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #11 Online: 26 de Setembro de 2006, 19:37 »
Reinaldo,
Ainda bem que voce esta avisando ... eu pensei que voce estava ajudando o Bin Laden TNT ... heheheeee
No fundo é tudo igual NTN, TNT os dois podem explodir ... heheheee
Mas esta é uma descoberta que merece um destaque, muiiiii boa, acho que vai facilitar bastante a vida dos colegas ...
Parabens ... só podia chamar Reinaldo ... heheheeeee
villas
« Resposta #12 Online: 26 de Setembro de 2006, 22:35 »
Reinaldo .. mas o rolamento se prende como ? sob pressão? parafuso?
Online F.Gilii
« Resposta #13 Online: 27 de Setembro de 2006, 07:48 »
Villas,
Provavelmente o rolamento entra levemente prensado no alojamento...
reinaldoaf
« Resposta #14 Online: 27 de Setembro de 2006, 08:16 »
Grande fábio, isso mesmo... ele encaixa perfeitamente no recinto, e se vc parafusar de contra a face do aluminio ou madeira aonde ele vai ser fixado ele mesmo quando está meio pra fora ainda assim funciona pois mais da metade da borda exterior está em contato com mancal :D, vou ver se encontro mancais para rolamentos menores, mais pelo que o kra da loja, super prestativo, me falou o menor eixo é o 12mm mesmo, tem um de 10 mais nao se utiliza em motos, entao ele nao tem :(
abraços
Similar Topics
xx
fotocorrosão de baixo custo
Iniciado por Rubinhovm
0 Respostas
343 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Julho de 2016, 21:26
por Rubinhovm
xx
Impressora 3D em metal de baixo custo.
Iniciado por grounyx
0 Respostas
1031 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Dezembro de 2013, 12:04
por grounyx
xx
Controladora de 4 eixos a baixo custo
Iniciado por acastro
0 Respostas
3454 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Março de 2009, 14:06
por acastro
lamp
Fresa de baixo custo.....iniciando o projeto...
Iniciado por SilvaEdson
6 Respostas
1479 Visualizações
Última Mensagem: 18 de Fevereiro de 2008, 18:09
por Blackmore
xx
CNC de baixo custo pra AutoCAD, usando a porta paralela.
Iniciado por 100%CAD
1 Respostas
107 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Dezembro de 2016, 11:04
por soette
xx
Como fixar fusos aos rolamentos dos mancais ?
Iniciado por lcbulek
20 Respostas
7082 Visualizações
Última Mensagem: 17 de Novembro de 2008, 11:32
por Alvaro
Users found this pages searching for:
quanmancal google guiacnc 50310824 zgu com google guiacnc 48705608 com com google guiacnc buildyouridea com com google guiacnc 65397613 cwc com com google guiacnc 63934634 com com google guiacnc 62286460 ew0 com com como fazer mancal rolamento resina epoxi com google guiacnc 76943099 com com
google guiacnc 64125504 com com honda google quanto que custa rolamento skate google guiacnc 47244034 dmq com com google guiacnc 69411363 cwc com com google guiacnc 98197061 com com google guiacnc 72676100 cwc com com google guiacnc 68445247 cwc com com google guiacnc 80185997 cwc com com google guiacnc 56146854 ew0 com com
