MECÂNICA > Mecanica de precisão
Mancais e Rolamentos de baixo custo
<< < (2/64) > >>
F.Gilii:
Rolamentos usados em Skate custam a partir de uns R$ 10,00 reais um tubo com 8 peças...
Eles são os 608zz
diametros 22mm x 8mm x 7mm de espessura
reinaldoaf:
Fábio... já andei de patins mto, sao os mesmos rolamentos dos skates, porem esses baratinhos é o q agente chama de "caixa de bilha" já viu aqueles patinss ou skate q fazem maior barulhao... pois é sao esses rolamentos baratinhos quando ficam um pouco usados... os rolamentos melhores TNT, ABEC 5 ou 7e outros sao acima dos 7reais cada... tem uns de 20conto pra frente... e tenho outro problema a minha barra é M12 :( entao o 8mm nao serviria... ou entao compro outra barra rsrsrs... vou dar uma olhada... abraços
antonioalbano:
Ola a todos,
Sobre mancais e rolamentos eu fiz quatro mancais de resina epoxi com carga de talco e aparentemente eles ficarma com uma resistencia boa.
Fiz os mancais para um rolamento de diametro interno de 12, diametro externo de 32 e espessura de 10 mm.
O cdigo da SKF se eu não me engano é 6201-2Z, custa em torno de R$ 8,00 cada, se eu nãome engano.
Anexo quem o folder com as expecificações do rolamento e do mancal da SKF que eu usei de referencia pra fazer o meu, na verdade ele só ficou esteticamente parecido, as dimensões são diferentes e no meio eu deixei o buraco para colocar o rolamento.
Antonio.
antonioalbano:
Ola a todos,
Antonio.
reinaldoaf:
Galera!
Acho que encontrei algo muito interessante.
Um Mancal vendido em lojas de motopeças, da moto CG Titan 125, feito em aluminio, e o rolamento 6001Z da NTN (rsrs errei o nome la em cima e coloquei tnt) ambos vendidos no mesmo lugar, o conjunto rolamento mais mancal saiu por 11,00 reias :D:D:D:D
vide fotos:
Medidas Rolamento: 12mm diametro interno
                              28mm diametro externo
                              08mm de espessura..
Medidas do Mancal:  58mm x 58mm (maior comprimento)
                              54mm x 54mm (menor comprimento)
ele tem um formato que nao é um quadrado correto... ele é ) (  nas laterais...
                              13mm de espessura...
Abraço a todos
Navegação
[0] Índice de mensagens
[#] Página seguinte
[*] Página anterior
Ir para versão completa
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks SEO Pro Mod
