MECÂNICA => Mecanica de precisão => Tópico iniciado por: reinaldoaf em 22 de Setembro de 2006, 14:41
Título: Mancais e Rolamentos de baixo custo
Enviado por: reinaldoaf em 22 de Setembro de 2006, 14:41
Pessoal...
Estou aqui pra pedir ajuda a vcs mais uma vez porque estou reunindo informações e material para fazer minha criatura, um colega me falou q envolvendo o rolamento em fita crep e passando cera desmoldante, depois colocando dentro de um copo plastico bem no centro e enchendo de resina e fibra até chegar a borda do rolamento ficaria um mancal legal. até achei a ideia boa, porem nao posso mais mecher com resina em ksa, minha mamae tem apneia e a resina dá alergia respiratoria nela ai já viram... joguei tudo de resina q eu tinha fora  :roll:  :?
gostaria de saber se alguem pode me ajudar com alguma ideia mirabolante
Enviado por: F.Gilii em 22 de Setembro de 2006, 19:28
Reinaldoaf,
Acho que o problema é definir o tipo de mancal que você quer...
Posso estar errado, mas acho que o que você está querendo é como uma bucha que envolva o rolamento e esta bucha pode ser fixada em uma estrutura qualquer...
Acho que se você fizer uma chapa de ferro dá para fixar...
Seria uma chapa retangular, com 3 furos - um no centro de diametro suficientemente grande para permitir que o fuso passe, e mais dois menores, um de cada lado suficientes para deixar passar um parafuso pequeno, como um M4 ou M5...
Os parafusos serão fixados na estrutura, e a chapa faz um "sanduíche" com o rolamento entre ela (chapa)_ e a estrutura...
Esta solução eu usei em uma das minhas máquinas, e funciona até hoje, depois de mais de 1 ano..
Título: Re: Mancais e Rolamentos de baixo custo
Enviado por: villas em 24 de Setembro de 2006, 23:42
Citação de: "reinaldoaf"
Pessoal...
hehehe ... muito simples !
Troca pra resina epoxy que resolve o seu problema e o da sua mãe. Não tem cheiro. Agora se for mexer com fibra de vidro ai é complicado.
Enviado por: agnm1 em 25 de Setembro de 2006, 08:12
Duas maneiras que já fiz e estou feliz em compartilhar com cv.
1) Existe em armazém de construção vários tipos de suportes para tolhas de rosto os mancais que prendem na parede para segurar o tubo entre eles são dois mancares beleza, Fiz o seguinte: cortei 4cm de tubo de PVC de 25, encaixei o rolamento 627Z que compro em lojas de peças para bicicletas, encaixa com pressão depois encaixei este conjunto no furo do montante do suporte para toalha, que me custou apenas R$4,80
2) suporte em alumínio para janelas basculante que são ousadas em banheiro, e para fixar o rolamento usei o mesmo modo descrito acima.
Espero ter ajudado um pouco.
se tem qq divida me fala.
Grande abraço
Gabriel
Enviado por: reinaldoaf em 25 de Setembro de 2006, 08:18
Eu vou dar uma olhada hj.. mais estava vendo, que em lojas de motopeças vc encontra um mancal em aluminio para o rolamento de 6001 se nao me engano custa uns 10 reais e o rolamento 3, sao utilizados em CG TITAN :D vou verificar direitinho hj...
Enviado por: F.Gilii em 25 de Setembro de 2006, 08:38
Rolamentos usados em Skate custam a partir de uns R$ 10,00 reais um tubo com 8 peças...
Eles são os 608zz
diametros 22mm x 8mm x 7mm de espessura
Enviado por: reinaldoaf em 25 de Setembro de 2006, 10:24
Fábio... já andei de patins mto, sao os mesmos rolamentos dos skates, porem esses baratinhos é o q agente chama de "caixa de bilha" já viu aqueles patinss ou skate q fazem maior barulhao... pois é sao esses rolamentos baratinhos quando ficam um pouco usados... os rolamentos melhores TNT, ABEC 5 ou 7e outros sao acima dos 7reais cada... tem uns de 20conto pra frente... e tenho outro problema a minha barra é M12 :( entao o 8mm nao serviria... ou entao compro outra barra rsrsrs... vou dar uma olhada... abraços
Título: Mancais de epoxi
Enviado por: antonioalbano em 25 de Setembro de 2006, 12:46
Ola a todos,
Sobre mancais e rolamentos eu fiz quatro mancais de resina epoxi com carga de talco e aparentemente eles ficarma com uma resistencia boa.
Fiz os mancais para um rolamento de diametro interno de 12, diametro externo de 32 e espessura de 10 mm.
O cdigo da SKF se eu não me engano é 6201-2Z, custa em torno de R$ 8,00 cada, se eu nãome engano.
Anexo quem o folder com as expecificações do rolamento e do mancal da SKF que eu usei de referencia pra fazer o meu, na verdade ele só ficou esteticamente parecido, as dimensões são diferentes e no meio eu deixei o buraco para colocar o rolamento.
Antonio.
Enviado por: antonioalbano em 25 de Setembro de 2006, 13:07
Ola a todos,
Antonio.
Enviado por: reinaldoaf em 26 de Setembro de 2006, 13:54
Galera!
Acho que encontrei algo muito interessante.
Um Mancal vendido em lojas de motopeças, da moto CG Titan 125, feito em aluminio, e o rolamento 6001Z da NTN (rsrs errei o nome la em cima e coloquei tnt) ambos vendidos no mesmo lugar, o conjunto rolamento mais mancal saiu por 11,00 reias :D:D:D:D
vide fotos:
Medidas Rolamento: 12mm diametro interno
                              28mm diametro externo
                              08mm de espessura..
Medidas do Mancal:  58mm x 58mm (maior comprimento)
                              54mm x 54mm (menor comprimento)
ele tem um formato que nao é um quadrado correto... ele é ) (  nas laterais...
                              13mm de espessura...
Abraço a todos
Enviado por: F.Gilii em 26 de Setembro de 2006, 18:53
Reinaldo,
Bela descoberta!!!!!
Enviado por: ShopCNC em 26 de Setembro de 2006, 19:37
Reinaldo,
Ainda bem que voce esta avisando ... eu pensei que voce estava ajudando o Bin Laden TNT ... heheheeee
No fundo é tudo igual NTN, TNT os dois podem explodir ... heheheee
Mas esta é uma descoberta que merece um destaque, muiiiii boa, acho que vai facilitar bastante a vida dos colegas ...
Parabens ... só podia chamar Reinaldo ... heheheeeee
Enviado por: villas em 26 de Setembro de 2006, 22:35
Reinaldo .. mas o rolamento se prende como ? sob pressão? parafuso?
Enviado por: F.Gilii em 27 de Setembro de 2006, 07:48
Villas,
Provavelmente o rolamento entra levemente prensado no alojamento...
Enviado por: reinaldoaf em 27 de Setembro de 2006, 08:16
Grande fábio, isso mesmo... ele encaixa perfeitamente no recinto, e se vc parafusar de contra a face do aluminio ou madeira aonde ele vai ser fixado ele mesmo quando está meio pra fora ainda assim funciona pois mais da metade da borda exterior está em contato com mancal :D, vou ver se encontro mancais para rolamentos menores, mais pelo que o kra da loja, super prestativo, me falou o menor eixo é o 12mm mesmo, tem um de 10 mais nao se utiliza em motos, entao ele nao tem :(
Enviado por: reinaldoaf em 29 de Setembro de 2006, 20:00
É Galera.... para rolamentos menores nao pode ser encontrado.... entao fica ai a dica... barra M12 e Mancais e rolamentos 6001z de CG Titam, acho q dá uma mecanica legal ;)
gostaria de sugerir ao nosso amigo ADMIN que crie um local aonde somente ele e os moderadores possam postar, mais todos possam ver e coloque lá coisas do tipo, vi alguma dicas muito interessantes como as dos eixos de máquinas brastemp de lavar... acho que seria bem útil a todos... eu olhei o valor dos eixos ficam em 19reias tem quase 1metro e a buxa de bronze dele fica em 3reais se nao me engano... vou verificar tudo e posto tb :D abraços....
Enviado por: Diego MJ em 29 de Setembro de 2006, 20:14
Reinaldo,
Parabéns cara, incrível como temos algumas peças por perto com um preço bom e nem nos damos conta.
Continue assim, todos agradecem.
Diego
Enviado por: reinaldoaf em 26 de Outubro de 2006, 14:41
Ahuahuahu Dando uma de coveiro :S
Eu tive um problema com o tamanho do mancal para fazer oe ixo Z e ai ja viram né vai eu atraz denovo de um mancal menor... dessa vez na bicicletaria de uma amigo fiz uma locura lá mais ficou legal (depois posto as fotos)
eu peguei um CUBO de ALUMINIO de BICICLETA para ROLAMENTEO 6000, com interior de 10mm, nesse cara eu peguei uma maquina de corte (tipo poli corte) e cortei as duas ponta... isso me deu dois mancais pois os buracos aonde se encaixam os raios eu posso colocar parafusos e fixar como melhor me convier ficou até legal se nao fosse a cor so tinha um vermelho quase rosa rsrsrs vo tá limpa forno nele :P pra ficar da cor de aluminio msm
abraço a todos
Enviado por: ShopCNC em 26 de Outubro de 2006, 17:09
E vai ... ficou frustrado porque não é rosa choque ? ...  :D  :D  :D
Enviado por: reinaldoaf em 26 de Outubro de 2006, 17:44
Nao chará é pq a maquina é toda cor de aluminio né... ai colocar 3 vixim desse vermelho no meio do trem ficou feio pacas rsrsrsrs
Enviado por: F.Gilii em 26 de Outubro de 2006, 18:49
Ahhh, mas se é cor de rosa o Jeronymo vai aaaaadooooooraaaaar r...
Enviado por: rgallas em 27 de Outubro de 2006, 07:52
Resolvido: Pinta o resto de rosa.
Enviado por: F.Gilii em 27 de Outubro de 2006, 19:06
E que tal fotos do sistema?
Mesmo cor de boiola, acho que vale a pena a gente olhar...
Enviado por: reinaldoaf em 30 de Outubro de 2006, 14:08
fábio vou postar ja estou providenciando
Enviado por: villas em 30 de Outubro de 2006, 23:49
Cadê ?? demorô !
Enviado por: F.Gilii em 31 de Outubro de 2006, 07:13
Tá demorando porque ele não quer que vejamos seu gosto pessoal pelo rosa...
Enviado por: reinaldoaf em 31 de Outubro de 2006, 08:14
ô seus paia...!!! eu adoro rosa, principalmente aquelas bem rosadinha sabe, que da um tapa na bixinha ela xega fica doida :P
to inrrolando pq so pobre nao tenho maquina digital (nem mecanica rsrs)
mais vo coloca aqui as fotos do mancal... eu desmontei a mesa Z que era madeira pra montar em aluminio, por isso nao tem como colocar aqui a foto dela montada.
Enviado por: reinaldoaf em 31 de Outubro de 2006, 08:18
Só pra ter a ideia do tamanho dele...
O rolamento é um 6000z (10mm internos) é pequeno mais pra eixos tipo Z eu acho q fica bem legal... e se for fuso pode retificar no tamanho q precisar...
Enviado por: villas em 31 de Outubro de 2006, 08:21
Se não tivesse esses buracos dava pra arriscar fazer um molde pra isso ein?
Enviado por: reinaldoaf em 31 de Outubro de 2006, 08:24
Villas eu ja achei legal os buracos pois posso colocar parafusos finos neles e colocar em qq lugar ;)
Enviado por: F.Gilii em 31 de Outubro de 2006, 15:57
E ainda mais cor de rosa... ficou liiiiiiiiiindooooo :D
Enviado por: Dudu Saavedra em 04 de Novembro de 2006, 00:31
Reinaldoaf,
Esse mancal da moto CG Titan 125, é praticamente impossível de ser encontrado aqui no Rio. Já fui em várias lojas e oficinas e encontrei os rolamentos 6001 aos montes, porém, ninguém sabe da existência desse mancal. Tentei explicar de 1001 maneiras, mas parece que estou falando grego com os caras .... rs. Será que você pode tentar arrumar o código da peça para eu tentar achá-lo em alguma autorizada? Estou vendo que vou acabar tendo que fabricar meu próprio mancal, e o pior, tendo esse já prontinho e perfeito para a criatura que estou querendo fazer ...
Grande abraço
Eduardo Saavedra
Enviado por: estevam em 04 de Novembro de 2006, 19:41
ola dudu!
fala pra eles que vc quer o mancal do rolamento da embreagem que vai no platô ok dai eles vao saber o que é!
ate mais
alex
Enviado por: Dudu Saavedra em 04 de Novembro de 2006, 23:33
Alex, pior que foi exatamente o que falei, mas como disse antes, inacreditavelmente eles não sabem do que se trata!!!! Estou cada vez mais crente que não existem profissionais capacitados aqui. Alguns garantem 10 ou mais anos de profissão, o que pelo meu ver, só piora o quadro. Prifissionais que se dizem qualificados, que não conhecem as peças dos principais objetos de trabalho .....
Bem, nessa segunda, irei a algumas autorizadas, já ciente de que lá os preços serão bem maiores que em lojas menores, mas será uma última tentativa!
Obrigado pela dica!!!
Enviado por: asv em 05 de Novembro de 2006, 02:14
Olá Dudu,
No manual da Honda CG o nome desse mancal é "Placa, Acionamento da Embreagem" cod. 22361-397-630.
Se isso ainda não resolver o problema do pessoal das lojas, imprima a pagina 64 do manual e leva para ele ver o desenho  :D
link para o manual http://riet.com.br/public/manual_motos/Pecas/TITANKS_ES_KSE_2002_Cargo.pdf
Alexandre
Enviado por: ShopCNC em 05 de Novembro de 2006, 11:24
Dudu,
Se não resolver fala que é aquela bagaça, que vai embaixo da prancha de surf, enquanto o sujeito não chega na praia ... Carioca só entende de surf ... kkkkkkkkk
Ou então vem para Peruibe que aqui o povo resolve logo o pepino ... dizem que não existe e pronto ... kkkkkkk
Enviado por: Dudu Saavedra em 05 de Novembro de 2006, 13:28
Alexandre, agora me responde uma coisa:
O que eu faria sem vocês do fórum, heim ??????   :D    rsrs
Cara, valeu messsssssmo!!! Agora vou ter o que "esfregar" na cara deles, quando disserem que esse mancalzinho não existe ... rs
Grande abraço
Enviado por: Dudu Saavedra em 05 de Novembro de 2006, 13:30
Mac, até pensei mesmo em falar esse tipo de coisa, mas pensei duas vezes .... aqui no Rio, sou minoria, um estranho no ninho, um Paulistano perdido ... kkkkkkkkk (vai que levo uma pranchada no coco)  kkkkkk
Enviado por: ShopCNC em 05 de Novembro de 2006, 14:26
Dudu,
Eu acho que voce tem que seguir, a avenida, toda vida pra frente ... hehehee
Quando estive ai no Rio com uns amigos, paravamos para pedir informações e era só isto que nos diziam ... fomos parar la em São Conrado ... heheheeee
Enviado por: Dudu Saavedra em 05 de Novembro de 2006, 14:35
Hahahahah ....  foi isso mesmo que me aconteceu no início ... eu sempre ia parar em algum lugar totalmente diferente e distante de onde precisava ir. Estou aqui fazem 18 anos, mas não adianta, estou quase sempre em Sampa. Na verdade, só não volto praí, pq não quero deixar minha filhotinha que está com 1 aninho e meio e é a minha vida! ;)
Enviado por: asv em 05 de Novembro de 2006, 14:57
Dudu, precisando estamos ai para ajudar!
Eu frequentemente passo por isso nas lojas, o pior que parece que eu estou falando grego, quando o reinaldoaf deu essa dica eu também tive que procura no manual da CG, porque sabia que o pessoal não ia me entender, ainda bem que participo de um forum sobre motos.
Alexandre
Enviado por: reinaldoaf em 06 de Novembro de 2006, 08:44
Amigo Dudu, o asv respondeu tudo ai rsrsrs eu nao tenho net em ksa fico off no fim de semana... o bom disso é q da pra trabalhar na minha cnc
Enviado por: Dudu Saavedra em 06 de Novembro de 2006, 11:45
Reinaldo, estou começando a achar que a internet por um lado me impulsiona (aprendo infinitos assuntos diariamente) e por outro me atrasa (não consigo ficar off muito tempo), rs. Acho que se não tivesse internet nos finais de semana, muita coisa aqui já estaria prontinha e funcionando .... rs
De qqer forma, valeu pela grande descoberta sobre os mancais! Foi uma "mão na roda" ;)
Enviado por: C N C N o w ! em 07 de Novembro de 2006, 11:11
Citação de: "Dudu Saavedra"
... estou começando a achar que a internet por um lado me impulsiona ... e por outro me atrasa ...
Faço minhas suas palavras ...
Enviado por: Sandro B. Corrêa em 22 de Novembro de 2006, 14:47
Estou pensando em fazer um mancal, para o rolamento 6001z, de MDF.
Tipo cortar um pedaço de 4cmX4cm com 15mm de espessura e furar no centro ate acomodar o rolamento ,depois fazer quatro furos nos cantos e parafusar na estrurura de ferro.Será que vai dar certo?!
    Outra coisa ,estas barras M12 são as mesmas barras roscadas de 1/2 polegada que se encontram nas ferragens,é que ela não encaixa perfeitamente neste rolamento ,tenho que dar uma desbastada na ponta do eixo para encaixar,é isso que se faz?!
Enviado por: reinaldoaf em 22 de Novembro de 2006, 14:52
Sandro,
Acho que dá certo dá, o problema vai ser o seguinte, se os 4 furos nao estiverem bem alinhados pode ser que dê problemas... os macais que sao usados na CG-TITAN (encaixe do rolamento da embreagem da cg-titan) custa aqui em goiania 5reais :D e o rolamento 3,50- 4,00 rsrs
o Rolamento é 1/2" e nao 12mm exatos amigo, bem pelo menos o meu quando colquei barra M12 ele "nadou" dentro do rolamento :õ(
Enviado por: F.Gilii em 22 de Novembro de 2006, 14:54
Sandro,
Se o alojamento para o rolamento for feito de MDF, e não sofrer esforços em demasia, acho que dá certo - fraco, mas dá...
Barra roscada M12 tem 12 mm de diametro externo nominal e barra de 1/2" (meia polegara) tem 12,7 mm de diametro externo nominal...
Como vê é quase 1 mm a mais no caso da barra em polegadas...
Se tiver de diminuir o diametro, o mais indicado é através de um torno, que faz o rebaixo concentrico ao varão...
Enviado por: Sandro B. Corrêa em 22 de Novembro de 2006, 15:33
Reinaldo, o problema é conseguir este mancal da cg titan,ninguém têm!
Eu ia fazer como o fabio sugeriu em algum lugar,tipo sanduiche com o rolamento,usando um pedaço de chapa pressionando o rolamento contra a estrutura , e preso por dois pequenos parafusos, mas me surgiu esta idéia!
Onde devo procurar esta barra roscada M12?
Grato pelas prontas respostas!
Enviado por: reinaldoaf em 22 de Novembro de 2006, 15:36
Amigo aonde mora... vou procurar os tais mancais, me diga de quantos precisa falo com meu amigo Nihon e se ele nao tiver na loja te passo o preço e te envio com o maior prazer... não seja por isso!!!
Enviado por: F.Gilii em 22 de Novembro de 2006, 15:42
Sandro,
Acho que em qualquer casa de parafusos terá...
Nas lojas de materiais de construção provavelmente só encontrará as barras em, polegadas, que muitos insistem em usar...
Enviado por: Seba em 22 de Novembro de 2006, 22:39
Estou fazendo o suporte dos rolamentos com de resina epoxi mesmo e ainda não sei se vai durar.
Seba
Enviado por: Sandro B. Corrêa em 23 de Novembro de 2006, 08:18
Seba,
  E como é que se faz isto?!
Enviado por: villas em 23 de Novembro de 2006, 08:47
Citação de: "Seba"
Seba
Desta maneira que vejo com furo passante vai durar muuuito. Se não tem movimentação ou batidas vai durar uma vida. Se fez com carga (material para reforçar a constituição molecular da resina) vai mais longe ainda !...
Não daria pra desmontar e mostrar em closeups os detalhes??
Éstá muito bonito isso !!!
Enviado por: villas em 23 de Novembro de 2006, 08:53
Citação de: "Sandro B. Corrêa"
Seba,
Faz uma matriz em material a escolher exatamente como quiser que a peça seja. Da matriz faz um molde de RVT (ou RTV num lembro - silicone) e do molde pega a resina mais o endurecedor e está pronto.
De qualquer forma tem que construir uma peça inicial que seria a matriz.
Deste molde pode fazer quantas peças quiser.
Enviado por: F2S em 23 de Novembro de 2006, 14:08
Seba,
O que são aquelas marcações laterais em baixo relevo, e o rebaixo para o rolamento como é.
Enviado por: F2S em 23 de Novembro de 2006, 14:11
Sandro,
Aqui mesmo no fórum tem explicação sobre molde de borracha de silicone e confecção de peças a partir desse molde.
Se ainda tiver dúvida, pergunte. Nosso amigo Villas produz peças em resina e é uma boa fonte de informação, como você poderá verificar no tópico resinas.
Enviado por: Sandro B. Corrêa em 23 de Novembro de 2006, 15:47
Valeu pessoal ,já tô me informando onde compro este material.
vou fazer o matriz de MDF,acho que deve dar?!
Enviado por: reinaldoaf em 23 de Novembro de 2006, 15:57
Acho q nao amigo... é mais facil fazer a matriz em resina de fibra de vidro
pega o rolamento encapa com fita crepe, passa bastante cera desmoldante, coloca num copo de plastico descartavem bem no centro do copo, e taca resina ja com catalizador, espera secar, e pronto tem seu mancal... a resina somente é fraca entao nesse cara vc pode furar, e deixar do jeito q vc quiser ai vc usa ele como molde, a madeira eu acho q nao vai ficar legal até mesmo porque atinguir o diametro do rolamento pra ficar com encaixe certinho... uhn!!! é complicado
Enviado por: F.Gilii em 23 de Novembro de 2006, 16:03
Reinaldo e Sandro,
Acho que se envolver o rolamento com fita crepe não é a melhor pedida...
Mas se "ensacar o rolamento com um plástico fino, como os de supermercado deve ser melhor, pois a diferença no diametro será bem menor...
Enviado por: reinaldoaf em 23 de Novembro de 2006, 16:31
Fábio e o centro?
pq se rasgar o saco com certeza vai ficar pedacinho no lugar errado e resina é o cao... acha lugar pra entrar de qq jeito e sacanear com tudo :(
bem pelo menos a vez q eu tentei tirar um negocinho so funcionou com fita crep... fiz uma caixa de som encaixada no porta-malas do carro
com papel aluminio nao prestou, e com plastico de supermercado tb nao... grudo no forro foi maior canseira :õ(
tudo bem q so um zero a esquerda em resinas, mais eu nao obtive sucesso com o saquim de supermercado nao, ou entao os q eu tinha eram mto fuleiro
Enviado por: F.Gilii em 23 de Novembro de 2006, 16:42
Bem,
Posso estar errado também, mas talvez exista algum outro plástico que não adira na resina...
Também pensei em encher o rolamento de cêra, mas depois para retirar além da cêra o óleo também vai embora, e talvez também não seja a solução...
Enviado por: F2S em 23 de Novembro de 2006, 19:56
Para usar plástico, penso que é melhor aquele filme plástico para alimentos, ele adere em tudo, é bem fino e você ainda pode aproveitá-lo na cozinha . . . ha, ha, ha!
Enviado por: F2S em 23 de Novembro de 2006, 19:57
Certamente aproveitar a propria peça para confeccionar o molde é a melhor solução.
Enviado por: F.Gilii em 23 de Novembro de 2006, 20:00
Serrão,
Só tenho dúvida é no coeficiente de encolhimento...
Se a resina encolher, provavelmente o rolamento ficará apertado...
Enviado por: F2S em 23 de Novembro de 2006, 20:06
Bem Gilii,
Neste caso não há como saber, se não experimentar.
Enviado por: F2S em 23 de Novembro de 2006, 20:08
Quem sabe aquela idéia de fazer uma peça em parafina, seja uma boa alternativa para se fazer essa experiência sem se colocar em risco a peça propriamente dita, neste caso o rolamento.
Enviado por: F.Gilii em 23 de Novembro de 2006, 20:15
Serrão,
Acho que usar um "fusível" em parafina pode ser a resposta mesmo!
Estou lendo muito à respeito de cargas em resinas, e notei que há uma tendência a uma diminuição do encolhimento quando se usa uma matriz carregada de algum mineral, como sílica...
Na grande maioria destes textos, o pessoal usa areia (silica) peneirada de 3 granulações diferentes ao mesmo tempo (misturadas) para obter uma estrutura muito sólida mesmo...
Tô começando a ficar empolgado de novo com as idéias...
Escreví para o tal Eng. Flávio (conhecido do Jeronymo) e como ele estava com dificuldades de entrar no forum, criei um login exclusivo para ele.
Ele disse que estava em viagem, mas que iria dar uma chegada por aqui...
Espero que tenhamos um bom relacionamento, pois de repente desenterro aquelas idéias de fazer as estruturas em compósitos...
Enviado por: F2S em 23 de Novembro de 2006, 20:19
Puxa Gilii,
Pensei a mesma coisa, lembrei também daquelas suas idéias.
Quem sabe uma hora dessas a gente acerta, he, he, he . . .
E o Mac, espero que não tenha resolvido imitar o Jerônymo!
Enviado por: F.Gilii em 23 de Novembro de 2006, 20:24
Não, o Mac só vai dar o cano é no encontro...
Sabe como é né, coisa de xxxxx que ainda não se descobriu, ou se já descobriu, está com vergonha de assumir.
Enviado por: F2S em 23 de Novembro de 2006, 20:30
Mas ele então que mande os côcos e gelados.
Enviado por: Seba em 23 de Novembro de 2006, 20:52
Sandro e F2S,
Usei o que tinha em mãos, nada mais que caixinha de gaveteiro, aquelas que usamos para componentes eletrônicos, esquadrejadas para 2 rolamentos ou seja riscadas com paquímetro o centro onde ficariam os rolamentos e besuntada com graxa de silicone uma massinha vedando a parte inferior do rolamento para a resina não penetrar e derramando a resina até o nivel do rolamento.
A resina tambem é a que disponho com alta capilaridade e estabilidade que uso para resinar conectores submarinos para tipo 1000 metros e câmaras de descompressão em mergulho.
Esta resina é bastante resistente depois de curada normalmente 48 horas e tambem bastante abrasiva, sega rapidinho ferramentas de usinagem em torno.
Seba
Enviado por: villas em 23 de Novembro de 2006, 21:27
MDF? ... pense que o acabamento do MDF será o acabamento da peça de resina .. se tiver um fio de algodão desse de cotonete o silicone copia.
Um material bom que dá pra polir depois pra ficar bem bacana a matriz é o acrilico ou aluminio tb dá pra polir.
Enviado por: Seba em 23 de Novembro de 2006, 22:01
villas,
O detalhe o rolamento encrustrado na resina.
Seba
Enviado por: villas em 24 de Novembro de 2006, 00:39
Citação de: "fgilii"
Serrão,
Fabio ... não tenho conhecimento de encolhimento com resina epoxy pura, mas como eu nunca arreparei neste detalhe pois não é o meu caso, sempre que preciso dar uma acertada no acabamento, uma lixa 1200 ou 1500 resolve até para um polimento posterior.
Enviado por: villas em 24 de Novembro de 2006, 00:42
Citação de: "Seba"
villas,
Seba
UIA ... agora que eu saquei - o rolamento está insertado na resina ?! você usou algum tipo de carga?
Eu pensei em fazer uma matriz no torno (um rolamento macisso) para depois introduzir o rolamento no buraco da resina.
Enviado por: Sandro B. Corrêa em 24 de Novembro de 2006, 08:15
Seba,
Isso ficou muito bom,acho que vou fazer desta forma mas com resina epoxy mesmo!
Enviado por: F.Gilii em 24 de Novembro de 2006, 08:20
Pois é Villas e Seba,
Eu pensei que o rolamento neste caso seria removível, mas pelo que eu entendí ele está encarcerado na resina!
Então me explica para que a graxa de silicone ou melhor, onde ela entra nessa estória.
Entendí que você coloca uma massinha (talvez plasticina) dentro do furo do rolamento, e o apóie no fundo da caixa...
De qualquer forma não é de todo ruim a idéia, pois a vida útil desses componentes é muito alta,m e mesmo que um dia dê problemas, o custo é bastante baixo - joga fora e faz outro... gostei!
Sebas,
Assim que puder, conte um pouco sobre essa sua atividade submarina - o Jorge Lourenço também é apaixonado por certas idéias, e eu também já estive envolvido com algumas construções especiais para sererm usados em baixo d'água...
Enviado por: marcsam em 24 de Novembro de 2006, 18:03
Boa noite pessoal!
Uma coisa que eu estava pensando é que o modelo pode ser feito em madeira, um pouco menor, e depois passar "plastic" nele e lixar bem, para dar um bom acabamento. (como é feito para laquear um movel)
na hora de fazer o molde passar desmoldante!
com isso o acabamento deve ficar bom!
Enviado por: F.Gilii em 24 de Novembro de 2006, 18:11
Marcsam,
Poder pode, mas porque o modelo deve ser menor?
Na minha cabeça deveria ser maior (pensando num possivel encolhimento da resina)
Enviado por: marcsam em 24 de Novembro de 2006, 18:22
Menor deve ser o modelo de madeira, pois vai receber uma camada de massa plastica!
Enviado por: F.Gilii em 24 de Novembro de 2006, 18:29
Marcsam,
Agora entendí...
Bem, penso que se a peça não tem muita necessidade de ter medidas apertadas, o modelo pode ser feito até na sua medida final, pois mesmo que o acabamento aumente um pouco as dimensões gerais, não será grande coisa, mas se a peça tem necessidade de medidas "exatas" ou mais apertadas, aí a coisa é um pouco mais complexa...
Enviado por: F2S em 24 de Novembro de 2006, 20:05
Gilii,
Resina para 1000 metros de profundidade, acho que essa é boa para aqueles kits, he, he, he!
Enviado por: F.Gilii em 24 de Novembro de 2006, 21:30
Bem, se não ficar bom o projeto pode "afundar" que não vai ter xabú... :)
Enviado por: villas em 25 de Novembro de 2006, 00:06
Citação de: "marcsam"
Boa noite pessoal!
Ma tudo isso só pelo acabamento? ... então no lugar da madeira faz a matriz de acrilico ou aluminio que fica show sem massa nem nada.
Enviado por: villas em 25 de Novembro de 2006, 00:08
Citação de: "F2S"
Gilii,
E que não se altera com agua do mar ainda ... essa eu não conheço.
Enviado por: villas em 25 de Novembro de 2006, 00:10
Marcsam,
Agora entendí...
Vou fazer esta experiência aqui e depois levo no workshop ... uma pergunta a quem puder responder - cargas para epoxy: qual e em que proporção máxima e minima se pode usar?
Outra questão: o rolameto deve entrar prensado ??? deve ser bem apertdo ou só encostando já dá ?
Enviado por: villas em 25 de Novembro de 2006, 00:13
Cara desse jeito vai ser muito dificil chegar na medida exata que se deseja só na lixa e em curva ainda ... a não ser que o acabamento seja feito em processo giratório e controlado tipo um torno.
Enviado por: villas em 25 de Novembro de 2006, 00:15
Faz uma matriz no mesmo tamanho do rolamento sem furo sacou?
Enviado por: marcsam em 25 de Novembro de 2006, 05:56
Citação de: "villas"
Boa noite pessoal!
Acho que madeira é um material mais simples de se lidar, para quem não tem ferramental.
Enviado por: Seba em 26 de Novembro de 2006, 12:50
Fábio obrigado, e quem quizer trocar idéias e conhecimentos na área é só teclar.
Grato
Seba
Enviado por: F.Gilii em 26 de Novembro de 2006, 12:52
Desculpe Seba, mas enquando estava escrevendo, eu dividí o topico, e criei um "Projeto - Seba" na seção projetos dos usuários...
Enviado por: reinaldoaf em 26 de Novembro de 2006, 15:13
Amigo marcelo,
se engana, eu mesmo ja fiz algumas coisas muito boas em resina no fundo de casa, já em madeira é bem mais complicado, cortar, furar, etc e tal... no meu caso eu fiz alguns vasos pra minha mae em fibra de vidro... passei cera desmoldante no vaso q ela tinha e mandei vÊ, depois eu peguei um compressor e tirei a peça... tamberm fiz caixa de grave pro meu carro em fibra de vidro... passei fita crepe na onde queria tirar modelo e mandei vê resina e fibra... e ficou mto 10 :D... em madeira uhn1!!!!!! nem consegui fazer a caixa :( sem falar q ocupava o porta malas todo a porcaria...
Enviado por: marcsam em 26 de Novembro de 2006, 18:58
pode até ser!
mas nestes casos, voce tinha o modela para fazer em cima!
Enviado por: reinaldoaf em 26 de Novembro de 2006, 20:53
Marcelo,
mais nesse caso vc tambem tem... tenta do jeito q eu te falei... coloca o rolamento no centro de um copo descartavel e enche com resina... tomando o cuidado é claro pra nao pegar na parte movel do rolamento nem no interior dele pq se nao nao roda depois...
ou entao, usa os mancais de moto, ou ainda pega os cubo de bicicleta e corta como tem na foto q eu postei acho q na 3ª ou 4ª pagina... qq coisa eu posto outras fotos...
Enviado por: Seba em 27 de Novembro de 2006, 22:27
Villas,
Deculpe a demora da resposta é que me perdi por aqui com o move de topico. Não tenho como lhe dizer agora a carga usada e quanto dela, pois foi feita sob encomenda a um laboratório com alguns testes em campo e nos enviam pronta para uso,  mas não é impossível saber. Foi um furo nosso não exigir deles a formulação usada pois assim ficamos amarrados a fabricarmos somente com eles.
Seba
Enviado por: Landa em 28 de Novembro de 2006, 19:13
Alguem já viu este tipo de rolamento e trilho?  Existe por aqui?
Acredito que seria uma boa opção aos rolamentos lineares.
Segundo o construtor desta maquina, dois rolamentos são concentricos e dois ecentricos para ajustes.
Enviado por: Landa em 28 de Novembro de 2006, 19:16
Mais uma imagem,
Enviado por: F.Gilii em 28 de Novembro de 2006, 19:24
Landa,
Isso está com cara de que foi feito som medida...
Já ví algumas coisas assim para portões (dos "bem feitos" é claro)...
Parece uma solução interessante - basta ter acesso a um torno e uma fresadora, ou coisa que o valha para gerar aquele formato de trilho...
Enviado por: Landa em 28 de Novembro de 2006, 19:40
Fabio,
Se voce olhar de perto a ultima foto, este rolamento tem marca, parece que ja vendem assim...dá uma olhada.
Enviado por: Landa em 28 de Novembro de 2006, 19:41
GW2SS é o modelo
Enviado por: Landa em 28 de Novembro de 2006, 19:44
http://www.stepperequipment.com/parts/fpart_1015-532600.htm
Enviado por: Landa em 28 de Novembro de 2006, 19:49
http://yi-tong.hisupplier.com/product/39245/Double-V-Bearings.html
Tinhamos que achar por aqui
Enviado por: F.Gilii em 28 de Novembro de 2006, 19:58
Pois é - poderia ter no nosso mercado...
Estou procurando agora, mas por enquanto nada...
O que ví até hoje é coisa meio grosseira - para portões e serralherias...
Enviado por: F.Gilii em 28 de Novembro de 2006, 20:05
Landa,
Tens o link da página dessa maquina?
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Novembro de 2006, 07:00
Citação de: "Landa"
Existe, José, embora não seja muito fácil de achar.
Gosto dessa solução, já vi empregada em diversas máquinas comerciais, inclusive algumas que tenho aqui.
É comum que o trilho seja confeccionado sob medida, mas há deles prontos tb, mas são mais raros que os rolamentos.
Enviado por: kommandeur em 29 de Novembro de 2006, 08:24
Amigos Fabio, Jorge e Landa,
desculpem me meter na conversa mas acredito que a empresa www.cobrasmam.com.b r aqui em SP tenha essas rolamentos bem como as guias, por que eu mesmo já fiz um orçamento. Quanto ao preço não sei se é competitivo.
abs a todos
Enviado por: F.Gilii em 29 de Novembro de 2006, 08:35
Komandeur,
Achei alguma coisa neste link que o amigo Komandeur mandou...
http://www.cobrasmam.com.br/catalogos/parsy/index.htm
Parece que tem não só o rolamento como também os eixos-guia...
Só falta fazer um orçamento
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Novembro de 2006, 09:52
Citação de: "kommandeur"
... acredito que a empresa www.cobrasmam.com.b r aqui em SP tenha essas rolamentos bem como as guias
Brigadão !  :D
Enviado por: F2S em 29 de Novembro de 2006, 09:55
Interessante,
Talvez valha a pena orçar para efeito de comparação, mas um detalhe me chama a atenção, e quanto a vibração da máquina?
Rolamentos lineares me parecem que equilibram e dissipam melhor as vibrações devido a sua forma circular.
Aquela idéia de rolamentos comuns a 360o eu também gosto por parecer copiar este principio, pois os rolamentos correm em triângulo separados a 120o sobre a guia circular.
Mas é só a minha opinião.
Enviado por: F.Gilii em 29 de Novembro de 2006, 10:18
Serr/ao,
Acho que não tem muitop problema não...
O único detalhe que é de se pensar sería na carga que cada rolamento desses poderia suportar (dinamica e estaticamente) - que provavelmente deve ser menor que se comparado a um rolamento linear, mas acho que não deve ser assim tão baixo...
Outro aspecto seria nas folgas axiais desse tipo de montagem, mas pelo esquema, trata-se de um rolamento de contato angular com duas carreiras de esferas, e isso deve ter sido previsto, e não vejo muitos problemas...
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Novembro de 2006, 11:11
... O único detalhe que é de se pensar sería na carga que cada rolamento desses poderia suportar ...
Fábio, esses rolamentos suportam cargas bastante expressivas. Há uma tabela com os dados lá no site.
Uma máquina bem conhecida, das grandes,  que usa esses rolamentos, dos pequeninos, e que tive a oportunidade de ver operando ao vivo, é a ShopBot. Quando vi isso pela primeira vez pensei que estava mal dimensionada, até que fui saber das características ...
Visite o site: http://www.shopbottools.com
Veja o filminho da festa de aniversário, a máquina toca "Parabéns a vc"  pelos motores, assopra as velinhas e corta o bolo, é hilário  :D
http://www.shopbottools.com/videos/shopbot%20cake.mpg
Quem quiser use sem susto, é uma boa solução.
Enviado por: F.Gilii em 29 de Novembro de 2006, 11:16
Sim - eu ví as tabelas, e fiquei bem impressionado com as características dos bichinhos...
Já estou me coçando todo para ter nas mãos uns exemplares desses...
Enviado por: F.Gilii em 29 de Novembro de 2006, 11:17
Bacaninha esta máquina...
Gostei de certas características de construção...
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Novembro de 2006, 11:25
Os trilhos são feitos de chapa dobrada, 3 ou 4 mm, borda bizelada em 90 graus ...
Enviado por: F.Gilii em 29 de Novembro de 2006, 11:38
Acabei de ver a um filme dessa máquina, e gostei do que ví...
Gostei de ver como ela usina uma chapa de MDF (ou compensado, não tenho certeza) ccom profundidade de corte bem grande mesmo...
Ela usa um motor de "spindle" Italiano de alta frequencia e RPM muito bom...
Enviado por: F.Gilii em 29 de Novembro de 2006, 11:43
E a máquina "cantando" parabéns é ótima :)
Enviado por: kommandeur em 29 de Novembro de 2006, 12:59
O que eu não gostei muito dessas guias é que parece que eles não tem nenhum tratamento termico, são moles, talvez uma cementação fique melhor.
Os rolamentos eos parafusos fora de centro são de qualidade.
Fiquei na duvida se iriam aguentar as vibrações.
Enviado por: F.Gilii em 29 de Novembro de 2006, 13:14
Komandeur,
Me parece que você as comprou...
Gostaria de saber mais das suas impressões sobre os produtos, e se possível uma idéia de preços, pois ainda não fiz nenhum orçamento com eles...
Não acredito que as guias ofereçam algum problema não sendo endurecidas, mas é claro, iriam durar mais caso fossem...
Enviado por: kommandeur em 29 de Novembro de 2006, 17:07
Oi Fabio, eu não cheguei a comprar mas conversei bastante com os caras...tudo isso em 2004. Achei o orçamento aqui e acho que dá pra vc ter uma idéia por que baixar o preço não baixou.
TIPO (tamanho 2)
>bucha excentrica tamanho 2 R$ 14,00
>bucha concentrica tamanho 2 R$ 5,40
>guia dupla em V trefilada barra 3 mts R$ 70,00/metro
>rolamento temperado R$ 60,40
abs a todos
Enviado por: Landa em 29 de Novembro de 2006, 19:10
Obrigado Kommandeur pela dica...
Fabio, aqui esta o link da maquina que vc pediu
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=27419&page=2
Enviado por: F.Gilii em 29 de Novembro de 2006, 19:38
Kommandeur,
Obrigado pelos preços...
Apesar de desatualizados, dá para ter uma noção - o que mata é o rolamento...
Landa,
Obrigado pelo link...
Enviado por: F2S em 29 de Novembro de 2006, 19:43
Eu ainda não havia assistido o vídeo, sensacional.
Foi bem bolado cantar o parabéns, apagar as velas e cortar o bolo, é quase um membro da família . . .
Enviado por: F.Gilii em 29 de Novembro de 2006, 19:50
Serrão,
No sitio da máquina, tem um programa que é usado para fazer música com os drivers...
Isso é coisa de quem não tem mais o que fazer... :)
Enviado por: F2S em 29 de Novembro de 2006, 20:03
Ha, ha, ha ! É verdade Gilii.
Mas isso é coisa de primeiro mundo, de quem tem tudo e pode fazer tudo . . .
Mas estamos muito próximos a eles eu acho, apenas estamos longe em quantidade, ontem eu assistia um programa sobre Rally, onde mostravam, mexicanos, brasileiros, argentinos se preparando em seu respectivos países; nós já estamos acostumados com imagens americanas . . .
E não é que nós pareciamos os americanos se comparados aos " nostros hermanos" . . .
Enviado por: F2S em 29 de Novembro de 2006, 20:33
Eu estava procurando este arquivo.
Advinhem de quem foi essa contribuição:
Enviado por: F2S em 29 de Novembro de 2006, 20:34
A dica é: " Amigo do Mac".
Enviado por: villas em 29 de Novembro de 2006, 23:10
Citação de: "Seba"
Bitcho me explica melhor como isso funciona (vou tentar fazer um aqui) ... não estou entendendo se buraco do rolamento seria vazado. .. e de como o fuso vai preso no rolamento .. é pressão? .. parafuso do outro lado??
Enviado por: kommandeur em 30 de Novembro de 2006, 08:17
Tem tambem o concorrente nacional da shopbotools e qualquer coincidencia é mera semelhança...
www.regmedp.com.br
abs a todos
Enviado por: F.Gilii em 30 de Novembro de 2006, 08:19
Kommandeur,
Acho que não é concorrente - é representante! :)
A um tempo atrás eles não tinham estas máquinas - só as pequenas...
Mas é bom saber que tem...
Enviado por: kommandeur em 30 de Novembro de 2006, 08:23
Oque me intriga é como eles conseguem colocar um motor de cada lado direto nas cremalheiras. Será que tem um driver para cada motor em micropasso? e o torque?
Enviado por: F.Gilii em 30 de Novembro de 2006, 08:32
Kommandeur,
Acho que para facilitar as coisas eles usam duas placas, uma para cada motor...
Pelas especificações do catálogo, são motores de uns 30 kgfxcm...
O que particularmente não gosto é da ligação direta do motor na cremalheira, e o uso de micropasso - um subterfúgio para se conseguir alguma resolução, mas com perda de torque disponível...
Enviado por: villas em 30 de Novembro de 2006, 08:40
Fábio .. explica ou desenha pra mim como seria aquela peça lá azul em resina porém com o furo para o rolamento (não insertado) pra eu pensar aqui de como seria o molde por favor?
a peça: http://www.guiacnc.com.br/download.php?id=1568
Preciso das possíveis dimensões também.
Enviado por: F.Gilii em 30 de Novembro de 2006, 09:14
Acho que é isso!
Enviado por: reinaldoaf em 30 de Novembro de 2006, 09:19
Fábio... tem alguma documentação que diz a distancia e o tamanho dos furos do motor nema23 nao encontrei... :( queria desenhar aqui pra fazer um negocio mais ta brabo rsrsrs
Enviado por: villas em 30 de Novembro de 2006, 09:28
bom vamos lá ... distrinxando a bagaça eu preciso saber se aquele "fundo" é necessário pois ficaria uma parede meio fina (qual seria a espessura dessa parede e a qual esforço vai ser submetida?)
Como é a fixação do fuso?? ... ele vai meio "justo" e boa ou tem um parafuso do outro lado do mancal prendendo na base da máquina?
Enviado por: F.Gilii em 30 de Novembro de 2006, 09:29
Reinaldoaf,
Acho que em qualquer catálogo de motores tem a distancia da furação...
Num nema 23 dá uns 48 mm +- 0,1 (correção = 47 mm mais ou menos)
Enviado por: C N C N o w ! em 30 de Novembro de 2006, 10:08
... distancia e o tamanho dos furos do motor nema23 ...
Distância entre centros dos orifícios: 1,86" = 47,244 mm
Diâmetro dos orifícios: 0,205" = 5,207 mm
Enviado por: F.Gilii em 30 de Novembro de 2006, 10:10
Complementando as informações que o Jorge mandou, as medidas estão em polegadas...
Enviado por: Seba em 30 de Novembro de 2006, 13:10
villas
O furo é passante portanto o rolamento fica apoiado na peça onde esta aparafusado o conjunto e o eixo ou barra roscada entra sob pressão, não muito grande, no rolamento.
Seba
Enviado por: villas em 30 de Novembro de 2006, 18:06
Então seria assim como no anexo certo ? alguem chuta as medidas possíveis?
Enviado por: reinaldoaf em 30 de Novembro de 2006, 18:07
Villas... depende do rolamento cara.... eu chuto que os furos sao os mesmos que os do motor ou seja 0.205"
Enviado por: F.Gilii em 30 de Novembro de 2006, 18:09
Villas,
O furo não é passante...tem um rebaixo com a espessura do rolamento, e no centro um furo um pouco maior que o diametro do furo do rolamento
Enviado por: F2S em 30 de Novembro de 2006, 18:22
Villas,
Interpretando o desenho da peça se fosse passante o furo com o diametro externo onde estaria o furo menor, este sim passante.
Eu peguei o bonde andando, mas talvez o furo passante como você enxergou fosse possível, esta peça serviria apenas para centralizar o rolamento e este ficaria fixo por uma porca de um lado, e do outro apoiado na parede da máquina, equipamento, etc.
Enviado por: villas em 30 de Novembro de 2006, 18:22
villas
O furo é passante...
Enviado por: F.Gilii em 30 de Novembro de 2006, 18:30
Villas,
Espero que ajude - acho que é mais ou menos isso:
Obs.: já aproveitei e experimentei o Moi...
Enviado por: reinaldoaf em 30 de Novembro de 2006, 20:30
Hehehe é bom ou nao é fábio!!????
Enviado por: F2S em 30 de Novembro de 2006, 20:43
Caprichou Gilii,
Ou é impressão minha, linhas de centro, tracejadas,  . . .
Onde estão os cortes, as hachuras, he, he, he!
Enviado por: F.Gilii em 30 de Novembro de 2006, 21:16
Serrão,
Não - na verdade é uma característica do MOI, mas que pode ser "desligada" conforme o gosto de freguês...
Enviado por: villas em 30 de Novembro de 2006, 23:08
Boa Fábio !!! ai deu pra sacar !
Enviado por: reinaldoaf em 30 de Novembro de 2006, 23:17
Rolamentos
6000z : 8mm de espessura
            26mm  Diametro Externo
            10mm  Diametro interno
6001z:  8mm de espessura
            28mm Diametro Externo
            12mm Diametro Interno
o paquimetro é meio suspeito amigo.. é de plastico mais acho q se nao for isso ta mtoooooooo proximo...
Enviado por: reinaldoaf em 30 de Novembro de 2006, 23:19
alguem editou a msg ahuauhuha
ta na pagina anterior villas as informações sobre o rolamento
Enviado por: kommandeur em 01 de Dezembro de 2006, 08:03
Pegando o bonde andando, pelo que entendi vcs estão fundindo um mancal em resina poliester para montagem de rolamento, mas sem interferencia? O negócio aguenta ?
Enviado por: villas em 01 de Dezembro de 2006, 08:05
O que você chama de interferência?
Enviado por: kommandeur em 01 de Dezembro de 2006, 08:14
Oi Villas, se não me engano é o ajuste entre o mancal e o rolamento, exemplo H6 , H7 ou seja centésimos de mm para o rolamento entrar com pressão. Desculpe a curiosidade pois sou designer e já tive boas e más experiencias com a resina...abs
Enviado por: villas em 01 de Dezembro de 2006, 08:22
Na verdade estou pensando em epoxy e não poliester. A intenção é que o rolamento entre "justo".
Enviado por: reinaldoaf em 01 de Dezembro de 2006, 08:31
Villas. tambem pode-se estudar um furo com rosca perpendicular a face do rolamento para colocar aqueles parafusos alen sem cabeça, mais nao pode ser "mtoo" folgado o rolamento se nao vai dar problema com a descentralização da barra
Enviado por: F.Gilii em 01 de Dezembro de 2006, 08:33
Rolamentos 608 - vulgo "rolamento de skate"
22mm diam. externo
8 mm diam. interno
7 mm espessura
Enviado por: villas em 01 de Dezembro de 2006, 08:41
Isso funciona em metal ... rosca em resina eu não recomendo !
Enviado por: villas em 01 de Dezembro de 2006, 08:43
22mm diam. externo
8 mm diam. interno
7 mm espessura
Fábio ... há necessidade de o rolamento ficar COMPLETAMENTE estático ? ... ele precisa ser fixado na resina (no mancal) ?
Enviado por: F.Gilii em 01 de Dezembro de 2006, 08:55
Villas,
Depende muito da aplicação e dos esforços que o conjunto estará sujeito...
Normalmente para as nossas criaturas não há necessidade de um ajuste fino ou de uma interferência assim calibrada...
Claro, o rolamento não pode "jogar" e nem entrar na marreta...
Acho muito dificil chegar a uma peça que permita uma montagem muito precisa devido a caracteristicas de encolhimento e variações dimensionais do material, a resina...
Não encontrei nenhum estudo que diga algo sobre este tippo de variação...
Enviado por: villas em 01 de Dezembro de 2006, 09:00
Então ... eu desconheço em epoxy esta variação dimensional a qual você se refere. Pode sim haver uma diferença na confecção do molde. A unica coisa que tenho certeza confirmada pelo técnico da fábrica é que epoxy tem peso exatamente igual do estado liquido para o estado solidificado, ou seja, não há evaporação de material na secagem. Presumo que não haja alteração dimensional.
Outra coisa: veja no anexo que face vai voltada para onde em relação a lateral da máquina e o lado do fuso ?
Enviado por: reinaldoaf em 01 de Dezembro de 2006, 09:01
Fábio uma vez eu vi uma especie de "bucha" de ferro que vc coloca em materiais plasticos que ja vem com a rosca interna.. vc ja viu isso???
Enviado por: kommandeur em 01 de Dezembro de 2006, 09:02
Pra uma produção um pouco maior, será que não rola usar um molde de aluminio já com a contração do material e angulo de saida da pç? Daria um pouco mais de trabalho mas seria pra varias pçs...
Pra destacar se usa desmoldante.
abs
Enviado por: villas em 01 de Dezembro de 2006, 09:06
abs
Acho que não ... esse tipo de produção a que você se refere seria pra fazer 100 peças por dia e não é o caso aqui. Precisamos definir primeiro se é possível fazer isso em resina referente aos esforços aplicados ao conjunto.
Enviado por: reinaldoaf em 01 de Dezembro de 2006, 09:06
Amigo villas... A face A enta voltada para a máquina, de mandeira a prender o rolamento entre a maquina e o seu suporte....
Enviado por: villas em 01 de Dezembro de 2006, 09:08
Hmm OK ... isso é importante para definir uma espessura de parede adequada entre o fuso e o rolamento.
Enviado por: F.Gilii em 01 de Dezembro de 2006, 09:17
Reinaodlaf escreveu:
... uma vez eu vi uma especie de "bucha" de ferro que vc coloca em materiais plasticos que ja vem com a rosca interna..
Sim, já ví e uso em algumas das minhas máquinas um tipo que dá para inserir na madeira...
Kommandeur escreveu:
Acho que não precisa ser de aluminio, e sim de borracha para moldes, mas fica mais fácil de desmoldar...
O complicado é encontrar a dimensão certa dasd matrizes para criação das cavidades, pois as resinas tem o péssimo costume de encolher durante a cura, o que vai fatalmente alterar o formato geral e as dimensões...
Enviado por: F.Gilii em 01 de Dezembro de 2006, 09:19
Villas,
Se eu fosse fazer uma peça dessas, eu faria da seguinte maneira:
Supondo um rolamento com 7 mm de espessura, eu faria a cavidade com um pouco menos - digamos 6,5 mm aproximadamente.
Isso deixaria o rolamento um pouco para fora, e no momento da montagem, a placa se encarregaria de prensar levemente o rolamento da carcaça da máquina evitando que ele se mova...
Enviado por: C N C N o w ! em 01 de Dezembro de 2006, 09:20
... vi uma especie de "bucha" de ferro que vc coloca em materiais plasticos que ja vem com a rosca interna ...
Chama-se postiço ou rosca postiça, ou insert, pra quem prefere o gringolês, ou inserto, entre os botocudos ...  :D
Encontra-se geralmente em aço e latão ...
Enviado por: reinaldoaf em 01 de Dezembro de 2006, 09:30
valeu d+ vou ver se acho aqui mto mais facil q ficar passando macho ;)
Enviado por: C N C N o w ! em 01 de Dezembro de 2006, 09:46
... eu faria a cavidade com um pouco menos ... a placa se encarregaria de prensar levemente o rolamento ...
Talvez valha a pena comentar um aspecto menos óbvio que já vi surrando gente grande:
As faces das pistas externa e interna estão no mesmo plano, nos rolamentos comuns, e se o orifício de passagem do eixo na carcaça não for maior que o diâmetro da pista interna, o rolamento travará, ou pelo menos haverá atrito com a carcaça, dependendo dograu de interferência ...
Enviado por: F.Gilii em 01 de Dezembro de 2006, 09:48
Muito bem lembrado Jorge,
Obrigado - e não só do lado da estrutura da máquina, mas também no bloco de alojamento do rolamento...
Enviado por: F.Gilii em 01 de Dezembro de 2006, 09:53
Desenhos feitos a algum tempo atrás..
Enviado por: C N C N o w ! em 01 de Dezembro de 2006, 09:58
... ver se acho aqui mto mais facil q ficar passando macho ...
Duas dicas que esqueci de falar:
O Fábio comprou recentemente alguns postiços e pode dizer onde encontrar, acho que foi em lojas da região do Gasômetro.
Muitas impressoras trazem esses postiços no gabinete, um bocado deles, de latão e podem ser reaproveitados, arranquei um monte das que desmontei (Rimas, Emílias ...)
Quanto à vantagem relativa à abertura das roscas ... não sei não ... não é tão fácil posicionar os postiços com exatidão razoável ... um esforço pouco compensador, considerando poucas peças ... acho que a vantagem maior está na resistência ...
Enviado por: reinaldoaf em 01 de Dezembro de 2006, 10:06
Concordo, o problema no meu caso seria a falta de habilidade para fazê-lo, entao fazer um furo e colocar um postiço seria mto mais fácil tendo em vista q eles nao vao suportar força grande para fixação (nao vou apertar o parafuso até esfolar o bixim...)
Enviado por: C N C N o w ! em 01 de Dezembro de 2006, 11:30
... entao fazer um furo e colocar um postiço ...
Fazer furo pra colocar postiço em resina ?! Hummmm ... maus ... menos justificável ... praticamente tão trabalhoso quanto para abrir rosca, se não mais ... o normal é embutir o postiço no momento de fundir a resina ... aí ele fica incorporado e muito resistente ... claro, pode ser posteriormente colado em um orifício, mas ...
Abrir roscas é bem simples, vc pode fazer bobagem na primeira vez, mas na segunda já vai fazer direitinho ... o maior prob é justamente a furação, que todo mundo acha que é simples e não é tão simples, quando se precisa que o furo seja bem localizado, perpendicular, etc ...
Quanto a questão da resistência, as resinas de modo geral são bem fortes, mais do que parece e há outras maneiras pra lidar com isso, aumentando a espessura das paredes, por exemplo ... no cômputo geral, pode ser vantajoso, mais simples, mais barato ...
De qualquer modo, não deixe de experimente as diversas opções ... tem coisas que não dá pra avaliar bem só no blá, blá, blá e essa é uma delas ...
Enviado por: F2S em 01 de Dezembro de 2006, 11:46
O Jorge lembrou bem sobre os aspectos do rolamento, para este tipo de alojamento não seria melhor rolamento axial?
Enviado por: F.Gilii em 01 de Dezembro de 2006, 11:50
Para complementar devo lembrar que o uso de insertos durante as moldagens deve respeitar certos cuidados na hora da preparação dos moldes, pois se a resina penetrar em um deles, babau!
Será bem dificil de limpar mesmo com o auxilio de machos...
Normalmente os postiços são colocados nos moldes com tampôes ou mesmo são rosqueados em pinos com rosca devidamente instalados nos moldes já nas posições corretas, mas aí é muita complexidade para um molde que deverá se prestar a fazer apenas poucas peças...
Enviado por: Landa em 01 de Dezembro de 2006, 11:57
Quem sabe este link pode ajudar com os moldes
http://www.webkits.com.br/news/templates/news.asp?articleid=259
Enviado por: F.Gilii em 01 de Dezembro de 2006, 12:02
Landa,
Bacana este artigo...
Usei bastante daquela resina "JET" usada por protéticos...é um material bem legal...
Enviado por: kommandeur em 01 de Dezembro de 2006, 17:35
F2S,
esta tambem é uma duvida que tenho , não seria melhor usar rolamento axial, pois os rolamentos radiais tem um jogo.
Enviado por: F.Gilii em 01 de Dezembro de 2006, 17:57
Kommandeur,
Seria o ideal...
Pra falar a verdade, o ideal é montar o fuso ou com um rolamento de duas carrreiras de esferas com contato angular, ou com dois rolamentos - um axial e outro radial, ou mesmo dois de contato angular com pré-carga...
Enviado por: F2S em 01 de Dezembro de 2006, 20:06
Gilii,
Você diz um axial e um radial juntos, grudados? Faz sentido, apenas para tirar a dúvida como seria essa montagem na sua visão.
Enviado por: villas em 01 de Dezembro de 2006, 21:30
Citação de: "cncnow"
Chama-se HELICOIL e tem posicionador para a rosca.
(http://www.bollhoff.com.br/adm/bancoimagens/imagem.php?)
Mas eu acho que vcs estão viajando na maionese quando falam de rosca em resina ! .. no meu conceito se quiser resistencia tem que ser passante com porca ..
Enviado por: F.Gilii em 01 de Dezembro de 2006, 22:49
Villas,
Esse produto (Helicoil) serve para se "recuperar" uma rosca danificada...
O que estamos falando são "insertos" fixos que são fundidos junto da resina, no momento da criação das peças...
A resistência será decorrente também da geometria da peça e do próprio inserto...já ví isso, e fica muito bom...
Serrão,
Na verdade não seriam bem "grudados", mas perto um do outro de qualquer forma...
Vai depender da escolha dos rolamentos:
Eu acho que a solução mais simples de se implementar (e muito eficaz) é através de dois rolamentos de encosto angular, colocados um contra o outro, e com algum sistema de pré-carga, como uma porca por exemplo...
Vou ver se faço um desenho das idéias...
Enviado por: F.Gilii em 01 de Dezembro de 2006, 23:25
Serrão,
Cortesia do Dario Guezzi - Itália...
Enviado por: kommandeur em 02 de Dezembro de 2006, 12:53
Fábio,
legal as soluçoes do Guezzi. Só não entendi porque ele usa na 1 e 2 ,as molas prato...
Enviado por: F.Gilii em 02 de Dezembro de 2006, 13:16
Kommandeur,
Em mecânica se usa muito o que chamamos de "pré-carga".
Trata-se de um meio qualquer de se manter uma certa pressão entre alguns elementos para que estes não apresentem folgas que fatalmente atrapalhem na resolução de qualquer equipamento mecanico...
Na solução 1:
As molas prato são montadas no eixo para manter os rolamentos axiais sob carga estática e dinâmica...
Na solução 2:
O mesmo para os rolamentos de encosto angular, que necessitam de alguma pressão para funcionarem adequadamente.
No solução 3:
A porca faz o papel de pré-carga...
Na minha opinião poderia existir mais uma opção, que na verdade é uma variação da solução 3, mas sem o rolamento radial - apenas os de encosto e o fuso fica (em balanço" apenas apoiado na castanha...
Com esta configuração se alcançam velocidades muito altas, mas o comprimento do fuso não pode ser muito longo...
Enviado por: kommandeur em 02 de Dezembro de 2006, 14:39
Legal Fabio,
estou iniciando um projeto de uma makina com fusos tr16x4 com 1500mm e estou na dúvida se vai ter muita flexão ,talvez a opçao 3 ou a 4 seja melhor...
Enviado por: F.Gilii em 02 de Dezembro de 2006, 14:44
Kommandeur,
Se o vão livre for assim grande, provavelmente o diametro escolhido do fuso será um pouco pequeno...
Em comprimentos muito longos, acho que o melhor é apoio nas duas extremidades...
Enviado por: kommandeur em 02 de Dezembro de 2006, 15:23
Estou me baseando naquela maquina do guezzi de grandes dimensões que inclusive está em outro topico. Se não me engano ele usou dois fusos de 20mm passo 4 , polias e correia sincronizadora e um motor de 30kg.
Será que vira?
Enviado por: F2S em 02 de Dezembro de 2006, 15:55
Gilii,
Gostei também da contribuição do Guezzi, a principio eu estava apenas pensando em utilizar rolamentos radias nas duas extremidades e sem mola, já estou revendo as idéias.
Enviado por: F.Gilii em 02 de Dezembro de 2006, 16:11
Serrão,
Veja - o Dario é também um bom técnico, e conhece muito bem certos conceitos mecânicos...
Ele tem a mesma opinião que eu tenho - se é pra fazer, faça direito :)
Enviado por: F.Gilii em 02 de Dezembro de 2006, 16:12
Kommandeur,
Acho que se o conjunto não tiver muito atrito nem muita inércia, deve funcionar muito bem sim, porque não?
Enviado por: prplara em 12 de Março de 2007, 11:24
Fabio, bom dia.
Eu gostaria de sugerir um tipo de insert muito utilizado em aeromodelos que é o
DUBR395 - Dubro insert p parafuso 1 4-20
A vantagem é que vc faz um furo um pouco mais fino e ele mesmo abre a rosca de fixação.
É encontrável em qualquer loja de aeromodelismo a pedido ou em estoque normal mesmo. Quem desejar visualizar o produto recomendo:
http://bigfield.entregaaqui.com.br/P/DUbrO_INsErt_p_pArAfUsO_1_4-20_10829.aspx
ou o site da Dubro mesmo:
http://dubro.com/DUBRO2005CATALOG/index.htm
Sds a todos.
Enviado por: F.Gilii em 12 de Março de 2007, 12:02
Olá Paulo,
Sim - usei este tipo de inserto na mesa de uma máquina que construí...
Em São Paulo, na região do Brás existem lojas de acessórios para a construção moveleira e lá encontra-se destes insertos em vários modelos...
Enviado por: juliocno em 12 de Março de 2007, 14:34
Olá Paulo,
Rua do Gasometro...
Enviado por: lesul em 14 de Março de 2007, 10:08
Casualmente, este fim de semana fiz alguns testes em resina poliester, com resina 70%, calcita 30%.
Fiz uma forma com massa de sabonete, para fazer a forma de silicone, moldado a mão (meio torto, mas é apenas teste).
No domingo, desenformei, o rolamento entrava blz com a mão (com pressão) e só saia acoplado ao eixo.
2 dias depois , o rolamento não entra mais (lendo o forum, vi que a resina tende a expandir, mas não achei que fosse mais de um dia após desenformar.
Acho que colocando o rolamento no lugar no mesmo dia, ficaria "bem" fixo no lugar. A dúvida é se a peça não vai rachar com a expansão.
Vou testar no próximo fim de semana.
Outras coisas que pretendo testar são:
Fazer o alojamento de uma bucha em resina e fazer a própria bucha em resina, alguém já tentou? Não encontrei nada na net sobre desgaste por atrito, relativo a resinas, pelo que vi, é bem resistente.
Enviado por: lesul em 14 de Março de 2007, 10:09
Forma de silicone
Enviado por: lesul em 14 de Março de 2007, 10:11
Peça pronta
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2007, 10:37
Leandro,
Muito interessante sua pesquisa e trabalho... gostei mesmo...
Posso estar errado, mas o pouco que sei sobre resinas é que como se trata de um processo de catálise, penso que a cura é um processo que teoricamente não tem fim!
Quando se cataliza uma resina, há na verdade uma "curva de cura".
Após a catalização esta cura é muito rápida, e à medida que a resina vai endurecendo, a cura vai diminuindo, mas nunca termina - é por isso que a resina depois de anos de vida se torna "ressecada" e quebradiça...
Ela ganha um aspecto "amarelado" porque é uma "queima" das moléculas por causa do catalizador.
Bem, falei tudo isso para dizer que a resina tem uma variação no volume - quanto mais resina se usa (em relação à carga), mais variação dimensional
Quanto mais "carga" menor a variação dimensional, mas as propriedades mecanicas da resina carregada se alteram cada vez mais.
Talvez sua peça se deforme menos "se" usar uma carga de fibra de vidro ou de algum material metálico...
Título: Mancais e Rolamentos de baixo custo
Enviado por: prplara em 14 de Março de 2007, 11:16
Amigos,
Uma solução adotada por um amigo nosso aeromodelista é misturar à resina epoxy (leia-se Araldite, etc...) talco neutro do mesmo tipo que se utiliza em luvas de borracha. Segundo esse meu amigo, a peça produzida dura muito mais e não se deforma. Ele utiliza esse processo para construir trem de pouso e carenagem de motor. Agora, a quantidade de talco varia de acordo com a rigidez da peça a ser feita. Mais ductil (chique né!) mais talco.
Abraço a todos.
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2007, 11:32
Paulo,
A idéia de carga na resina é interessante, mas devemos lembrar que certas propriedades como flexibilidade, ductilidade, etc, são alteradas em função dessas misturas e quantidades dessas cargas...
Por exemplo, a massa plástica é resina com talco industrial...para deixá-la mais "fluida" ou menos "pastosa", se adiciona monômero de estireno...
Esta mistura se mal feita pode arruinar a massa e o trabalho...
Acho que Araldite é uma resina epoxica, e se comporta diferente de uma resina ortoftálica ou isoftálica...
Teve um colega que deixou um telefone de contato muito interessante (só não lembro onde está aqui no forum).
Trata-se de um engenheiro de aplicações da Vantico (se não me engano), e ele se dispos a dar umas dicas para os váirios produtos que eles fabricam...
Seria interessante darmos uma pesquisada...
Enviado por: lesul em 14 de Março de 2007, 12:50
Pois é Fabio, estou utilizando esta resina no momento, por ser a mais econômica, e como não conheço quase nada desses materiais, queria experimentar.
Enormemente importante essa informação sobre a eterna "cura" da resina, tanto que logo após o desenforme, ela chega a ter um aspecto plástico, mas hoje, 4 dias depois, o aspecto  já é mais próximo a mineral, como pedra.
A questão, como vc disse que depois de alguns anos ela se torna quebradiça, e isso eu desconhecia, é saber se esses "alguns" seriam 1 ou 2 ou 5 ou mais, porque toda e qualquer peça tem uma durabilidade, e se esta ficar em torno de 3 a 5 anos, ainda acho que vale a pena investir, até pela facilidade de repoduzir outra em caso de quebra.
Com relação a carga, como disse coloquei 30% aprox de carbonato de calcio, a clacita, uma pq veio com o kit que comprei, outra para experimentar mesmo.
Putra possibilidade que pensei, seria a de usar aquelas telas de aço, bem finas e flexíveis (tipo tela de coador), para usar como "base" da peça, o que certamente deve gerar uma resistância bem maior na peça.
Claro que as resinas epóxi se prestam melhor para esse fim, o que certamente testarei mais tarde. Inclusive o fornecedor possui uma resina chamada resina flexível, que na realidade apenas é uma resina mais resistente, e contra o que nome diz, é bem rígida.
O meu interesse é que, como já foi dito aqui, a facilidade de trabalho e de moldar uma peça é bastante interessante, principalmente pela dificuldade que temos de conseguir certos tipos de peças no Brasil (no RS nem se fala), e obviamente pelos custos, que numa escala caseira se tornam atrativos.
Vou continuar os testes, e, a medida que forem evoluindo, vou postar, penso inclusive em criar um tópico para isto ou postar na área do meu projeto mesmo, (que aliás já estou repensando todo, o coisa...)
P.S. desculpem pela "carta"..hehe
Enviado por: prplara em 14 de Março de 2007, 13:34
Leandro, boa tarde.
Me conta uma coisa; Quais as dimensões do rolamento que vc está usando? Pergunto isso pois em assistência técnica de tratores, eles têm diversos tipos de mancais com rolamentos iguais ao seu protótipo. Aqui no Fórum tem uma indicação também de um mancal com rolamento utilizado na CG Titan, se não me engano está neste aqui mesmo.
Sds,
Enviado por: F.Gilii em 14 de Março de 2007, 14:34
Paulo,
Boa dica mesmo - se conhecer mais do assunto acho que é importante comentar...
Leandro,
Sei de algumas características, mas o ideal é estudar e perguntar para algum especialista...
Assim que encontrar o telefone do colega (que foi postado no forum) eu coloco aqui...
Me parece que há a possibilidade de se montar uma turma e fazer um curso com eles, mas acho que a distância que estamos será um impeçilho, infelizmente...
E por falar em curso, no primeiro encontro que fizemos aqui o Villas deu uma palestra simples mas bem legal de trabalhos com resinas, borracha rtv e camaras de vácuo...
Enviado por: prplara em 14 de Março de 2007, 15:02
Fabio,
Esses mancais são utilizados em máquinas agrícolas, principalmente plantadeiras e colheitadeiras. Como essas máquinas possuem uma grande variedade de eixos rotativos, rodas dentadas e correntes (de bicicletas), para girar a parafernália de roscas, então existe uma ampla  gama de tamanhso. Em todo caso, vou falar com um amigo daqui, ele é gerente da CASE e com certeza me passa os códigos e preços.
Sds,
Enviado por: marcsam em 14 de Março de 2007, 20:04
Citação de: "lesul"
Boa Noite!
Voce pode fazer uma bucha, com baixo coeficiente de atrito com carga de grafite!
Tem um link que eu postei em endereço de fornecedores, que possui este tipo de carga!
Tem tb carga de aluminio!
Na epoca eu pesquisei sobre isso, mas acabei que não fui a frente!
Enviado por: juliocno em 15 de Março de 2007, 14:44
Pessoal, por acaso voces descartaram a ideia do rolamento e mancal da CG Titan?
    Pergunto porque acabei de comprar 6 conjuntos, por R$10,00 cada, será que não sai mais barato do que fazer em resina?
Fazendo as contas:
Tem q comprar o silicone,
Tem q comprar o catalisador;
Tem q comprar o epoxi;
Tem Toooodo aguele trabalho; e finalmente,
Tem uma tremenda chance de dar errado.
    Acho que seria legal procurar algo pronto, mas que se utiliza em alguma outra cois, como o caso da Titan.
    Deve ter um monte de equipamento por ai com essas coisas, acho que se a idéia é Mancais e rolamentos de baixo custo, basicamente se resume a objetos readaptados.
Enviado por: F.Gilii em 15 de Março de 2007, 15:32
Julio,
A idéia não foi descartada - nunca! :)
Legal seria conhecer mais informações, por exemplo que rolamento cabe naquele mancal, pois isso sim pode ser um limitante na hora do emprego...
Existem no mercado, em lojas de rolamentos especializadas de fato, uns suportes em chapa estampada que são fabricados para as grandes empresas de rolamentos, como FAG e SKF...
Sei que existem de diversas medidas para muitos modelos de rolamentos, e talvez seria uma excelente alternativa, mas está meio dificil de conseguir um catálogo...
Enviado por: prplara em 15 de Março de 2007, 15:36
Julio,
Concordo em gênero número e grau. Porém, acredito que a coisa esticou pela vontade de todos nós na busca de novos horizontes (lindo isso né?). Rsrsrsrsrs
Enviado por: reinaldoaf em 15 de Março de 2007, 15:58
Paulo e Julio
Conordo, em parte com os dois,
Esse mancal da Cg Titan tem Eixo interno do rolamento de 12mm acho q nem isso achq é mais é 1/2" pois a barra M12 entra facil nele, e ai você começa a esbarras em problemas, porcas folgam, pra acentar no lugar fica sempre descentrado da uma trabalheira pra ficar no lugar... acho q o sistema do cubo de bicicleta seria melhor pois o eixo interno do rolamento é menor custa 7,00 um cubo q tem dois envolocros de rolamento, da pra cortar, e pronto ta zerim... mais casos sao casos...
Enviado por: juliocno em 15 de Março de 2007, 16:15
Bem, que acham desta idéia então (me rendi a criar algo novo...)
Enviado por: F.Gilii em 15 de Março de 2007, 16:30
Julio,
A idéia não é má, mas tenho uma dúvida: (não entenda como crítica destrutiva)
O que impede que o rolamento não se desloque "para frente e para trás"?
Como esta peça seria produzida? Veja, pergunto isso porque pensei num cano cortado mas teria ser encontrar um cano com o diametro interno = ao diam. externo do rolamento - o que de certa forma limira um pouco as escolhas, além do problema do possivel deslocamento continuar...
Enviado por: juliocno em 15 de Março de 2007, 16:41
Aí é que esta o seguedro do negócio...
As duas parte se envolvem no rolamento , e são apertadas com uma braçadeira (lógico que eu não tentei desenha-la no Moi)..
O legal, é que da pra fazer com uma chapinha qualquer com certa resistencia:
Enviado por: juliocno em 15 de Março de 2007, 16:42
Ixxi... saiu zuado meus anexos... tem como deletar o primeiro e o último?
Enviado por: F.Gilii em 15 de Março de 2007, 16:48
Assim?
Enviado por: juliocno em 15 de Março de 2007, 16:55
Isso aí fabio...
Na verdade Fábio, num é redondinho não, nao consegui desenhar melhor no Moi.
Simplesmente, corte a chapinha naquele formato do segundo anexo, faz mais um rasgo na base do retngulo menor e dobra pra cima
Enviado por: juliocno em 15 de Março de 2007, 16:58
A chapinha não pode ser dura demais, pois o que vai dar o formato semicircular é a braçadeira emvolta do rolamento, não pode ser mole demais se não o rolamento vai ficar desalinhando...
Acho que pode dar certo, vai dar um pouco de trabalho pra ajustar e alinhar, mas com um pouco de prática, pode ser a solução mais barata de todas...
Enviado por: F.Gilii em 15 de Março de 2007, 17:09
Julio,
Pode ser que funcione sim - porque não???
E o que você acha disso:
Uma simples chapa furada que faz do rolamento um "sanduíche" entre a chapa e a estrutura da máquina...
O furo central é maior que a psita interna do rolamento e a distancia entre os centros dos furos nmenores é maior que o diametro externo do rolamento...
Usei esta solução numa máquina que funciona até hoje aqui em casa, e vai bem...
Enviado por: juliocno em 15 de Março de 2007, 17:11
Ops... acho que o nome correto é "ABRAÇADEIRA"...
De qualquer forma, o negócio que vai unir as duas partes, vai dar o formato semicircular,  e ainda vai impedir qualquer movimentação no rolamento é isso aqui:
http://www.ancona.com.br/images/produto/grande/97.jpg
Outra vantagem:
Da pra fazer a base no formato que quiser e furação mais adequada pra cada projeto...
Enviado por: juliocno em 15 de Março de 2007, 17:17
Legal Fábio!!
Incrível como problemas aparentemente complexos podem ter soluções tão simples...
Acho que me arrependi de ter gasto 60 pila com os mancais e rolamento da titam...Nao que sejam ruins, mas  acho que poderia ter esperado um pouco mais e ter feito algo mais "Home made"....
Enviado por: F.Gilii em 15 de Março de 2007, 17:30
Julio,
Não acho perdido não!!!
Acho que eles ainda podem servir para outras coisas... é aquela velha estória - nada se cria nada se perde, tudo se transforma...  :D
Enviado por: F.Gilii em 15 de Março de 2007, 17:33
Uma coisa que eu acho importante de comentar:
Nesta idéia de usar uma chapa para prensar o rolamento, ou mesmo com um mancal como este da CG titan, o segredo é fazer o furo tanto na chapa como na estrutuda da máquina com um diametro maior que a pista interna do rolamento...
Explico:
Se o furo for maior que o eixo, mas a pista encostar ou na chapa ou na estrutura, irá "freiar" o rolamento...
É como o colega Jorge sempre diz - isso dá surra em gente grande...
Enviado por: juliocno em 15 de Março de 2007, 18:12
Certo Fábio...
No caso do meu Mancal/abraçadeira, só preciso me preocupar com a estrutura, pois o mancal deixa livre a pista interna...
Enviado por: F.Gilii em 15 de Março de 2007, 18:30
Julio,
Pode ser que funcione sim - não vejo porque não funcionaria...
Experimente e depois nos conte como foi...
Enviado por: juliocno em 16 de Março de 2007, 11:35
Esse é um novo desenho, criado apartir do primeiro, da um pouco mais trabalho pra contruir e menos trabalho pra alinhar o rolamento.
Chamei de "Mancal Estrela",
Tem o mesmo princípio de contrução do anterior: uma chapinha.
Enviado por: F.Gilii em 16 de Março de 2007, 11:46
Julio,
Gostei da idéia... só acho que você foi "bonzinho" ao dizer que só dá um pouco mais de trabalho pra fazer... :D
Mas que a idéia é boa, é...
Enviado por: juliocno em 16 de Março de 2007, 11:56
Hehehe ... eu sei...
Va ser cruel cortar da maneira que desenhei...
Mas da pra fazer mais simples, eu é que não consegui desenhar.
E só desenhar um círculo, um pouco maior que o diametro do rolamento, dai desenha um quadrado por fora do círculo, cruzar linhas de um lado a outro do quadrado e de um angulo a outro do quadrado, sempre passando pelo centro da do circulo, assim:
Enviado por: juliocno em 16 de Março de 2007, 11:59
Dai, é só cortar os triangulo, ATÉ O LIMITE DO CIRCULO, dobrar as pontas pra cima e cortar os excessos, ta pronto..
Funciona do mesmo geito, mas o formato dos dentes da estrela vai ficar trapezoidal...
Enviado por: Arivaldo em 16 de Março de 2007, 14:16
Aqui tenho feito, no torno, usando tarugos de nylon ou aluminio de 50mm ou mais de diâmetro.
Pode fazer para os mais variados tamanhos de rolamento e não custa muito.
É mais um caso em que acho que os próprios usuários do forum poderiam fazer: por exemplo o novo colega de Maceió é torneiro e fez a criatura dele completinha. Ele poderia tornear em quantidade e fornecer por um preço bem adequado e com furações ao gosto do freguês.
VAMOS BOTAR ESSAS MÁQ PARA TRABALHAR! (desculpe gritar)
Título: Eixos e Mancais
Enviado por: carlos.fooze.com.br em 17 de Março de 2007, 08:58
Oi  preciso muito de ajuda estou construindo minha maquina sempre baseada em informações aqui do fórum e estou na fase de construir os eixos de tração os quais estava tentando fazer com uma barra roscada  com diâmetro de 10mm. Vendo uma dica aqui deste tópico entrei em contato com a IGUS  e comprei mancais autocompensadores  de 6mm, os quais tem excelente qualidade. Ate ai tudo bem quando os mancais da IGUS chegaram e que começou meus problemas junto com os mesmos veio um tabela com as características que o eixo deveria ter.
Ao apresentar tal tabela nas tornearias de minha região quando eu falava em folga H7 o pessoal achava que eu tava loco, e quando eu falava na rugosidade me tocavam da tornearia, só encontrei um torneiro que faria, que falou o seguinte.”Isto tem que ser feito em torno CNC, posso levar para um amigo meu fazer, no entanto vai custar 100 reais para cada lado do eixo”. Veja o absurdo e anda terminou “E não garanto nada”.
Com tais dificuldades desisti de utilizar a barra roscada e estou pretendendo utilizar uma correia sincronizadora, ate já comprei a correia e as polias da marca schinaider, material de excelente qualidade, só que não vi ninguém que use correias aqui no fórum então gostaria da opinião de vocês se e viável, eu sei que terei que trocar as correias com alguma freqüência, mas minha maquina terá uso domestico para hobby.
Desculpem o texto longo, o que vocês acham correias da certo ou não? O material e de ótima qualidade.
Enviado por: Arivaldo em 17 de Março de 2007, 09:19
Carlos,
Tem muitas máquinas que usam a barra roscada e o segredo parece estar em usar a própria barra como "macho" para confecção da porca, que pode ser em nylon, teflon ou acetal.
A qualidade da barra roscada também é importante, mas o mancal pode ser com rolamento, bem simples, como os do cubo de bicicleta, citado acima.
Não vejo por que desistir da barra, a não ser se fosse para algo melhor, como rosca trapezoidal ou fuso de esferas.
Enviado por: F.Gilii em 17 de Março de 2007, 09:38
Carlos,
Tem como especificar "o que" exatamente necessita de tolerancia H7?
As buchas da Igus precisam de um determinado "ajuste" na furação de instalação e de uma determinada rugosidade superficial dos eixos para que tenham o menor e melhor desgaste, mas nada de muito sofisticado...
Naquela minha máquina que aparece nas fotos da seção "projetos" usei dessas buchas, enão tive nenhum problema...
Já no caso das roscas (ou correias), diga o que acontece...
Enviado por: carlos.fooze.com.br em 17 de Março de 2007, 09:44
Carlos,
Pois e também não gostaria de desistir da barra roscada so que em minha regiao torneiro bom e como saci perere, todo mundo sabe que existe mas ninguém nunca viu um..
Brincadeiras a parte gostaria mesmo e de uma opinião sobre as correias.
Obrigado pela resposta.
Enviado por: carlos.fooze.com.br em 17 de Março de 2007, 09:54
Carlos,
Na verdade eu comprei da IGUS não buchas, mas sim mancais autocompensadores os quais iriam substituir os rolamentos nas pontas da barra roscada, a tolerância H7 e a indicada pela IGUS, para o eixo que vai girar nos mancais estes fixos, o meu problema e achar alguém que reduza retifique as pontas das barras roscadas com as especificações dadas pela IGUS, na verdade não encontrei sequer alguém levemente interessado em fazer. Inclusive já fiquei conhecido entre os torneiros de minha região como senhor rugosidade por conta do fato.
Na verdade neste momento gostaria de sua opinião sobre no lugar de utilizar uma barra roscada usar uma correia sincronizadora coisa boa marca schinaider importada com polias fornecidas pelo mesmo fabricante. O fato e que já comprei as correias e as polias...
Enviado por: F.Gilii em 17 de Março de 2007, 10:11
Carlos,
Não quero ofender a categoria, mas a grande maioria dos "torneiros" que eu já ví muitas vezes não querem fazer certos serviços por vários motivos:
Falta de conhecimento, falta de instrumental de medição, falta de saber como se interpreta uma tabela de tolerâncias, falta de boa vontade, falta de possuir uma máquina bem ajustada e apta a fazer certos serviços, enfim, os motivos são muitos...
Se posso dar uma sugestão, leve um desenho (simples) do que você deseja fazer, mas "não" mostre nem fale em coisas do outro mundo, como "Tolerância", "Rugosidade", "Precisão", que são palavras cabalísticas e podem infringir sérios problemas existenciais a esta turma...
Se precisar de alguma sugestão de como desenhar as cotas, é só falar...
Sobre movimentação com correias sincronizadoras, não há problemas sérios a serem enfrentados, apenas que se deve preocupar com certos detalhes simples mesmo...
O troço funciona muito bem mesmo - veja o filme anexo...
Enviado por: F.Gilii em 17 de Março de 2007, 10:12
Carlos,
Se disser que correia e que polias comprou, poderemos tentar ajudar a configurar alguma alternativa...
Enviado por: juliocno em 17 de Março de 2007, 12:51
O Crlos, posta a foto do mancal...
Enviado por: carlos.fooze.com.br em 17 de Março de 2007, 13:34
Carlos,
Obrigado pela resposta você tem muita razão sobre não falar muito acho que meu erro foi ir logo falando que era para uma pequena maquina CNC, e fui tirando o laptop e mostrando fotos e coisa e tal acho que assustei mesmo os torneiros, vou aceitar sua sugestão e passar a fazer desenhos simples.
Ótimo saber que e possível utilizar correias já que são baratas fáceis de comprar e principalmente tem excelente qualidade, as correias e polias que comprei são da marca  CORREIAS SCHENEIDER fone (011)3326-3955 esta loja fica na rua Florêncio de Abreu, 647 e posso dizer que o atendimento e muito bom e o pessoal e bem interessado mesmo sabendo que ia vender pouca quantidade.
O modelo da correia e XL 0.25 as polias são desta linha XL com 24 dentes, passo de 5,08mm, largura de 37mm (cód 24XL037).  Tudo em aço 1024 bem bom. Acabamento ótimo mesmo.
Quanto aos mancais da IGUS são muito bons, so que em minha região já vi que não vai dar para fazer eixos com as exigências dos mancais, e se os eixos não tiverem as características que a IGUS sugere eles não sabem quanto tempo podem durar, ou ate mesmo se irão funcionar adequadamente. Então estou mais animado com a transmissão por correias sincronizadoras já que e bem mais simples de montar.
Eu ate montei um dos movimentos o X, mas ainda  não o testei com o motor, só na mão parece bom. O importante e contar com a experiência de vocês para não dar murro em ponta de faca... eee
Título: FOTO MANCAIS IGUS
Enviado por: carlos.fooze.com.br em 17 de Março de 2007, 13:48
Julio não estou em casa agora então segue foto que peguei no site da IGUS quando chegar em casa tiro uma foto e posto aqui mas são os que você vê nessa foto ai, diâmetro do furo 6mm
Enviado por: F.Gilii em 17 de Março de 2007, 14:37
Carlos,
Pode ficar tranquilo...Se você viu o filme que eu mandei, mostra que funciona, e bem sim...
Vou mover partes destas mensagens para um novo tópico, pois o assunto está se ddesvirtuando um pouco...
Irei criar uma seção "Projetos - Carlos Fooze" na seção "Mecanica"...
Título: Mancal baixo custo
Enviado por: carlos.fooze.com.br em 18 de Março de 2007, 18:06
Oi pessoal olha para os que vão construir os eixos utilizando eixos da maquina BRASTEMP como eu. Segue uma dica para utilizar como mancal para as buchas, a peca que vocês vem nas fotos abaixo, são utilizadas em uma rocadeira marca TRAPP, e encontrada com facilidade nas assistências técnicas desta marca a um preço de 18 reais, note que serve tanto como mancal pra o segurar o eixo como para segurar a mesa.
Segue atalho para o site da TRAPP onde vocês podem ver a relação de assistências técnicas para comprar a peca. O modelo da rocadeira e a MASTER 1000.
http://www.trapp.com.br/site/index.php/go/produto/cat/2/page/6
 :roll:
Título: Mais fotos do mancal da TRAPP
Enviado por: carlos.fooze.com.br em 18 de Março de 2007, 18:08
Mais fotos
Título: Mais uma fotinho
Enviado por: carlos.fooze.com.br em 18 de Março de 2007, 18:13
A peca e plastica mas e muito forte mesmo, ja que na rocadeira e utilizada pra fazer forca.
Enviado por: F.Gilii em 18 de Março de 2007, 18:57
Carlos,
Ótima descoberta...
Isso pode ajudar muito o pessoal...
Enviado por: Diego MJ em 18 de Março de 2007, 20:12
Dependendo do caso, também existem aqueles "suportes" para fixação de tubulação hidráulica, o preço é +/- 10,00 para um ø =20mm.
O detalhe é que ele é fixado por dois parafusos, um de cada lado.
Se eu achar alguma foto eu posto.
Diego
Enviado por: carlos.fooze.com.br em 18 de Março de 2007, 21:10
Interesante posta uma foto disso ai.
Enviado por: Sandro B. Corrêa em 19 de Março de 2007, 15:46
Meus Mancais vou fazer usando a idéia do mestre Fábio.
Enviado por: Sandro B. Corrêa em 19 de Março de 2007, 15:49
Desculpem a qualidade das fotos ,é de webcam, Tudo o que eu fiz foi usar duas arrueles grandes e fiz dois furos em cada uma ... bom, bonito e barato :razz:
Enviado por: juliocno em 19 de Março de 2007, 17:31
Citação de: "Sandro B. Corrêa"
Ficou mesmo Sandro, parabéns!
Título: Abracadeira p/ Fixar tubos hidráulicos
Enviado por: Diego MJ em 25 de Março de 2007, 18:07
Olá pessoal,
Segue foto da abraçadeira que "penso eu" pode ser usada em algumas aplicações.
No site do distribuidor tem as características:
www.hennings.com.br
Diego
Enviado por: F.Gilii em 25 de Março de 2007, 18:22
Diego,
Esta é uma excelente dica...
Enviado por: carlos.fooze.com.br em 25 de Março de 2007, 20:32
Olá pessoal,
Realmente uma descoberta preciosa gostaria de saber o seguinte:
Você utilizou estas braçadeiras em alguma parte de seu projeto, saberia dizer o preço e se vendem em pequena quantidade.
E quanto a resistência mecânica e boa?
Enviado por: Diego MJ em 25 de Março de 2007, 22:06
Olá Carlos,
Não cheguei a usar em meu projeto, pois a forma de como fixar as guias foi diferente. (veja em projetos de usuários "Diego").
Eu fui na loja e vi o preço, era algo em torno de R$ 10,00 cada peça com diâmetro de 20mm. Eles vendem quanto vc quiser.
Quanto a resistência eu não posso afirmar nada pq não usei, mas lá na empresa onde trabalho, muitas máquina possuem a tubulação fixada por este tipo de abraçadeira, parece ser bem forte.
Sugiro acessar o site dos caras e analisar o catálogo, lá deve ter a carga q a peça suporta.
Ok
Diego
Enviado por: carlos.fooze.com.br em 26 de Março de 2007, 20:23
Olá Carlos,
Obrigado Diego pela resposta ja baixei o catalogo, nele descobri que eles tem as abracadeiras em aluminio, vou comprar algumas e posto aqui o resultado.
Belo achado em.
Enviado por: Diego MJ em 27 de Março de 2007, 12:02
Em alumínio eu nem sabia que tinha, que massa.
Se achar as fotos coloque aí pra gente ver.
Diego
Enviado por: robervalllll em 02 de Junho de 2007, 13:08
o meu colega Paulo meu indicou um link muito legal no site http://www.buildyouridea.com, um sistema de rolamentos muito interessante e robusto, agora o maior problema é confeccionar as peças, tenho noção de fundição, fiz estágio na Cosipa 2 anos e visitava sempre a fundição, o maior problema vai ser arrumar areia de fundição, mais acho que dá pra substituir por outra coisa, vou verificar.
(http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/phase2/hblb9.jpg)
(http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/phase2/hblb15.jpg)
(http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/phase8/kit_6.jpg)
Título: Re: Mancais e Rolamentos de baixo custo
Enviado por: F.Gilii em 02 de Junho de 2007, 13:36
Robervall,
Seria interessante tentar arrumar um pouco de areia para fundição mesmo, pois outros tipos de areias não dão bons resultados...
Tem um rapaz aqui do forum que estava tentando fazer exatamente estas peças, mas que eu saida não teve os resultados que ele desejaja, mas infelizmente não sei o que houve de errado...
Enviado por: marcusfermino em 02 de Junho de 2007, 16:37
Robervall,
Fui eu...acabei economizando no modelo, mas me fu.. na usinagem(350 reais por peça) se vc quiser tenho o desenho 3d da minha, e so pedir :P .
Enviado por: robervalllll em 02 de Junho de 2007, 18:25
opa vou querer sim, vc. pode colocar aqui mesmo?, ha não custa nada tentar fazer, gosto de inventar
Enviado por: marcusfermino em 03 de Junho de 2007, 11:40
O desenho tah no anexo tanto em 3dm e dxf
Enviado por: Alebe em 16 de Junho de 2007, 02:25
Oi pessoal,
estes dias achei dois desses mancais num sucateiro. :)
talvez sirva pra idéia de molde que o Villas queria.
Enviado por: Gilberto F. Abreu em 29 de Julho de 2007, 21:13
Olhem esse link http://www.mercadobr.com.br/loja.php?loja=13001797835&vid=13562180 (http://www.mercadobr.com.br/loja.php?loja=13001797835&vid=13562180)
Enviado por: Brenck em 30 de Julho de 2007, 13:49
Essa tekkno só tem coisas mais caras.... parece que os caras compram tipo na mectrol, ou kalatec ou obr sei la... e revendem... nunca vi nada mais barato la do que em outros lugares, nem os motores
Enviado por: Ramede em 24 de Setembro de 2007, 20:50
Oi pessoal,
   Achei esse mancal, não sei se serve pra alguma coisa mas tai.....
http://www.merkbak.com.br/produtos_detalhes.php?ID_Produto=34
Enviado por: Erdine em 24 de Outubro de 2007, 22:33
Fabio
Boa noite
Me perdoe por não ter me apresentado no inicio do registro
Oque mais conheço na verdade é tomografia,pois trabalho na area, e cheguei a éla atravez do gosto pela computação e agora descobri atravez do Paulo de Caieiras o CNC e fiquei encantado pela automação que eu já gostava do pc interligando o Raio x fazendo a tomografia e a leitura de tudo isto atravéz de software.
Assim decidi tentar montar uma pequena criatura que venha a me preencher o tempo a curiosidade e o prazer pelas conquista de cada passo no feitiu da mesma.
Tento começar pela placa de comando a qual deixei um recado ao Landa mas não recebia ainda resposta.
Quanto as roscas sem fim , se é que posso chamar assim, encontrei no ferro velho uma de portão automatico a qual ´já vem até com a rosca de teflon onde é fixado o portão., Ai fiquei com duas duvidas, que motor seria pra éssa rosca pois éla tem mais ou menos 20 mm, Como fixaria esse motor na rosca? e na outra ponta o mancal bem como o rolamento Qual devo usar? e ele é apenas encaixado no rolamento ? sem precisar ficar muito preso? O peso desta rosca é muito grande ?
Grato Fabio
Espero contribuir de alguma forma para este Forum que realmente é incrivel e mais doque isso é muito bem administrado e atendido por pessoas como voce
Grato mais uma vez
Erdine
Villas,
Provavelmente o rolamento entra levemente prensado no alojamento...
Enviado por: Brenck em 25 de Outubro de 2007, 00:49
Erdine,
O que vai mandar na rosca vai ser o passo dela, tem que ver de quanto é o passo dessa sua... antes de construir a minha eu tinha, até hoje tenho um fuso de portão, mas com os motores mais comuns que costumamos usar não dá certo pois essas roscas tem3 ou 4 entradas e um passo muito grande... não me lembro o valor em mm mas se não me engano é 20mm ou 15mm... não lembro mais...
Mas isso é melhor vc medir, não significa que a minha barra roscada de portão é igual a sua, mas acontece de ter um padrão e vários também já se enganaram, mas nada medindo para ter certeza.
Outra coisa, sei que vc é novo aqui e não está acostumado mas poste suas dúvidas relacionadas a cada assunto nos respectivos tópicos, ou abra um tópico na seção correta... É pra manter o forum organizado.
Título: Rolamentos de baixo custo
Enviado por: Faraó em 28 de Outubro de 2007, 12:37
 ???Amigos estou para comprar esses rolamentos pela net, são de uma loja em São Paulo,
o preço está muito bom, porem ja enviei tres emails para a loja e não obtive respostas.
o senhores do forum conhece essa loja, ja compraram a ela, é idônea?
eis o link do rolamento:  ::)
http://www.optek.com.br/produtos.asp?produto=142
no aguardo de vossas respostas. :)
abraço!
Título: Re: Rolamentos de baixo custo
Enviado por: joselito em 28 de Outubro de 2007, 12:47
...e não obtive respostas.
abraço!
Vc compra desses rolamentos facilmente no ML. Já comprei muitos. Um abraço.
Joselito
Enviado por: Faraó em 28 de Outubro de 2007, 12:56
sim no ML tem deles, porem o custo é maior que R$1,50 a unidade, estou pra comprar 24 unidades.
alguem de Sampa tem alguma informação sobre essa loja?
abraço!
Enviado por: F2S em 28 de Outubro de 2007, 13:06
Faraó,
Você não encontra em sua cidade esses rolamentos? Até em lojas de surfwer são vendidos em tubos com 4 ou 8 rolamentos.
Enviado por: F.Gilii em 28 de Outubro de 2007, 13:10
Joselito,
Acho que o preço está meio alto...
Comprei exatamente os mesmos rolamentos (608zzz) em lojas de skate novos por 0,90 cada
Enviado por: joselito em 28 de Outubro de 2007, 13:12
abraço!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-64750615-kit-8-rolamentos-abec-1-so-10-reais-o-jogo-imperdivel-_JM.
Um abraço.
Joselito
Enviado por: Faraó em 28 de Outubro de 2007, 13:18
em maceió por incrivel que pareça não existe loja de skate.
e os 608z em lojas especializadas em rolamentos o preço é a bagatela de R$ 10,00.
um absurdo!
Enviado por: Faraó em 28 de Outubro de 2007, 13:23
ABEC, ISO, ...
são classificaçõe de acabamento e precisão, me confirmem, ok.
os 608Z ABEC 1 é o mais vagabundo dentre eles, quanto maior o ABEC melhor a qualidade geral do material, me confirmem II, ok.
para se usar esses rolamentos nos guias eles devem ser de uma qualidade melhor não acham?
abraço!
Enviado por: F.Gilii em 28 de Outubro de 2007, 14:08
Faraó,
Desculpe a maneira que vou colocar a coisa, é que não encontro um jeito de fazer diferente...
Acho um contrasenso querer muita acuidade e qualidade em um ítem, e não exigir o mesmo de outros ítens que compões uma máquina como um todo...
O que quero dizer é que seusar rolamentos ABEC 1 ou ABEC 7 na esma estrutura ou montagem, provavelmente o impacto maior será sentido no bolso - e só nele...
Não haverá alteração significativa na acuidade do movimento ou onde quer que se use, pois acuidade não depende só de um rolamento ou eixo, mas de um conceito cnstrutivo...
E como o nome do tópico já diz - "... de baixo custo", não espere demasiado...
Enviado por: Faraó em 28 de Outubro de 2007, 14:32
muito grato pelas resposta!
acho que tirei minhas dúvidas a respeito de servir ou não os ABEC para meu projeto.
como na verdade eu busco um custo beneficio regular, então os ABEC 1 ou ABEC 11, teriam os mesmos efeitos nos funcionamentos dos guias lineares.
informo que sempre que me ocorrer dúvidas, irei humildemente solicitar as enfativas respostas dos usários do fórum.
abraço!
Enviado por: reinaldoaf em 29 de Outubro de 2007, 13:42
Amigo,
Sobre os ABEC, sao apenas normas de precisão, o que resulta em um desempenho superior em altas rotações ou na faculdade de suportar algum esforço estra, porem para nossas máquina sao propriedades inrelevantes, logico que os abec 9 (os rosinha) sao bem melhores que os abec 1, mais nao é um "melhor" consideravel em nossas aplicações, porem se você andar de patins ou skate vai sentir a drastica diferença na "tomada" e "manutenção" de velocidades...
conselho de amigo, use os abec 1 mesmo, seu bolso vai agradescer!
abraços,
Reinaldo A. Fagundes
Enviado por: Faraó em 29 de Outubro de 2007, 17:22
é isso que irei fazer, obrigado!
Enviado por: acardoso em 29 de Dezembro de 2007, 19:02
Olá deixo aqui registrada a solução adotada pelo Gilberto em sua máquina ( http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1186.45.html ) q vou aproveitar na minha segunda :
Cubos rolamentados de bicicleta - são de aluminio, muito parecidos com os mancais de Honda Titan e ja vêm com rolamentos vedados 6200 RS  com diametro interno de 10 mm - Paguei R$ 30,00 no par de cubos que dão 4 mancais após cortados.
Enviado por: fcamargo em 06 de Janeiro de 2008, 00:49
comprei rolamentos 60zz abc 1 e abec 3 por 2,00 e 2,50 respectivamente esta semana aqui em curitiba..
o Vladmir também comprou alguns.. pra fazer a máquina nova..
o eixo Z ja está em andamento..
perfeição em aço...
posto fotos depois
Enviado por: plancton81 em 06 de Fevereiro de 2008, 18:56
Cotei esses mancais de CG em concessionarias Honda aqui em Salvador e os preços foram?
Mancal: R$ 30,40
Rolamento: R$ 10,70
Esses preços que vocês conseguiram foram em concessionarias ou em lojas de moto na General Osório?
Eles são originais ou de marcas paralelas? que marca é?
Se forem originais e usados por favor prestem muita atenção e evitem de comprar, a nossa alegria com esses mancais pode ser a tristeza de alguem que teve a moto roubada.
Enviado por: admiradao em 01 de Junho de 2008, 16:14
Falando em mancais, gostaria de opinião dos amigos do forum, estou com a parte mecanica no final e o alojamento dos rolamentos eu fiz na própria extrutura da guia, os dois internamente e não sei se existe incoveniente ou pode ser assim mesmo,ou talves alguma contra porta na parte posterir?
outra coisa, foi umas brocas que comprei e no meio delas veio uma com corte anti horário, não sei qual finalidade.
Abraços Admiradao
Enviado por: F.Gilii em 01 de Junho de 2008, 16:52
Admir,
Não vejo muito problema em fazer os mancais usinados na estrutura, a não ser em caso de alinhamentos, pois depende apenas de usinagem precisa, e não oferece a possibilidade de algum ajuste caso necessário (mas se fez bem feito,...)
Sobre a broca, penso que pode ser tratar de um recurso usado em algumas máquinas que usam cabeçotes "multifuso" engrenados, sendo que cada fuso gira um em sentido contrário do outro - isso faz com que seja necessário ferramentas de cortes para direita e para esquerda, e cada uma deve ser montada conforme o sentido de rotação do equipamento...
Enviado por: zick em 01 de Junho de 2008, 19:42
so li o topico agora .....robervalllllll  fiz esses suportes para rolamentos e ficaram otimos
de uma olhada no meu projeto se prcisar de alguma dica prende o grito ....
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2540.0.html
Enviado por: vnconrado em 01 de Junho de 2008, 19:55
Olá, pessoal.
Em anexo, seguem os desenhos dos mancais que estou usando em meu projeto. São torneados em aço e, em seu centro, coloquei anéis divisores para que a peça possa receber um ou dois rolamentos, caso sejam necessários. Além de serem intercambiáveis, a utilização desses mancais facilita muito a retirada e a colocação dos fusos em suas posições sem precisar desmontar nada ;).
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: Landa em 02 de Junho de 2008, 18:55
Legal,  Você mandou fazer aqui por BH?
Enviado por: vnconrado em 02 de Junho de 2008, 20:49
Olá, Landa.
Sim! Em um fresador que fica próximo à Praça São Vicente. Gostei muito do resultado do serviço.
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: Brenck em 02 de Junho de 2008, 21:49
Perai...
Praça são vicente é no Padre Estáquio???
POR FAVOR DIZ QUE NÃO hahaha....
Enviado por: vnconrado em 03 de Junho de 2008, 07:24
Olá, Brenck.
Se você está se referindo ao fresador que fez o serviço para você, acertou. É o enrolado. Mas, como não estou com muita pressa e gostei da qualidade do serviço, resolvi contratar com ele mesmo.
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: Landa em 03 de Junho de 2008, 11:36
Vinicius, ele te meteu a faca?
Enviado por: vnconrado em 03 de Junho de 2008, 11:50
Olá, Landa.
Não, até que não! Eu tenho negociado com ele os preços e acho que temos chegado a condições justas.
Em um primeiro momento, achei os preços salgados. Mas, depois que eu deu uma rodada pelo mercado, acabei verificando que esse fresador estava me oferecendo o melhor preço. Daí, resolvi fazer com ele mesmo.
A única coisa que está pesando é a demora para fazer as peças. Porém, como disse ao Brenck, para mim isso não está sendo um problema sério, pois não estou com muita pressa. Além disso, o fresador tem demonstrado interesse e boa vontade na execução do projeto.
Um abraço.
Vinícius.
PS.: Vocês tiveram algum problema com ele?
Enviado por: Brenck em 03 de Junho de 2008, 12:48
Fora ele ter combinado um preço com o Landa e no final cobrou outro....
E a demora de 3 messes pra entregar as peças...
Não nem tivemos problemas  ;D
Enviado por: vnconrado em 03 de Junho de 2008, 12:58
Olá, Brenck.
Não sei qual foi o planejamento da execução de seu projeto, mas eu estou executando minha máquina parceladamente. E a todo momento, eu relembro o acordo que fizemos para cada etapa.
Além disso, tenho ido quase todos os dias na oficina para acompanhar os trabalhos (hoje, por exemplo, irei dar uma passada por lá para ver algumas peças). Mas não tenho feito pressão no cara. Sabe como é, né? Eu prefiro que o serviço seja feito com calma, com paciência, para que fique bem feito.
Quanto aos mancais, como disse em outro momento, ficaram muito bem acabados. Eles podem ser vistos montados nas fotos que postei em meu tópico.
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: Landa em 03 de Junho de 2008, 16:47
Olá, Brenck.
Vinicius
Isso é essencial.
Enviado por: Brenck em 03 de Junho de 2008, 18:55
O cara tem o serviço bom sim e até o preço...
O problema é a lerdeza...
Enviado por: vnconrado em 03 de Junho de 2008, 21:55
Olá, Brenck.
Devo reconhecer que, de vez em quando, fico meio "chateado" quando chego lá, como hoje, e vejo que o fresador nem tocou em minhas peças. Mas, no geral, para mim é conveniente que ele não entregue o serviço muito rápido.
Porém, assim como você, estou bem ansioso para ver minha máquina funcionando, mas tenho que colocar outras coisas nessa balança como, por exemplo, o curso de Direito, o trabalho, a construção dos espelhos de dois telescópios que estou construindo, o projeto de uma luneta.
Como tenho andado bem "ocupado", as vezes, essa lerdeza ajuda a manter minha sanidade mental, ;D ;D ;D.
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: Landa em 04 de Junho de 2008, 11:41
Vinicius,
Quando a tua máquina ficar pronta, vamos inaugura-la com festa e tudo, conforme fizeram com o Ivan.
Vá preparando as geladinhas.
Enviado por: Alexandre Alex em 04 de Junho de 2008, 11:56
Opa.
Mesmo estando a 1500 km, de BH, se for agendado com um pouco de antecedência, posso aparecer pra tomar essas geladinhas ai, hein.
Se der induzo o Jack, a ir comigo.
Até Mais.
Alexandre Alex.
Enviado por: vnconrado em 04 de Junho de 2008, 12:00
Olá, Landa e Alex.
Temos um sítio nas cercanias de São José da Lapa, pertinho de BH. Como essa idéia de uma comemoração pela conclusão da máquina é da melhor qualidade, poderíamos fazê-la por lá ;D!
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: Landa em 04 de Junho de 2008, 14:51
Vinicius,
Já estou começando a ficar animado...
Beleza Alex, o Brenk também é aqui de BH e acho que tem mais um ou dois.  Seria o encontro dos cnceiros de BH.
(dividimos as despesas, fica tranqüilo, hehe)
Enviado por: vnconrado em 04 de Junho de 2008, 15:01
Olá, Landa.
Sem problema!
Além do mais, se nossos amigos de São Paulo podem fazer encontros, nós também podemos. Assim como eles o fazem, logicamente, convidamos a todos, ;)! Temos que aproveitar esses momentos para podermos nos conhecer, não é? A internet é uma excelente ferramenta com a qual podemos expandir nosso círculo de amizades. Porém, é muito impessoal. Umas festinhas de vez em quando é bom para quebrarmos um pouco essa impessoalidade.
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: moisesgodoi em 07 de Julho de 2008, 14:10
Estou procurando o mancal da TITAN, aqui em minha city maringá - pr só achei na concessionaria 29 reais! achei caro, sem o rolamento ainda, liguei em 3 motos peças e me disseram que esta peça só encontra nova e original HONDA, onde voces estao pesquisando encontraram em outras lojas ?
Enviado por: moisesgodoi em 07 de Julho de 2008, 14:28
depois de ligar em 10 moto peças achei a um preço justo 9 reais, na ultima o cara tinha todas pediam pra ligar na concessionaria porque não tinham.
Enviado por: Cássio Alvarenga em 24 de Janeiro de 2009, 22:40
   Também sou de BH, tem uma retifica (nao sei o nome da rua) mas fica atraz do ferro velho MR na AV pedro II e o pessoal la é gente fina, tinha que fazer umas buchas para colocar nas polias dos eixos dos motores de passo e um cara la fez na hora do seu almoço e eles me cobraram apenas "5 contos"... acho que foi escondido do patrão
Enviado por: dalaneze em 03 de Fevereiro de 2009, 19:43
 Ola pessoal, sou novo no forum e apos ver este tópico iniciei minha busca por varias moto peças, e ontem  consegui um usado de graça (depois de contar a linda historia da fresa cnc  que estaria tentando construir)
 Hoje adquiri o rolamento  6001z c3 da HCH por R$ 2,80 (2ª linha segundo o vendedor) o de 1ª linha estava R$ 9, a boa noticia é que o mecanico ficou de ver fornecedor para o mancal.
 A minha ideia é começar a projetar minha maquina a partir deste mancal, com materiais mais em conta sem perder muito a qualidade, e para isso estou aberto a sugestões...a minha duvida agora é sobre o fuso para este rolamento...
 at+
Enviado por: MARCELO... em 27 de Junho de 2009, 14:26
bom pessoal ..voltando ao assunto mancal ,hontem mechendo co estoque la da empresa achei uns mancais da velha lavadora enxuta soft. Esses mancais vem com dois rolamentos 6203 nsk,e sua estrutura é muito rigida achei interesante quem sabe possa ajudar os colegas que como eu estamos começando a montar nossos monstrinhos.....
Enviado por: MARCELO... em 27 de Junho de 2009, 14:32
da para fiçar dos dois lados
Título: Re:Mancais e Rolamentos de baixo custo
Enviado por: Bado em 24 de Agosto de 2014, 01:52
Fábio e o centro?
pq se rasgar o saco com certeza vai ficar pedacinho no lugar errado e resina é o cao... acha lugar pra entrar de qq jeito e sacanear com tudo :(
bem pelo menos a vez q eu tentei tirar um negocinho so funcionou com fita crep... fiz uma caixa de som encaixada no porta-malas do carro
com papel aluminio nao prestou, e com plastico de supermercado tb nao... grudo no forro foi maior canseira :õ(
tudo bem q so um zero a esquerda em resinas, mais eu nao obtive sucesso com o saquim de supermercado nao, ou entao os q eu tinha eram mto fuleiro
ja pensou em usar desmoldante..... assim... eu fiz mancais de fuso a parti de resina de P.V.C, plastico liguido, pus o dito fuso em uma forma, lacrei as passagem do sulco do fuso e passei desmoldante no fuso e em seguida... derramei o liguido plastico resinoso , criei com isso um perfeito mancal do fuso com detalhamento mais que perfeito, copiou perfeitamente o fuso, melhor sem qualquer folga, tenta fazer os mancais com P.V.C liguido garanto satisfação e durabilidade.... abraço.
Enviado por: Bado em 24 de Agosto de 2014, 02:00
Landa,
Isso está com cara de que foi feito som medida...
Já ví algumas coisas assim para portões (dos "bem feitos" é claro)...
Parece uma solução interessante - basta ter acesso a um torno e uma fresadora, ou coisa que o valha para gerar aquele formato de trilho...
São gringos.... rolamentos V-ROLLER, muito utilizados em CNCs ou qualquer outro modo de movimento linear, detalhe.... esses carinhas ai é otimos em custo , beneficio...
Enviado por: Cássio Alvarenga em 22 de Outubro de 2014, 09:55
Bado,
 Peço que não dê uma resposta em vários posts curtos picados, escreva tudo em um post só. Outra coisa: A ultima mensagem desse tópico já faz 5 anos, não é uma boa pratica em fóruns ficar ressuscitando tópicos antigos.
Enviado por: Bado em 22 de Outubro de 2014, 23:58
Bado,
E uma PRATICA EM FORUNS ESCLUIR ANTIGOS..... 8)
Enviado por: mulapreta em 23 de Outubro de 2014, 14:13
Bado,
Os tópicos no Fórum Guia CNC ficam, quando possíveis, para sempre, pois, servem para consultas e aprendizados para os iniciantes. Assim, evita-se as postagens desnecessárias.
Edson
Enviado por: minilathe em 23 de Outubro de 2014, 15:55
Como assim, mais antigos a qual ano? Em quais fóruns isso ocorre?
Eu acesso alguns fóruns estrangeiros relacionados a CNC, automação, eletrônica, engenharia ... (CNCzone, edaboard, Arduino, Matlab, .... ) e há mensagem de vários anos (anteriores a 2010, 2009, ...).
Enviado por: PDI em 23 de Outubro de 2014, 20:03
Uma politica interesante é ter esses foruns bloqueados a novas menssagens, evitando assim os desenterranços mas prontos para quem quizer pesquisar.
Enviado por: Bado em 23 de Outubro de 2014, 20:42
O que eu quis dizer aqui é o seguinte.... DEI UMA RESPOSTA A VARIAS PERGUNTAS QUE NÃO ESTÃO RESPONDIDAS, AI ME ABORDAM COM O O DIZER " QUE NÃO É PRA RESPONDE SENDO QUE O MESMO AINDA É E SERÁ PESQUISADO,,,,  fica ai essa duvida... se responde ou não reponde por alguém não quer ou não deixa...........Por Favor.....
Enviado por: minilathe em 24 de Outubro de 2014, 06:36
Acho que o que o Cássio quis dizer foi em relação a responder perguntas antigas ainda sem resposta.
Se alguém fez (postou) uma pergunta num fórum em 2006, qual a probabilidade de a mesma pessoa ler a resposta à sua pergunta em 2014?
Será que a pessoa que fez a pergunta ainda acessa o fórum? A pergunta postada ainda é um problema para quem postou depois de 8 anos? Muito provavelmente a pessoa não acessa mais o fórum e/ou já teve seu problema resolvido há muito tempo.
A praxe nesse caso, e em qualquer fórum, é não responder perguntas antigas (onde antigo significa há mais de um ano).
Por outro lado, é prática comum postar novas perguntas em tópicos antigos. O que não foi o caso.
Enviado por: andermaster em 06 de Dezembro de 2014, 13:01
estava pesquisando ,soluções para o meu projeto antes de fazer  uma pergunta no meu tópico,e acabei caindo aqui...
sem querer colocar mais lenha na fogueira ... qualquer ,ajuda e bem vinda antes tarde do que nunca ,obrigado . ;)
