Loading
Autor topico: Divisor -- com motor de passo  (Lida 2157 vezes)
Offline Elizeu
« Online: 05 de Fevereiro de 2012, 22:46 »
Caros amigos, a partir de uma necessidade acabei criando um software para fazer divisão a partir de um motor de passo.
Caso alguem tenha interesse, estou disponibilizando para testarem.
Este é capaz de acionar uma placa comum (STEP, DIR, ENABLE)
step = píno 2 dir = pino 3 e enable pino 4
Este software foi desenvolvido no Visual Studio 2008 , roda no windows XP e  Windows 7 Inclusive no 64bits
Aconsellho quem for usa-lo que monte com um redutor de rosca sem fim como eu fiz, pois fica realmente muito preciso..
Espero sinceramente que sirva pra mais alguem ..
Grande abraço a todos
Offline Blackmore
Re:Divisor -- com motor de passo
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 23:11 »
Por curiosidade, os pulsos no motor são passo cheio, meio passo, ou outra fração?
Pelo trabalho, parabéns!
É um trabalho que pode ser bem aproveitado !
Abraço!
Offline Elizeu
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 01:40 »
Caro  amigo, conforme eu disse ele gera os pulsos para placas do tipo step, dir e enable, quanto ao tipo do passo deve ser definido pela controladora.
No software voce informa quantos pulsos serao necessarios para uma volta completa, a partir dai ele ira calcular a divisao.
Online C N C N o w !
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 02:12 »
Instalei pra dar uma espiada e gostei do que vi  ;D
Os pinos e suas funções são mesmo fixos ? Seria legal poder alterar a configuração ...
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 08:08 »
OK, eu não havia entendido a parte em negrito, desculpe-me pela minha ignorância.
Offline tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
  • Profissão: Engenheiro Eletricista e Professor universitário
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 10:36 »
Salve Elizeu!!!
Bastante interessante essa sua aplicação. Gostei!!
Nela vc se utilizou de bibliotecas nativas para acesso direto ao hardware? Como é esse processo no Visual Studio?...Vc poderia detalhar isso? (Caso tenha disponibilidade é claro! :D
Obrigado!!
Abraço!
TESIFOM
Offline Elizeu
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 11:27 »
Bom dia,
Caro amigo qto ao Visual Studio, é o ambiente oficial de desenvolvimento da Microsoft, qto ao projeto divisor, foi feito mesmo em linguagem c++  contudo utilizei uma library muito conhecida no meio de desenvolvedores You are not allowed to view links. Register or Login pela facilidade e também por ser um driver muito testado e que funciona em WIN 32 e 64.
Grande Abraço..
Offline tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #7 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 13:51 »
Elizeu, agradeço a gentileza da explanação. Desenvolvi uma aplicação didática para aprendizagem do funcionamento dos barramentos do PC, escrita em Delphi. Por um tempo contornei o problema de acesso direto ao hardware com o Userport, porém deixou de ser funcional nos S.O.s mais recentes. Farei uma atualização de minha aplicação baseada nessa Library.
Muito obrigado!
Abraço!
TESIFOM
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2012, 16:41 por tesifom »
Offline Elizeu
« Resposta #8 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 18:27 »
Caros Amigos, como várias pessoas de outro forum andou sugerindo, e tambem questionando sobre a divisão, fiz algumas atualizações interessantes .
1- Novos controles
2- Ajuste na divisão quando se deseja dividir por um numero incompatível com o hardware. (aproximação).
3- Geração de arquivo de log com o valor de todos os passos executados em cada parte da divisão.
4- Ajuste da posição inicial
Caso queiram testar ai esta o link para download.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2012, 18:38 por C N C N o w ! »
« Resposta #9 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 19:38 »
Elizeu, testei e não vi diferença ... será que o link não tá correto ?
Pela imagem que mandou (corrigi o link dela) imagino que tenha acrescentado a possibilidade de configurar os pinos ...
Online F.Gilii
« Resposta #10 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 20:23 »
Pode-se dividir por angulo também ou só por partes?
Offline Elizeu
« Resposta #11 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 22:51 »
Ola...
Caros amigos, realmente eu cometi um erro... (primário)
Na hora de digitar eu escrevi Setup..exe errado com isto acabei criando 2 arquivos.
You are not allowed to view links. Register or Login agora esta correto.. (basta ver a data )
quanto a imagem
Sim agora tem como configurar os pinos...
a seu pedido caro  " C N C N o w !"
Gilli eu pensei somente em dividir em partes .. mas pode simplismente fazer uma conversão em graus  é muito facil..!
Grande Abraço a todos e queiram aceitar as minhas mais sinceras desculpas pelo (GAF)
Online havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Ator
« Resposta #12 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 23:01 »
pessoal, é só para mim que TODAS as imagens estão aparecendo quebradas ? :-[
« Resposta #13 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 23:08 »
Aqui tá tudo bem ...
Offline Elizeu
« Resposta #14 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 23:20 »
Gilli  Quanto a quem precisar de dividir em graus..!
Imaginando que seu hardware seja assim:
400 passos para 360 graus
400/360 = 1.11111111111
se eu quizer dividir em ângulos de 90 graus ( por exemplo )
terei 90 * 1.11111111111 = 100
logo 400 /100 = 4 partes
entao se eu informar ao sistema que quero dividir em 4 partes , terei angulos de 90 graus ...
assim por diante.. simples... rssss
Grande Abraço..
Similar Topics
xx
Divisor feito com motor de passo
Iniciado por MarcoAG
448 Respostas
32371 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Novembro de 2011, 13:12
por RAranda
xx
BLDC servo motor ou motor ou motor de passo, qual é melhor???
Iniciado por sdougm
0 Respostas
321 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Fevereiro de 2012, 11:39
por sdougm
xx
Driver para Motor de Passo (que nunca perde o passo) - O FUTURO VEM AI.
Iniciado por mandiares
17 Respostas
1036 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Abril de 2012, 20:06
por minilathe
xx
Controle de motor que não seja motor de passo (motor ac ou dc)
Iniciado por fridjof
3 Respostas
1615 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Maio de 2008, 18:01
por F.Gilii
xx
Motor de passo ou servo motor para furadeira sensitiva?
Iniciado por JoãoFir
0 Respostas
116 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Março de 2011, 16:39
por JoãoFir
xx
Motor de Passo: Passo de acionamento x Torque
Iniciado por Prosinha
1 Respostas
275 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Maio de 2011, 08:12
por C N C N o w !
