Autor Tópico: Fixação de cremalheira  (Lida 17434 vezes)
0 Membros e 0 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Ramede
« Online: 08 de Março de 2008, 21:59 »
Pessoal ,
       Alguém sabe me dizer como é o método de fixação dessas cremalheiras ? http://www.atibrasil.com.br/arquivo/download/cremalheira.pdf , imagino que seja parafusando-a por trás, será que esses furos com rosca já vem na cremalheira ?   quero fixar na parte de cima de um perfil de alumínio,  engraçado que as cremalheiras da ATI são todas "quadradas"  não achei uma "achatada" que desse pra parafusar lateralmente como essas das fotos, aproveitando alguém tem uma cotação dessas cremalheiras, pode ser antiga, só pra mim ter uma noção do preço...   Pretendo usar uma de 2 metros no eixo y.
   Outra coisa, alguém sabe me explicar a tal "carga" com mola no pinhão...
Re: Fixação de cremalheira
« Resposta #1 Online: 08 de Março de 2008, 22:49 »
Ramede, o usual é por parafusos, como aparece nas fotos e tb é comum a solda. Há outras variantes, mais raras, com grampos.
... será que esses furos com rosca já vem na cremalheira ?
Nunca vi com roscas, o que não quer dizer que não exista ... creio que de modo geral os furos são lisos, passantes ...
... quero fixar na parte de cima de um perfil de alumínio
Acho bom comentar que algumas cremalheiras são endurecidas e fica difícil furar, sendo este o caso é bom comprar já furada ...
Outra coisa, alguém sabe me explicar a tal "carga" com mola no pinhão ...
Simplesmente há uma mola que mantém o pinhão pressionado contra a cremalheira ... eu gosto, funfa bem e é autoajustável ...
Nas fotos o sistema parece ser outro, observe os furos oblongos para tensionamento da correia e do conjunto motor pinhão.
« Resposta #2 Online: 09 de Março de 2008, 08:29 »
Ramede,
As cremalheiras (da ATI) são normalmente fornecidas sem nenhuma furação...
As cremalheiras da ATI são feitas em aço 1045 e retificadas (mas não endurecidas), e de preferência devem ser montadas sobre uma superfície bastante lisa e reta...
Na foto abaixo, uma idéia de sistema de ajuste de folga através de mola:
« Resposta #3 Online: 09 de Março de 2008, 08:42 »
Como vc fez a fixação das cremalheiras na Mechmate ?
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 08:48 por C N C N o w ! »
« Resposta #4 Online: 09 de Março de 2008, 08:52 »
Não tenho nenhuma foto do detalhe, mas no meu caso, fiz furos com rosca na parte anterior da cremalheira, e usei parafusos allen com cabeça cônica que fixavam a cremalheira na parte de baixo de uma chapa de 1/4" que era a aba do perfil em "U" que faz a lateral da máquina (por exemplo).
Os trilhos para os rolamentos eram postiços, e estavam aplicados sobre uma barra de aço de seção quadrada, aplicada sobre a chapa em "U", e também parafusados na aba do mesmo perfil em "U", só que pela parte de cima...
Fiz uma fixação alternada isto é, um parafuso curto fixa independentemente a cremalheira, outro só o trilho e um que atravessa o trilho e se prende na cremalheira - assim posso desmontar só a cremalheira ou so o trilho para efeito de manutenção...
Offline Ramede
« Resposta #5 Online: 09 de Março de 2008, 13:50 »
 Mestre Gilli  qual a redução que deu com as polias que você usou ?  poderia me passar os códigos das polias e da correia ?  essa máquina será usada para frezar ?
  O furo com rosca que você fez na cremalheira foi passante ou não ?
Ramede
« Resposta #6 Online: 09 de Março de 2008, 15:12 »
Ramede,
Fiz uma redução de 3.6:1, sendo uma polia motora de 20 dentes e uma movida de 72 dentes...
Na cremalheira, fiz furos cegos com rosca M6 ...
Offline Ramede
« Resposta #7 Online: 18 de Março de 2008, 18:53 »
Pessoal aqui está um desenho da minha dúvida, como fazer para fixar a cremalheira nessa parte do perfil ?    será que vou ter que colocar uma chapinha lisa por cima para parafusar, ou uma cantoneira embaixo...
Ramede
    Outra coisa, alguém sabe onde está o tópico que fala dos preços e modelos das guias lineares em parceria com o guia cnc, andei pesquisando mas não encontrei....
« Resposta #8 Online: 18 de Março de 2008, 19:06 »
Ramede,
A lista de preços foi retirada, e em breve teremos mais novidades...
Para fixa a cremalheira neste tipo de perfil, eu faria uma chapa por trás da cremalheira, de forma a poder fixá-la na chapa, e a chapa no perfil...
Assim ganharia mais rigidez, e não precisaria fazer furos rebaixados pelo lado dos dentes, o que pode estragar a peça caso faça errado, além de diminuir a área de contato dos dentes com os pinhões, o que pode gerar problemas...
Offline Guga
« Resposta #9 Online: 18 de Março de 2008, 19:13 »
Fabio, essas molas são esticadores das correias dentadas??
« Resposta #10 Online: 18 de Março de 2008, 19:14 »
Guga,
Quais molas? onde?
Offline Guga
« Resposta #11 Online: 18 de Março de 2008, 19:15 »
Essa maquina azul e laranja q vc postou fotos, tem umas molas. Essas molas atuam em alavancas como esticadores da correia dentada?
« Resposta #12 Online: 18 de Março de 2008, 19:19 »
Guga,
Não - aquela máquina usa cremalheiras - as molas são apenas para manter o pinhão em contato com a cremalheira, já que não foi garantida uma certa planicidade no método de fixação da cremalheira na estrutura...
Offline Guga
« Resposta #13 Online: 18 de Março de 2008, 19:22 »
Agora tendi...E oq faz esse conjunto nao querer descer quando ocorre esforço de usinagem maior q o da mola?
« Resposta #14 Online: 18 de Março de 2008, 19:23 »
O juízo - nunca se programa algo que o equipamento não possa executar, concorda???
