MECÂNICA => Mecânica Geral => Tópico iniciado por: Gleibson em 24 de Setembro de 2011, 22:04
Título: Ajuda para construção de meu torno caseiro
Enviado por: Gleibson em 24 de Setembro de 2011, 22:04
boa noite a todos
Iniciei a construção de um torno mecânico, já tenho o barramento e o carro, estão faltando o contra-ponto, a placa e o local para fixar o eixo arvore.
No momento o eixo arvore está sendo minha principal dúvida, pois pensei em utilizar dois mancais para fixar o eixo arvore, os mancais são deste tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-196756729-mancal-p205-eixo-25mm-crolamento-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-196756729-mancal-p205-eixo-25mm-crolamento-_JM)
Porém, o modelo é P208, com rolamento GYE40KRRB, sei que estes mancais resistem a uma carga de 2500kg segundo o vendedor, porém tenho dúvidas sobre a rotação. Não estou conseguindo encontrar dados sobre estes rolamentos, por este motivo venho pedir a ajuda de vocês, gostaria de saber este tipo de mancal serve para este fim.
Minha intenção é usinar polimeros, aluminio e aço 1020.
Gostaria também de sugestões sobre como montar o eixo arvore, ou mesmo a referência de rolamentos adequados a esta montagem.
Desde já agradeço
Título: Re:Ajuda para construção de meu torno caseiro
Enviado por: minilathe em 24 de Setembro de 2011, 23:32
Gleibson,
Mecânica não é a minha área, mas até onde eu sei, mancais de tornos usam rolamentos cônicos, para suportar os esforços radiais e axiais no corte da peça, com baixa vibração. Não sei se até os rolamentos de contato angular serviriam, mas acho que os mancais radiais não servem. O que acho ser o caso do seu mancal, não é?
Enviado por: Gleibson em 25 de Setembro de 2011, 09:08
Olá minilathe,
Isso mesmo estes mancais são radiais, neste caso acho terei que utilizar rolamento de contato angular, você conhece algum mancal que venha com estes rolamentos? Estou insistindo em mancais, pois seria dificil para mim construir uma caixa para os rolamentos. Se alguém conhecer uma pessoa que faça serviços de usinagem e envie pelos correios me seria muito útil.
Enviado por: marc0 em 25 de Setembro de 2011, 11:19
Até poderia, depende a proposta de torno que vc deseja fazer; esse mancais oscilantes são usados em alguns tornos para madeira que existe por aí.
Um torno vc pode fazer até sem nenhum mancal e com um galho de arvore nomeio do mato, tudo depende de que modelo de torno deseja fazer (já vi um até feito com pedras).
O melhor seria primeiro definir um modelo de torno, e depois procurar as peças necessárias.
(http://www.oocities.org/unforbidden_geology/Petosiris_lathe.jpg)
(http://www.bbc.co.uk/history/ancient/british_prehistory/images/ironage_tasks_pole_lathe.jpg)
Enviado por: marc0 em 25 de Setembro de 2011, 11:25
Turning A Natural Edge Bowl On A Foot Powered Lathe (http://www.youtube.com/watch?v=h9zsyy2Nc0I#)
Entre um antigo torno Egípcio e um moderno CNC as possibilidades são quase infinitas.
(http://www.wood-lathe.org/wp-content/uploads/2010/02/Egyptstone.jpg)
(http://img.directindustry.com/pdf/repository_di/7235/haas-lathe-brochure-60621_1b.jpg)
Enviado por: Gleibson em 25 de Setembro de 2011, 16:32
Olá marc0martim ECM
Então, realmente não fui muito especifico, vamos lá, quero construir um torno capaz de usinar aço, tenho um carro de um torno antigo.
Neste caso preciso montar o contra-ponto e o eixo arvore para por a placa. A empresa onde trabalho tem um suporte de contra pontos antigo que será descartado, aquele que se utiliza para medição de batimento parecido com este:
(http://ferramentacerta.com.br/lojas/00015639/prod/INS41862.JPG)
Estou pensando em utiliza-lo como crontraponto do meu torno, as o eixo arvore ainda é um grande mistério.
Gostaria de opiniões e sugestões, obrigado
Enviado por: marc0 em 25 de Setembro de 2011, 19:10
Para a arvore vc pode usar 2 rolamentos cônicos de roletes, ficaria com a melhor configuração
A arvore é muito simples, um cilindro com dois colos e uma "rosca na ponta", não tem nada de mais, pode ser tubular (melhor) ou maciça.
O melhor seria vc postar fotos do que vc tem à disposição.
O ruim de aproveitar pedaços de outras máquinas é harmonizar o conjunto.
Abs...
Enviado por: romanielojunior em 25 de Setembro de 2011, 19:26
       Boa noite, caro Gleibson, se te interessar tenho um cabeçote já montado, completo com motor e polias, e até mesmo a placa.
       Se houver interesse entre em contato ([email protected]).
       Até mais.
Enviado por: Demetrius em 25 de Setembro de 2011, 20:00
romanielojunior!
Te enviei um email.
Grato,
Demetrius
Enviado por: romanielojunior em 25 de Setembro de 2011, 20:44
Demetrius te enviei e-mail.
