Loading
Autor topico: Fresando engrenagnes  (Lida 1223 vezes)
Offline RuiBarbudo
  • Cidade - UF: Fortaleza CE
  • Nome:: Rui L Viana
  • Profissão: Técnico Eletronico
« Online: 22 de Fevereiro de 2012, 20:20 »
Pessoal boa noite.
Recorro a vocês solicitando uma ajuda.
Se este assunto já tiver sido explorado no site, peço desculpa.
Procurei pela pesquisa e não encontrei referencias a ele, caso exista, por favor me indiquem o link.
Estou tentando confeccionar na minha CNC uma engrenagem de madeira.
Tenho pouca experiência em mecânica e nunca "fresei" uma engrenagem.
O desenho da engrenagem foi feito no ACAD12.
Ela é pequena, com a espessura de 5 mm, o raio  20 mm e 16 dentes.
A ferramenta que estou usando tem 1,0m de diâmetro.
Ao fresá-la, seguindo o trajeto, o dente da engrenagem fica mais fino do que o previsto,
pois a ferramenta "gasta" 0,5 mm além do previsto de cada lado do dente.
Como no desenho o dente tem 1,9 mm, fica no final com 0,9 mm.
Qual é o processo correto para que os dentes da engrenagem fiquem com o tamanho projetado.
Desenho em anexo.
Rui
Online C N C N o w !
Re:Fresando engrenagnes
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 20:34 »
Rui, há duas maneiras básicas de esfolar o bichano:
1. Desenhe a peça considerando o offset da ferramenta de corte
2. No prog CAM que usar deverá poder configurar a ferramenta.
Offline RuiBarbudo
Re:Fresando engrenagnes (engrenagens)
« Resposta #2 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 20:49 »
Caro CNCNow, obrigado pela resposta.
Eu estou usando o EMC2.
Posso configurar o OffSet nele?
Se possivel, onde encontro informações de como faze-lo.
obrigado
Rui
Online john
« Resposta #3 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 21:34 »
Acredito que (se for no artcam) vc está usando "usinar ao longo do vetor" experimente "perfilagem 2d" por fora.
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2012, 21:36 por john »
Online mulapreta
« Resposta #4 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 22:03 »
exatamente oque o John falou. Se no Artcan você criar o percurso usinando ao longo do vetor, a fresa cometa metade do material de cada lado do vetor.
Mas se escolher usinar perfilagem 2D (Aquele do Tzão), e dentro das opções escolher por fora a fresa comerá rente ao vetor.
Outra opção é fazer um offSet do vetor com 0,5 mm. para fora do vetor e usinar ao longo do vetor.
Usando um velho chavão: Tanto faz dar da pedra, como na pedra dar.
Abs.
Edson
Online Fred_DASP
« Resposta #5 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 00:10 »
A maquina ja esta pronta e rodando.
Agora é tempo de estudar O QUE a maquina vai fazer...  é onde me encontro neste momento.
Dê uma olhada no CamBam e no MeshCam.  Ambos liberados por um período.
A versão 0.8 do CamBam é free e muito bom!
No site há vários tutoriais que ja da um bom começo.
Vá postando aqui seu progresso... é valido pra todos nós!
Offline RuiBarbudo
« Resposta #6 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 08:18 »
Pessoal, muito obrigado pela ajuda.
Vou instalar o Cambam e darei o feedback.
Abraços a todos
Rui
Offline RuiBarbudo
« Resposta #7 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 15:11 »
Pessoal, boa tarde.
instalei o Cambam e ainda estou aprendendo-o.
Mas enquanto isto, escrevi uma rotina genérica em Gcode para traçar uma engrenagem,
bastando fornecer o diâmetro e o numero de dente da mesma.
Podendo incluir o diâmetro da ferramenta no cálculo do traçado.
Esta rotina é bem básica e acredito que bem simplória.
Acredito que devem existir rotinas melhores.
Com certeza ela pode ser melhorada, pois os meus conhecimento de mecânica e de Gcode são muito básicos.
Estou disponibilizando a rotina no site, e se alguém pretender melhora-la, fique a vontade, e se possível
coloque também disponível.
Rui
Offline RuiBarbudo
« Resposta #8 Online: 02 de Março de 2012, 11:30 »
Pessoal, bom dia.
Agradeço a todos do site,  do qual tenho recebido ajuda, seja por dicas de membros ou
baixando arquivos.
Seguem as minhas colaborações.
Seguem duas versões do "traçador de engrenagens:
A primeira, é uma evolução da versão anterior, pois naquela, o dente tinha as subidas e descidas lineares, e nesta versão o dente muda ligeiramente de direção ao atingir o diametro primitivo na subida e na descida
      Engrenagens Por Diametro e Dente Curvo.cnc
Voce informa o diametro primitivo e o número de dentes, e ele desenha a engrenagem.
      Engrenagens Por Módulo e Dente Curvo.cnc
Voce informa o módulo e o número de dentes, e ele desenha a engrenagem.
Abraços a todos
Rui
Online F.Gilii
« Resposta #9 Online: 02 de Março de 2012, 11:47 »
Rui,
Estou gostando muito das suas contribuições, mas gostaria de saber para que cnc estes arquivos foram escritos, pois estou tentando vê-los no Mach3 e parece que não funcionam por completo.
Se estiver interessado posso tentar escrever algum "wizard" para criação direta nas telas do Mach3.
Fabio
Offline RuiBarbudo
« Resposta #10 Online: 02 de Março de 2012, 13:02 »
Oi Fabio, boa tarde,
Obrigado pela força.
A primeira versão que enviei foi escrita e testada no EMC2 rodando no Ubuntu.
Como estou viajando e o netbook é muito carroça, eu não tenho Ubuntu nele,
então as duas versões seguintes, eu escrevi e "testei" em USBCNC.
Digo "testei", pois só testei a Sintax e vi o desenho na tela, sem ter como fresar.
Se não for dar muito trabalho, agradeço e aceito sua oferta de um "wizard" para Mach3.
O Mach3 é um soft livre, ou  tem limitações?
A minha idéia é desenvolver pequenos brinquedos de madeira, usando o conceito de engrenagens para estimular a criatividade de crianças.
Se a idéia vingar, com certeza disponibilizarei os projetos no site.
Rui
Online F.Gilii
« Resposta #11 Online: 02 de Março de 2012, 13:08 »
Rui,
O Mach3 é um programa comercial, mas sua licença tem preço muito acessível.
Me oferecí a escrever um wizard para o Mach3 porque sou um representante autorizado da Artsoft e estou mais familiarizado com ele.
Faz tempo que eu deixei de usar o EMC porque na verdade não consigo instalá-lo devidamente em nenhum computador aqui de casa, mas cheguei a fazer algumas alterações para o EMC - só não me ofereço para fazer para ele justamente porque não tenho como.
Vou tentar portar seus códigos para o Mach3 e quem sabe sai um wizard interessante.
Se eu puder contar com sua ajuda, agradeço.
Fabio Gilii
Offline RuiBarbudo
« Resposta #12 Online: 02 de Março de 2012, 17:38 »
Oi Fabio, boa tarde.
Sou apenas um usuário amador, mas vou tentando aprender sempre um pouco mais.
Vou escrever um texto com as regras que usei para calcular as engrenagens e coloco aqui no site.
Voce pode me informar o preço do Mach3?
Rui
Online F.Gilii
« Resposta #13 Online: 02 de Março de 2012, 19:31 »
Rui,
Obrigado pela ajuda - eu vou ver de fazer uns wizards assim que tiver um tempo.
Mandei o preço do Mach3 por MP.
Grato,
fabio
Offline RuiBarbudo
« Resposta #14 Online: 03 de Março de 2012, 12:07 »
Oi Fabio, bom dia.
Estou anexando um pequeno texto com as bases que usei para criar as rotinas que desenham as engrenagens.
Rui
Similar Topics
moved
Movido: Fresando engrenagnes
Iniciado por Blackmore
0 Respostas
65 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Fevereiro de 2012, 23:23
por Blackmore
xx
fresando ao contrario
Iniciado por cesarlg
3 Respostas
141 Visualizações
Última Mensagem: 11 de Maio de 2012, 17:17
por Cássio Alvarenga
xx
Fresando PCI usando arquivos gerados pelo Eagle
Iniciado por minilathe
6 Respostas
1844 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Setembro de 2009, 16:14
por Alebe
