Autor Tópico: Motor unipolar em chopper com driver TB6560  (Lida 3790 vezes)
Offline Espino
« Online: 11 de Março de 2011, 03:51 »
Um olá a todos os membros, e como sou novo por aqui e este é o meu primeiro tópico, gostaria de parabenizar a todos pelo ótimo nível desta lista.
Adquiri este motor semana passada a R$37,00 a unidade:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-170783780-motor-passo-cnc-99-kgf-envio-gratis-na-compra-de-03-pecas-_JM
MOTOR 23 KM C-05
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
Como podem ver o preço, ao meu entender, para ser bastante acessível.
Adquiri também o driver CNC 3 Axis Stepper Motor Driver Controller Board TB6560,
através do seguinte endereço:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270705528552
Entre as características do driver está a possibilidade de trabalhar com motores uni e bipolares.
As minhas dúvidas são as seguintes.
Será que o driver aceita motores unipolares em chopper, ou esta característica é somente para os motores bipolares?
Qual fonte seria a mais indicada para este conjunto?
Agradeço a todos pela leitura e possível ajuda.
Linkback: http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=8193.0
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
Re: Motor unipolar em chopper com driver TB6560
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2011, 10:27 »
Espino,
Tenho quatro desses motores e um driver semelhante, porém de 4 eixos. Funcionam perfeitamente, embora eu não tenha comparado ainda com outros drivers.
Acho que o fato de ser uni ou bipolar não tem a ver com ser ou não chopper.
Vide exemplo do driver  CNC3AX, que é unipolar e chopper.
Por favor colegas, corrijam-me se eu estiver errado.
« Última modificação: 11 de Março de 2011, 10:29 por kelmer »
Offline Espino
Re:Motor unipolar em chopper com driver TB6560
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2011, 16:15 »
Obrigado Kelmer.
Acredito que tenhas instalado o motor de forma a funcionar unipolar, OK?
O que realmente está me intrigando é esta característica nas especificações do driver, segue abaixo marcado em negrito
Features :
·     4 channel inputs interface- Can be used for XYZ limit and emergency stop .
·     Bipolar constant current chopper drive with non-resonant region .
·     Full closed-type optical isolation to protect the user's computer and equipment
Refere-se somente a motores bipolares em chopper.
É exatamente ela que está "complicando" o meu entender.
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #3 Online: 11 de Março de 2011, 16:20 »
Essa placa é em acionamento bipolar somente.
Os motores unipolares funcionam nela, mas em modo bipolar.
Online minilathe
« Resposta #4 Online: 11 de Março de 2011, 18:56 »
A tensão de alimentação pode ser alta (normalmente se usa de 10 a 20 x a tensão do motor), mas deve ser menor que a suportada pela sua placa. Quanto maior a tensão, maior o torque em altas velocidades. Mas, tensões altas demais podem aquecer o motor, podendo queimá-lo por sobre aquecimento. Há alguns drivers que reduzem a tensão quando o motor está parado, evitando um aquecimento elevado.
Há uma fórmula, que é muito questionada, mas baseia-se em dados estatísticos de vários motores, que sugere um valor de tensão máxima em volts equivalente a 32 x Raiz quadrada(L), onde L é a indutância de cada fase do motor em miliHenries. Ligando as fases em série (ligação bipolar), a tensão máxima seria de 95 Volts, que deve estar acima da tensão máxima do seu driver.
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #5 Online: 11 de Março de 2011, 19:20 »
No caso desse drive parece que mesmo com 36V, que é a max. tensão que se diz que ele suporta, os drives tem queimado.
Com 24V não houve relatos de problema.
« Resposta #6 Online: 11 de Março de 2011, 19:56 »
... tensões altas demais podem aquecer o motor, podendo queimá-lo por sobre aquecimento.
Não, o que provoca aquecimento é a corrente, não a tensão. Os motores são dimensionados para suportar a corrente nominal e em temperatura ambiente normal e arejados não vão superaquecer.
É bom lembrar que temperatura insuportavelmente elevada para humanos não significa a mesma coisa para motores.
Há uma fórmula, que é muito questionada, mas baseia-se em dados estatísticos ...
Não, a fórmula é elaboração teórica do Mariss Freimanis que a tem divulgado. Eu sou um dos que a questiona pq nunca foi satisfatoriamente esclarecida.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #7 Online: 11 de Março de 2011, 19:59 »
Espino,
   Gostaria de parabeniza-lo pela escolha. Tenho uma controladora dessas a mais de um ano, funciona muito bem; por determinadas ocasiões já trabalhou + de 5 horas ininterruptas e estou muito satisfeito.
   Trabalho com 3 motores bi-polares (4 fios), 382 oz-in e fonte de 24VCC. Coloquei mais um ventilador no cooler dos CI e um outro só para resfriar os reguladores de 12 e 5 V
   Planejei comprar drivers profissionais depois de um ano que a criatura ficou pronta, mas venho adiando por este estar trabalhando bem.
   Recentemente comprei um destes http://cgi.ebay.com/3-axis-TB-6560-CNC-Manual-Control-Pendant-w-48-cable-/330531827280?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf53b6e50 e ficou melhor ainda.
    Vai com fé que para começar ta bom demais.
Online minilathe
« Resposta #8 Online: 11 de Março de 2011, 20:19 »
Discordo que o aquecimento não depende da tensão...
O aquecimento ocorre na fiação de cobre e no núcleo de ferro do motor. As perdas na fiação dependem da corrente, num sistema por corrente constante (ex.: chopper) mas as perdas por histerese do núcleo dependem da tensão, da frequência, ....
Por exemplo, dê uma olhada em: http://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current
Sim, 80 graus Celsius são plenamente suportáveis por motores, mas eu pessoalmente não suportaria  :)
A respeito da (polêmica) equação do Mariss Freimanis, coloco um trecho obtido na comunidade geckodrive (Yahoo):
Re: Mariss, what's the rational behind the 32 * (√mH inductance) formula ?
I'm not sure what you are asking. The equation was derived from data taken of
temperature versus supply voltage on 38 different motors. It gives the best-fit
mathematical approximation for determining what supply voltage will result in an
85C motor case temperature. I don't know what "valid point" is to be made; the
data speaks for itself.
Mariss
« Última modificação: 11 de Março de 2011, 20:23 por minilathe »
« Resposta #9 Online: 11 de Março de 2011, 20:42 »
Claro que discorda e eu já sabia que discordaria e pq ...  ;D
A gente tamus sabendo, Gil, é verdade, mas isto é largamente irrelevante no âmbito desta discussão, as perdas com que vc se preocupa não respondem por mais que uns poucos graus na pior das hipóteses, tornar-se-iam relevantes sob tensões e frequências que nínguém usa ...
Já há paranóia demais com o aquecimento dos motores de passo, não precisamos piorar as coisas ...  ;D
Pois é, nem vc e nem nínguém que eu conheça, mas é perfeitamente confortável para um motorzinho e isto é o que eu acho importante que se diga ... o ajuste incorreto da corrente - não falando ,é claro, de um driver danificado -  é praticamente a única causa de sobreaquecimento ...
« Última modificação: 11 de Março de 2011, 20:45 por C N C N o w ! »
Offline Espino
« Resposta #10 Online: 11 de Março de 2011, 22:49 »
Agradeço a todos aqueles que responderam.
Como vai estar em chopper, não preciso preocupar-me com a voltagem do motor ser de apenas 4 volts.
Qual seria então a corrente da fonte para mover os três motores mais o driver.
Que tal uma fonte de 24V/8A? Serviria?
Última dúvida, existe um outro tópico em que reclamam que o motor que vou usar, não
possui velocidade em modo bipolar, e que deve ser feita uma configuração unipolar.
Pelas repostas dadas isto não vai acontecer com este driver em combinação com o motor KM23 em modo bipolar, OK?
Offline Espino
« Resposta #11 Online: 12 de Março de 2011, 00:26 »
Caro Mandiares,
o que seria esta interface que você aduiriu? Uma espécie de "configurador" manual para o driver?
« Resposta #12 Online: 12 de Março de 2011, 10:47 »
Qual seria então a corrente da fonte para mover os três motores mais o driver. Que tal uma fonte de 24V/8A? Serviria?
Procure a planilha do Norberto aqui no fórum, vai auxiliar a dimensionar a fonte.
Indique onde está isto.
Possivelmente é uma referência é utilização de um motor unipolar com driver bipolar, com o motor conectado em modo bipolar série.
Offline Espino
« Resposta #13 Online: 12 de Março de 2011, 17:28 »
Demorei um pouco mas encontrei a fórmula do Norberto.
Ela chega quase a mesma conclusão que esta (((4/24)*12)*2), indicando 3,8A com margem de folga de 50% e 4A respectivamente.
Seria este o endereço do motor em modo unipolar
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6703.0.html
Muito obrigado pela dica.
Similar Topics
xx
Integrado Unipolar Stepper-Motor Translator/PWM Driver
Iniciado por carlos.locatelli
1 Respostas
837 Visualizações
Última Mensagem: 09 de Setembro de 2013, 22:35
por Joao Henrique
xx
CNC stepper motor driver board TB6560
Iniciado por Chaparro1973
1 Respostas
2453 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Dezembro de 2011, 13:43
por mandiares
xx
Motor Unipolar em Driver Bipolar realmente tem mais torque ou é mito ?
Iniciado por MARCELO PALMA
5 Respostas
3725 Visualizações
Última Mensagem: 09 de Abril de 2011, 16:29
por Jost Dayan
xx
Cálculo de fonte em driver Chopper e phase-driver incluindo resistor de lastro
Iniciado por norbberto
8 Respostas
4817 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Julho de 2008, 15:12
por Brenck
xx
FCG 707 - driver unipolar - Carlos / Cledson
Iniciado por Cledson Souza
92 Respostas
8692 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Maio de 2010, 17:09
por Heber R Davansso
xx
Driver TB6560
Iniciado por chualjacs
0 Respostas
1033 Visualizações
Última Mensagem: 18 de Dezembro de 2013, 13:13
por chualjacs
Users found this pages searching for:
motor google guiacnc 52434380 cge com com google guiacnc 96041959 cww com com google guiacnc 44990110 com com google guiacnc 47008514 ewu com com google guiacnc 43287494 dmq com com google guiacnc 87611401 cwc com com google guiacnc 68445247 cwc com com sobre google guiacnc 59568121 cwc com com
tb6560 google guiacnc 67720277 cwc com com google google guiacnc 67720277 cgu com com tb6560 axis drive auxiliar google guiacnc 49784469 dmg com com tudo tb6560 axis tem drive auxiliar cnc chopper
