Loading
Autor topico: POSSÍVEL ALTERACÃO NA CNC3AX  (Lida 400 vezes)
Offline leocosta
  • Cidade - UF: Caçador / SC
  • Nome:: Leonardo da Costa
  • Profissão: Eletricista Industrial
« Online: 28 de Janeiro de 2012, 21:08 »
Olá a todos,
estou com uma dúvida quanto ao acionamento dos motores,queria saber até que tensão minha placa cnc3ax suporta controlar os motores
sem eu alterar o circuito resistivo,e CI's .Liguei os motores com 12 volts mas quero melhorar o desempenho e aumentar a tensão deles.
A placa é a original não foi alterada em nada.
Online gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
Re:POSSÍVEL ALTERACÃO NA CNC3AX
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2012, 21:57 »
Léo,
Já vi usuários aqui do fórum usando até 80v. Eu uso um trafo de 12+12 que apos retificado, sem carga, eu tenho por volta de 33V e me atendeu muito bem até agora. Mas a questão de desempenho em si vai depender do porte da sua máquina ser compatível com a sua motorização.
Sobre a placa não ter sido alterada, eu só faço uma observação quanto à alimentação na gate dos mosfet. Esse assunto está bem documentado nesse tópico You are not allowed to view links. Register or Login
Te aconselho a fazer uma boa leitura nos tópicos relacionados à CNC3AX pois a maioria das duvidas que forem surgindo já foi citada e resolvida aqui no fórum.
Caso persista a duvida, na proxima pergunta especifique quais mosfet e motores está usando, detalhes da máquina e o que pretende usinar com ela. Assim fica mais fácil para o pessoal aqui te ajudar
Online CRBR
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2012, 21:58 »
O Leocosta tenho um apreço muito grande por um desaperido primo de sua cidadade ele era ex prorprietariao da tratoram aí!!!
São os Beckert muitos estimados em milha familia.
Se souber algo deles me avise.
Um abraço,
Carlos Romais
Online havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Ator
« Resposta #3 Online: 28 de Janeiro de 2012, 22:53 »
Olá a todos,
boa noite leocosta , quanto a melhorar o desempenho dos motores... há meios possivelmente menos críticos (alterações mecânicas) do que alterar uma eletrônica que já está funcionando...
seria interessante que você postasse detalhes da sua placa e da sua maquina e de preferencia no topico certo para que todos possam ajudar/opinar... ;)
e quanto a tensão dos seus motores.. se os seus fets forem os irlz44n e você alimentar com pouco mais que isso... o fim dele será no arquivo 6  :'(
eles não toleram testes de principiantes kkkk
Online minilathe
  • Engenheiro e Professor
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro, RJ
« Resposta #4 Online: 28 de Janeiro de 2012, 23:06 »
Olá a todos,
A tensão de alimentação dos motores quanto maior melhor, mas tenha cuidado com os FETs, que podem queimar por sobretensão entre Dreno e Supridouro. Se estiver usando os IRF-640 procure usar no máximo 40V a 50V CC, apesar de suportarem mais do que isso, a sobretensão gerada no momento da comutação do circuito chopper, associado à falta de diodo freewheeling e/ou circuito RC snubber, pode queimar os FETs.
Offline Joao Henrique
  • Colaborador 09/11
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2012, 09:16 »
Observe também a tensão(V) dos capacitores eletrolíticos. Não chegue muito próximo ao limite.
João
Offline marc0 ECM
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2012, 10:45 »
Muito bem lembrado.
Outros cuidados que sempre é bom lembrar;
Usar dissipador nos Fets acima de 2A (isolado do Fet com mica e com pasta térmica)
No caso de usar IRF640 cortar na placa as trilha +5V das redes resistivas e alimentar com o Jump +12V a "18V" direto da fonte (já uma existe a versão adaptada sem necessidade do jump)
Nunca ligar a alimentação dos motores antes de ligar a alimentação da lógica.
O valor das redes resistivas, que devem estar de acordo conforme o CI utilizado
Essa são os cuidados principais....
abçs...
Similar Topics
clip
Alteração de "Dremel"
Iniciado por Zé Vilhena
0 Respostas
740 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Maio de 2011, 20:47
por Zé Vilhena
question
Possivel Aquisição de CNC
Iniciado por Diego Costa
5 Respostas
160 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Março de 2010, 17:49
por F.Gilii
xx
Re:É possível um PC controlar 2 ou 3 CNCs?
Iniciado por Claudinei Giron
6 Respostas
778 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Junho de 2011, 18:40
por C N C N o w !
xx
CNC caseira com ferramenteira: É possível ???
Iniciado por Bambam
13 Respostas
630 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Junho de 2009, 21:44
por Bambam
xx
Rotomoldagem: É possível com metais ?
Iniciado por Bambam
3 Respostas
207 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Setembro de 2010, 18:34
por marc0 ECM
xx
Mais de um zero maquina é possivel ???
Iniciado por Montanaro
15 Respostas
798 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Fevereiro de 2012, 22:05
por Montanaro
