Achei isso na net
Há algum tempo atrás eu também estive com o mesmo problema de como criar um sistema de terminal burro.
Eu passei horas procurando informações sobre os melhores programas, versões que fossem mais compatíveis com os computadores simples e ao mesmo tempo com os computadores até o Pentium III, e até que enfim encontrei um sistema excelente que poderá ser usando por todos.
Estou falando do Thinstation, um sistema que usa como base o Linux para emular os drivers e fazer a conexão com o RDP do Windows XP/2000/2003.
Atualmente estou usando o Thinstation 2.1.1, ele é grátis e dentre os demais obtive ótimos resultados fazendo boot a partir do cdrom. Fiquem sabendo que ele também faz boot por disquetes, placas de rede, FlashROM e também por HD.
Para você fazer um teste rápido e simples, vamos fazer um boot através do cdrom.
1. Baixe o seguinte arquivo neste endereço You are not allowed to view links.
Register or
Login (recomendo que você tenha o WinRAR para poder descompactar a imagem (.iso) que contém dentro deste arquivo)
2. Descompacte o arquivo no seguinte diretório C:\Thinstation.
3. Vá para o seguinte endereço C:\Thinstation\Cd
4. Abra o arquivo “thinstation.iso” com o WinRAR e descompacte ele no C:\Thinstation\RebuildIsoWithConf\cd-files
5. Vá para o diretório onde os arquivos do “thinstation.iso” foram descompactados.
6. Dentro dele haverá um arquivo de texto, exclua-o.
Agora vamos fazer as configurações do boot.
1. Dentro do diretório C:\Thinstation\RebuildIsoWithConf\cd-files, crie uma pasta chamada “thinstation.profile”
2. Agora vamos criar o arquivo que vai manter as informações do boot, abra o seu notepad e salve dentro deste diretório um arquivo como sendo “thinstation.conf.user”, obs.: o arquivo não pode ser salvo como arquivo texto (.txt) deverá ser salvo exatamente como está a abreviação.
3. Agora vamos escrever dentro deste arquivo, as configurações.
# Inicio das configurações
# Nome do seu computador
NET_HOSTNAME=MeuThinClient
# Somente funciona com servidores com serviços de DHCP habilitado, caso você tenha um servidor de DHCP habilitado mude a opções “off” para “on” e exclua as demais linhas com inicio “NET_”
NET_USE_DHCP=Off
# Endereço do seu computador
NET_IP_ADDRESS=192.168.1.7
# Máscara da sua rede
NET_MASK=255.255.255.0
# Gateway da sua rede (acesso a internet)
NET_GATEWAY=192.168.1.1
# DNS da sua rede
NET_DNS1=192.168.1.1
# Inicia a sessão automáticamente e quando o usuário sair ele automaticamente será reeniciado
AUTOSTART=On
RECONNECT_PROMPT=Off
# Configurações de acesso ao RDP
SESSION_0_TITLE="Iniciar o Terminal"
SESSION_0_TYPE=rdesktop
# Endereço do seu servidor Terminal Server
SESSION_0_RDESKTOP_
SERVER=192.168.1.3
# Configurações avançadas
SESSION_0_RDESKTOP_
OPTIONS="-f -z -k pt_br -r floppy=/mnt/floppy,cdrom=/mnt/cdrom,sound -m -u -a 16 -5"
# Volume dos autofalantes
AUDIO_LEVEL=67
# Periféricos
MOUSE_RESOLUTION=100
X_NUMLOCK=Off
KEYBOARD_MAP=pt_br
# Resolução da sua tela
SCREEN_RESOLUTION="1024x768"
SCREEN_COLOR_DEPTH="16"
SCREEN_HORIZSYNC="30-64"
SCREEN_VERTREFRESH="56-87"
SCREEN_OFF_TIME=5
# Fim das configurações
4. Agora salve o seu arquivo “thinstation.conf.user” e vamos criar a imagem para o cdrom.
5. Na pasta C:\Thinstation\RebuildIsoWithConf\ existe um arquivo .bat chamado “rebuild-iso” que fará a imagem do cd, abra-o e note que um arquivo chamado “thinstation.iso” foi gerado na mesma pasta onde o arquivo .bat está.
6. Abra o Nero Express e vá em “Imagem do disco ou projeto salvo” e procure o arquivo “thinstation.iso” dentro da pasta C:\Thinstation\RebuildIsoWithConf\ e grave-o.
Pronto! Agora você possui um sistema de terminal burro usando o Cdrom, claro que existem outras formas de acessar o seu sistema, porém eu achei esta forma a mais rápida e a mais prática. Porque caso você precise mudar algum endereço de seu servidor, você poderá gravar novas imagens e repor em seu terminal burro em segundos.
Lembre-se, caso você não tenha um servidor de DHCP funcionando em seu servidor, mude a linha “NET_IP_ADDRESS=192.168.1.7” para um novo IP para cada cd que você for gravar. Caso você não faça isso, problemas de conflitos de IPs serão geradas em sua rede.
Muito bem pessoal, um forte abraço a todos, espero que tenha ajudado.
Para mais detalhes visite o site You are not allowed to view links.
Register or
LoginYou are not allowed to view links.
Register or
Register or
Login
