Vc pode instalar o DOS em uma partição separada, primária. Se não está familiarizado com esse tipo de operação, é preferível utilizar um velho HD separado para evitar problemas , ou ainda fazer o boot de um disquete ou ainda de um pendrive ...
Para instalar no HD Você vai precisar de um disquete de inicialização, também chamado de disquete de boot. Ele contém os arquivos do sistema operacional necessários para inicializar a máquina, ou seja, carregar o sistema na memória logo após ela ser ligada. Além disso, você vai precisar do conjunto de disquetes de instalação da versão do DOS que pretende instalar (sugiro o MS-DOS 6.22, a última versão independente do DOS desenvolvida pela MS, mas qualquer DOS serve, inclusive o PC-DOS da IBM ou o DR-DOS, cujo código foi posto em domínio público).
Entre no setup do micro (provavelmente premindo a tecla Del logo após ligá-lo) e verifique se ele está configurado para fazer a inicialização a partir do drive A: (se não estiver, configure).
Em seguida, coloque o disquete de inicialização no drive A: e reinicialize o micro. Para inicializar o DOS diretamente do disco rígido, basta esperar o prompt “A:\>” do DOS, digitar o comando: “FORMAT C: /S” (assim mesmo, respeitando os espaços, mas sem as aspas) e teclar ENTER. Isso formatará o disco rígido, (Cuidado, isto é perigoso de fazer em disco que contenhadados importantes !) copiando nele os arquivos básicos do sistema operacional que permitirão inicializar o micro a partir do disco rígido e instalar o sistema (se, ao digitar comando “FORMAT C: /S”, você receber a mensagem de erro “Bad command or filename” ou algo parecido, é porque falta o arquivo “Format.Com” no disco de inicialização; esse arquivo pode ser encontrado no primeiro disco do conjunto de disquetes de instalação do DOS e pode ser simplesmente copiado para o disquete de inicialização). Se você desejar fazer uma instalação completa do DOS, o que eu aconselho, tenha à mão o conjunto de discos de instalação. Para instalar, inicialize o micro pelo drive de disquete como acima descrito e, quando receber o prompt “A:\>”, coloque o primeiro disco de instalação no drive A e digite o comando “INSTALAR” (ou, dependendo do idioma do sistema operacional a ser instalado, “SETUP”) seguido de ENTER. Isto iniciará o procedimento da instalação completa do DOS no drive C. Quando solicitada, vá trocando os disquetes e siga as instruções da tela até finalizar o procedimento. Depois disso a máquina estará pronta para receber os programas DOS que você desejar, inclusive o TurboCNC.
[ fonte: You are not allowed to view links.
Register or
Login ] (o texto foi ligeiramente editado por mim)
